Панельные радиаторы ЛИДЕА
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Romash666, 23.03.11.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, 36 кг и так то проблематично на место поставить, а еще с этими пластиковыми попасть на место, думал обойтись, попробую, поставить с ними. без них скрипеть наверно будут при нагреве охлаждении.
    радиаторы повесил, отверстия под резьбы в магистральной трубе ду50 просверли коронкой на 29, подгоняю трубки с резьбами, вопрос насколько точно необходима подгонка привариваемой трубы 3/4 к радиусу трубы ду 50, или просто вставил в отверстие на толщину стенки приварил и все .
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Зачем вставлять в Ду50? Просто сделайте вырез на 3/4" трубе "галочкой V" поставить на трубу Ду 50 этой "галочкой", чтобы 3/4" обхватила ДУ50 и проварить... Отверстие можно прожечь после приварки, чтобы не сверлить...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Направление должно быть на резьбу радиатора или вертикально.
    Совершенно верно.
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    У этого двухметрового и стенка то на вид такая же, если не больше, бомбоубежище наверно, и подоконника нет :)
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну вот все просверлено, приварено, прикручено, не течет. воду пустил, воздух стравил, котел включил, температура на котле 50 гр. батарея начала нагреваться но с боков и верхняя часть, нижняя часть середина батареи греться не хочет. батарея 1200 мм. те что на 800 мм прогреваются полностью на ощупь. у этих (1200 мм) подключение: кран на 3,4 ,американка на 3,4 на 25, угол 25 на 1/2, наплывов от сварки внутри нет, труба внизу ДУ50 ,ЕЦ .
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Возможно ваше подключение к радиатор у низ вход-низ выход не подходит. Если мне память не изменяет должно быть вход верхнее, выход нижний. Посмотрите в интернете.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не путайте людей. Там без разницы куда подключать.
    А если насос подключить, то как дела обстоят?
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @NickLy, Здравствуйте, насос не подключить, котел газовый качает горячую воду в электрокотел, дальше все ЕЦ (была мысль и есть на резерв ТТ) обратка с обратки электрокотла. принудительная циркуляция только в котле. труба по периметру дома прогревается быстро, ЕЦ работает. дмаю при повышении температуры подачи все же прогреется радиатор полностью. (фото старое, сейчас там покрасивше)
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    А, кто сказал, что панельник так будет "работать"? "Гидравлика" - где?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А кто сказал, что не будет? У меня работает правда Тип33, но длина 1200. И только для аварийного случая (пользовался один раз когда трансформатор на деревню сгорел при -25 градусах).
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Ну такие большие батареи лучше подключать по диагонали - вверху подача, с дргой стороы внизу обратка.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Почему?
    Верх и так нагрелся, значит циркуляция есть и горячая вода до верху добирается, зачем её в верх "запихивать" диагональным подключением?
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    потому что так принято и теплоотдача более эффективна. и что бы не было разницы в температуре если циркуляция не очень сильная, как у димы 155. что бы такого не было.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Кем? Посмотрите подключение батарей в квартире у себя (если есть), там не диагональное! Скажите им что так не принято! Всё делается из расчётов. И ЕЦ однотрубной (как у @Дима155) лучше подключать низ-низ, вода по батарее поднимается лучше (там сечение больше) чем по трубе - подводке.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    читаем инструкцию производителя...
    есть несколько вариантов подключения, самый эффективный - диагональное.
    в совковых квартирах подача сверху - обратка снизу - и все с одной стороны.
    в новых делают и по нормальному. и 2-х трубную систему а не однотрубку с верхним розливом.
