Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    В купленном мной домике встала задача обеспечить нефанатичный подогрев мансарды в осенне-весенний период. Объем помещения 60 кубов, и через него проходит дымоход от расположенной на первом этаже печки. Первые метра полтора этого дымохода в мансарде - кирпичная кладка, и неведомый мастер предусмотрел в кладке отверстие, перекрывающееся вьюшкой, вероятно, для буржуйки. Заканчивается дымоход краденой керамической трубой диаметром 18 см (внутренний - примерно 16 см). Высота трубы - 2-2,5 м (точно не измерял), половина в помещении, половина над кровлей. Труба заканчивается обычным дефлектором ЦАГИ.
    В целом конструктив почти идеален для установки Умки-100 (высота и диаметр отверстия), да и ее весогабариты меня полностью устраивают. Однако есть вопросы:
    1. Достаточно ли будет "остаточной" высоты дымохода (2,5-3м от входного отверстия) для комфортной работы печи? То есть чтобы работала в принципе и не дымила внутрь. Меня смущают заявленные в инструкции 5 м.
    2. Есть ли какая специфика в случае одновременной работы обеих печей (основная на первом этаже и Умка - в мансарде)? Или есть каверзы?
    3. При работе только Умки - как скажется открывание-закрывание печной заслонки в основной печи?
    Буду рад услышать мнения специалистов.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Месяца 2 назад я бы продемонстрировал вам печь в реально боевых условиях - в Ватутинках в Витязе. Сейчас печь разобрана.
    1. Труба у меня была менее 3 м высотой+1м горизонтальный - работала отлично.
    2. Заслонка весьма влияет на интенсивность горения - это просто педаль газа на авто.
    3. У меня 3 печи на одной трубе.
  3. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Здраствуйте Уважаемые форумчане.
    Все точные размеры на модели 2011г. и на дымоход с регулируемой конвекцией, Вы можите посмотреть тут feringershop.ru
    С Уважением, Николай.
  4. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Смотрю цены подросли.
  5. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    :no: На Гармонию прилично упали
    Кстати, вот ещё какой вопрос к производителю. В Кузбассе ещё много бань где совмещена парная и мойка, как в таком случае подобрать правильную модель печи?:faq::faq: Скажем, если помещение 3*2 или 3*3.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На Гармонию - снизилась цена на 4 тыра, на две другие - повысилась.:hello:, судя по прайсам.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    До питерских не дошло:aga: пока.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Николай, привет. Сайт понравился, но почему у Малютки указан объем до 12 куб.м, а у ПС-1 до 16?
    До этого печи позиционировались как до 16 и до 18 куб. м соответственно. Удачи
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В последнем виденном мной прайсе так и осталось - 16 и 18 м3:hello: Специально пробовал сопоставлять цены и мощность печей.
  10. САМУР
    САМУР
    САМУР
    НОВОСИБИРСК
    Поддерживаю вопрос! Очень актуально! Печь новую многие хотят, а баню перекраивать или возможности нет или желания!
  11. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    За такие деньги уже проще теклар купить из 4 мм нержавейки.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Эта фраза производителя Вам известна?
    "•Печь для бани "Теклар" эксплуатируется только совместно с кирпичным экраном, возводимым вокруг стального корпуса печи, обеспечивающим регулируемый теплообмен между печью и помещением парной и создающим правильный микроклимат в парной. Конструкция печи специально разрабатывалась под обкладку кирпичом".
    К цене придется прибавить однако...
    Далее - Гармония расчитана на 30 м3, выбираем близкую печь Печь для бани Теклар В-100СЛ на 35 м3 стоимостью..от 52000 руб.
    Ну - вот такая арифметика.:hello:
  13. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    У меня получается по другому. ПС1-29 000р. на 16 кубов, теклар а40-25 000 р. на те же 16 кубов. А разницы хватит на несколько экранов. Также и с регистром, теклар - 3000 а к ПС1 - 5000.
  14. skydiver
    skydiver
    skydiver
    Воронеж
    Stelberg, откуда 5000? наш регистр к любой нашей печи - 1941р.
    Самур, со своей колокольни можешь записать нам это как минус, но мы не делаем таких печей, большинству известно что топить со смежного помещения логичней.
  15. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    С вашего сайта : Дымоход с регулируемой конвекцией и встроенным регистром - 5200 р.
