Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. skydiver
    skydiver
    skydiver
    Воронеж
    Впервые г-н Куткин реально конструктивно прокритиковал нашу печь На Баниклубе:
    > Печи, камины, дымоходы
    Сравнительный анализ банных печей и их ТТХ - 22стр.
    Наш ответ на 23 стр.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А кирпичную не рассматривали?
  3. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Неа, зимой долго греть.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А если совместить - МП + кирпичный щиток? Думаю выгода на лицо. Зимой МП минимум часа два нужно греть для готовности бани и затем подтапливать. Итого в общем за всю банную процедуру - часа 3-4 минимум. Всяко щиток за это время будет минимум теплым) И добавит в парилке так высоко ценимое гурманами от бани "кирпичное тепло". Да и для просушки потом не лишне. Удачи
  5. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Я думаю печь с верхним розжигом и регистром непрогреет щиток, да и проще после парения подкинуть полешко для просушки чем городить щиток и фундамент :hello:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А куда же 16 кВ мощи печи деваются? Дрова то до золы сгорают)
    А КПД не выше 50%, остальное в трубу как и у всех МП. Вот щиток и должен их поймать.
    Ладно, я как раз заканчиваю такую комбинацию - Малютка Ферингера и небольшой щиток с кирпичной насадной трубой. Посмотрим что будет) Удачи
  7. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Выложите фотки, и конструкцию щитка если несложно. А по поводу мощьности, у меня в доме печь-камин фирмы мета, там топка побольше чем у малютки а мощьность по паспорту 9 кВт.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Примерно через пару недель выложу в отдельной теме все про свою баню, а по щиткам хорошая тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/81622/
    Там и расчеты, и воплощенные примеры.
    И как показывает практика комбинация мет.топка+щиток вполне удачно реализуется.
    У меня у друга на даче уже лет пять сделана такая комбинация. Небольшая чугун. печка + 3-х ходовый щиток, который сложен каменщиком по порядовкам из книжки на цементный раствор. Все работает)
    По мощности обычно считают - кВт на куб.м объема парной. Малютка предназначена для объемов от 8 до 16 куб.м.
    Может представители завода пояснят по мощности банных печей? Удачи
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    5_6, извини, не хотел сбивать с темы о щитке, самому интересно,но!
    Опять вопрос к производителям, я думаю всем интересный.
    Дошло у меня дело до разметки печь(ПС-1)-потолок-кровля и только сейчас обратил внимание на пункт из инструкции:
    9.2. Печь устанавливают на огнеупорном фундаменте, толщиной не менее 200 мм. Если пол помещения деревянный, его защищают от возгорания не менее чем двумя слоями кирпичной кладки (плашмя) на глиняном растворе. Между полом и кирпичами должен быть слой базальтового картона толщиной не менее 10 мм.
    Внимание, вопрос!
    Почему так жёстко и однозначно? Другие производители на этот счет скромнее.
    В чём дело? Другие производители не знают норм противопожарной разделки?
    Ваши печи чем-то особенные именно снизу?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А печь ПС-1 Паровая уже купил? Если да и последней модификации скажи ширину печи.
    Везде даются разные размеры. Удачи
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Из СниП-а 41-01-2003:
    6.6.24 Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников следует принимать:
    а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника - 140 мм, до дна газооборота - 210 мм;
    Т.е. низ Вшей печки - это дно газооборота?
    А почему не:
    6.6.25 Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.
    Или Ваша печь не на ножках?
    Или она не каркасная?(Кстати, а это какая?:|:)
    Или просто перестраховка?
    :) Да, и последней, но размеры пришлось самому рулеткой мерять:aga:. В паспорте их нет. Если интересно, то "замерный лист" на работе оставил, завтра сфотаю, выложу:). Если память не изменяет, то тело печи в ширину 490мм.
  12. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Тему читал, спасибо. А как вы будите организовывать переход от регистра к шитку ?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Регистр высотой 40 см одевается на трубу длиной 50 см. Далее тройник 90 град с чисткой. Далее труба 50 см отрезается по месту и горизонтально входит в щиток. Все устройства штатные.
    Труба в проходе через кирпич заделывается асбестовым шнуром, потом место входа закрывается накладкой из нержавейки.
    У меня и щиток то небольшой - 1.5 (примерно 38 см) на 3 (около 78 см) кирпича. Всего примерно 250 кирпичей без трубы.
    Причем отдельного фундамента для такого щитка делать не надо. Его можно поставить на расширенную ленту фундамента перегородки между моечной и парной. Удачи
  14. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    А как экранировать от ИК этот горизонтальный участок трубы ?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну уж подумай на месте.
    Я хочу сделать простейший поднимающийся экран-ширму. Надо обогревать парилку трубой - экран поднял, не надо - опустил)
    Он у меня получится длиной около 30 см. Удачи
