Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Юрий Михайлович, я ведь не разработчик этой конструкции и снимки сделал не в процессе испытаний, а во время демонстрации мне Ферингером эффекта закручивания пламени при определённой геометрии "зуба"
    Фотографий в другом ракусе у меня нет решил все фотографии что относятся к посещению завода выложить на майл ру с сохранением исходного размера, так что можете посмотреть здесь https://foto.mail.ru/bk/pn2/682
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну так давайте попросим Администратора весь наш разговор о "спиралях Ферингера" убрать... Вместе с фото.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А чем это обсуждение выходит за рамки темы топика?
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Так ведь обсуждения нет. Что обсуждать то, что никто не знает что...
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Как то до этого у Вас получалось обсуждать "зуб" даже без этих фотографий, а тут вдруг с фотографиями и проблема :ogo:
    Проще попросить ферингеровцев добавить те, что Вас интересуют. Я Вообще Артур Павловича попросил ещё и в вертикальной плоскости смотровые окна сделать, что бы с разных плоскостей процесс наблюдать.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    pn2
    А почему ссылку не даете на отчет? :aga: Мне, то уже подсказали добрые люди, а другим-то думаю тоже интересно будет...сам выкладывать не стал мало-ли :hello:
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Я пытался тогда разобраться с подачи Магола, но не с зубом, а с "треугольным зубом" и с "закруткой потока".
    Но получил "отлуп" от автора печи https://www.forumhouse.ru/threads/99657/page-19.
    Обсуждения тогда тоже, к сожалению, не получилось.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так он ещё не закончен.
    Хотя ладно, наиболее интересная часть уже есть. https://pn22009.mirtesen.ru/blog/43510853093/V-gosti-k-Feringeru
  9. serco
    serco
    serco
    Киев
    Купил Малютку паровую 2011 года по словам продавца официального представителя.
    Через отверстие для фитоконтейнера вижу что каменка закрыта. Насчет клапана продувки продавец указывал на рычаг под каналом загрузки. Уверял что в 2010 этого нет, а это модель 2011 года. Теперь на соседнем форуме вычитал про второй рычаг, со стороны парной, такого не вижу!
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В этой же теме все показано и разжевано - https://www.forumhouse.ru/threads/99657/page-9
    Было бы желание узнать) Удачи
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот в этом-то и дело. Лучше было информацию от Ферингера до нас донести, а не у реки оставлять.
    Я так понял, Ферингер перегородил стенкой частично ход газов в "зубе". У потолка образовался "колпачок" с нишей сбоку, в котором кончики пламени стали разворачиваться вбок. Стала образовываться как-бы спираль в сторону небольшого сохранившегося прохода в трубу.
    Но при этом проходное сечение стало меньше, чем без стенки /но на сколько?/? Значит и расход уменьшился /на сколько?/? Вот нехватка воздуха и возникла...
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Картинку Вы нарисовали совершенно верно, правда стоит обратить внимание на наличие отверстий в другой плоскости (обозначил синими стрелками), если вспомнить цитату из Артур Палыча, то без осевого подсоса спирали не возникают. Поскольку как уверяет А.П. численному моделированию эта форма не поддаётся, остаётся уповать на качественную картинку на пальцах. Первое что настораживает в Вашей оценке, априори предположение о дефиците кислорода, но как тогда это согласуется с отсутствием дыма? Сечение действительно уменьшается, но только в месте прохода во внутреннюю полость "зуба" (жёлтые стрелки), в зоне подхода с боку (зелёные стрелки) оно вполне достаточное, а за счёт обозначенных синими стрелками отверстий осуществляется более активный подсос и следовательно повышенная скорость газов, плюс активная турбулетность при столкновении потоков через синие и жёлтые окна. Так эта картинка видится мне, возможно я не прав, буду рад если вы её разложите по полочкам. Пока для меня не ясным и возможно слабым местом является соотношение сечения дымохода и суммарных сечений всех отверстий, впрочем газ ведь не жидкость может существенно менять и объём и скорость.
    Ну а по поводу информации от Ферингера, я стараюсь, но на всех фронтах не успеть, ещё и работать иногда надо. Потихоньку добавляю.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Николай - А что за треугольный профиль снизу профиля - вдоль него идет Синяя стрела?
    Готовлю отдельную тему с большим фотоотчетом - " Протопка Гармонии для ленивых - способ от magol_а _257
    В качестве затравки - Одна закладка дров горела более 5-ти часов, парился 3,5 часа, через 5 часов с начала протопки при отъезде - пара ковшиков в пушку - и . фирменный рокот пара _458 :)]
    Вывод - заложил дрова, зажег закладку с одной спичкой и ... забыл про печь!
    Будут и фото со спиралями.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это ручка для установки-замены пластин, стенд же испытательный, на нём и подгоняют все параметры "зуба", что бы получить устойчивый эффект на всём протяжении горения.
  15. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Господа, простите!
    Подскажите, у Ламель Мини в талькохлорите, той что по акции за 34 тыс. какие-то существенные недостатки есть? И на 5м2 (потолок наверное 220 ) будет достаточно?
    Справочно: бревно средний диаметр 26 см, утеплитель - джут, без конопатки (вот не знаю чем утеплять если по всей бане герметик будет, наверное по парильному отделению нужно будет отдельное решение по утеплению стен, но срублено отлично без зазоров).
    Позвонила на рынок - готовы привезти в пятницу с завода, нужно определяться.
    Так думала Кастор KL16JK.
