Панельные радиаторы ЛИДЕА
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Romash666, 23.03.11.
  1. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Самое положительное в том, что пока никаких нареканий по этим радиаторам не слышал.
    Даже у GarryRU мнение уже довольно однозначное покупать:close::ogo:
    Так что тут при покупке Керми мы переплачиваем не столько за качество (разница в качестве не ясна), сколько за спокойствие (Керми как-никак довольно давно на рынке и хорошо себя зарекомендовали):hello:
  2. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Вот тут с вами солидарен (правда вы их посоветовали купить другому человеку).
    Лучше переплатить, но спать спокойно:hello:
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если читать меня внимательно, моя позиция становится кристально понятной :)
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Именно так.
    Если надо пояснить, то поясню - коль заказчик хочет купить данный тип радиатора подешевле и при этом готов, случись что, поменять их все по кругу и закупить за те же деньги вторую порцию, то - полный вперед!
    Я лично предпочитаю заплатить больше, но при этом получить гарантию спокойной жизни.
  5. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Купил эти радиаторы в количестве: 8 шт. - 22 512 (2 ряда конвекторов, длина 120 см), 1673 Вт - 3466 руб, 2 шт - 22 510, 1394 Вт, 3039 руб, 3 шт. - 22 508, 1115 Вт, 2635 руб. Мощность для температур - 70/60/20 градусов. Были на 20% дешевле более именитых аналогов, были в наличии, бесплатная доставка по Москве с подъемом на этаж (в многоэтажном гараже водила помогал грузить на мою машину и выгружать), упакованы очень солидно (два слоя термозаклееной толстой пленки, на углах пластиковая защита, отверстия закрыты вворачивающимися крышками - не вывалиться). На взгляд отличить от известных аналогов обычному пользователю, я думаю, очень сложно. Яркий белый цвет, видел более серые и кремовые, которые шли как белые.
  6. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Лидея внешне практически идентичны Керми.
  7. Stephan
    Stephan
    Stephan
    Лет пять тому купил на дачу панельные радиаторы ПОВ, думаю по качеству они сопоставимы с Лидеа. Из пяти радиаторов через год один потек в месте приварки тройника к одной из панелей, остальные пока живы, в системе залит Dixis, давление 1.5бар. Жаль при покупке небыло возможности осмотреть места сварки, явно варили ПТУшники.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Oiler, не поделитесь, как Вам с Лидеей живется по прошествии времени?
  9. Oiler
    Oiler
    Oiler
    К сожалению, СО до сих пор не смонтировал, но думаю, что стальной радиатор такая вещь, что если не потечет, то разницы между Kermi и Лидеей не будет, это вам не биметаллические или алюминий, где очень важна технология производства.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Oiler, спасибо. я тоже думаю, что если бы простояли лет 7-10 было бы хорошо. а потом можно и поменять если что случится.
  11. almera
    almera
    almera
    Томск
    7-10 лет маловасто будет. На антифризе по более наверное будет. Очень хотелось-бы узнать как лидеа в жизни себя ведёт
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня стоят такие радиаторы лидея тип 20 тип 21 у меня есть сомнения по поводу их правельности заявленой мощьности! Кто нибудь сталкивался с ними в частных загородных домах? В комнате 16.75 кв. м. стоит тип 20 140х50 нижнее подключение. Радиатор стоит на втором этаже в спальне, фото прелогаю, проблема что комната не прогревается больше чем на + 16 при любой температуре котла 75 или 85 не важно, сам радиатор горячий и такая проблема в двух спальнях идентичных!
  13. almera
    almera
    almera
    Томск
    в режиме 75\65\20 данный радиатор выдаёт 1215Вт. http://www.lidea.by/radiators/product/17
  14. almera
    almera
    almera
    Томск
    А термоголовку регулировать пробовали?
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ноль имоций! Снимал полностью и на полную открывал выше 15-16 градусов не как! У меня 3 стенны уличные и + большие окна думаю не правельно расчитали радиаторы и теплопатери этих комнат! Но мне нужны веские доказательства что бы предявить притензии монтажникам и приктеровщикам! А какая мощьность у них при 80-85 градусов теплонасителя! Уменьшается или увеличивается!
