Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Закончил отчёт по своей поездке к Ферингеру, ссылка в посте #443
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это у тебя была первая топка с голым днищем, когда на днище накопится некоторое количество золы, она будет играть роль теплоизоляции, по этому полностью золу не выгребай.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Профи, подскажите, достаточно ли будет под такую печь положить прямо на шпунт лист ЦСП и поверх керамогранит?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет не достаточно.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Ну вот...А я уже почти начала делать. Подскажите плиз, как сделать правильно чтобы не сгореть?:flag:
  6. pronto
    pronto
    pronto
    Воскресенск
    Не буду утверждать что это правильно, но у меня сделано так. На половые доски уложен базальтовый картон, с верху лист минерита, кирпичный подиум в один ряд и снова минерит. И еще между днищем печи и верхним листом минерита с воздушной прослойкой снова минеритный лист. В таком исполнении нагрев под печью в норме.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Это у Вас насколько печь выше уровня пола получилась? Мне казалось чем ниже, тем лучше...
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Насколько я помню, минерит содержит целлюлозу и его максимальная температура до 180 градусов. Поэтому ИМХО непосредственно под печь его класть нельзя, там сильное ИК излучение от днища топки нагреет его сильнее.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо что написали, как нельзя. Но очень бы хотелось узнать, как можно.
    пы сы Нравятся мне такие "рекламные" темы, в которых никто ничего и не рекламирует. Уже не первый вопрос задаю в пустоту.
  10. pronto
    pronto
    pronto
    Воскресенск
    Специально высоту печи не замерял. Ну там получается толщина кирпича 6,5-7 см. (точно не помню ) + 2 см. минерит и высота ножек печи см. 10-12. Хотя рекомендации изготовителя данной печи - кирпич в два слоя. Оно и понятно, дно в без колосниковых печах раскаляется до красна. Как я уже писал в ранних постах, металлический лист в топке решил эту проблему. Так же буду в дальнейшем следовать рекомендации PN2 относительно золы.
    Уважаемый NickB, Вы как и многие участники форума не очень внимательно читаете. По своему опыту ( не банному ) знаю, что можно использовать везде и все если что нибудь в чем то доработать. Сколько времени по вашему можно держать рукой поверхность, нагретую до 150 гр.? Думаю что нисколько. Я же в полностью подготовленной к парению парной держал минерит не меньше двух минут и мне это было не в тягость.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Читаю, что вы написали.
    Из текста следует, что минерит располагается ПОД днищем печи. И вы засунули свою руку ПОД ДНИЩЕ ГОРЯЩЕЙ ПЕЧИ и держали ее там 2 минуты? Позвольте вам не поверить :)
  12. pronto
    pronto
    pronto
    Воскресенск
    Согласен, несколько туманно. Хорошо, более подробно. Тот лист что находится как бы в воздухе, позволяет просунуть под него ладонь, и конечно я ощупывал его с нижней стороны, т.к. кожа человека гораздо уступает цементной плите по восприятию тепла. И дураку понятно что над плитой можно получить ожог от излучения. Мне важен был конечный результат - температура минерита. Да, горячий. Но не настолько чтоб быть в панике. По крайней мере не горячей если бы им огородить печь или закрепить на стену, собственно для чего он и предназначен.:)
  13. NickB
    NickB
    NickB
    ИМХО достаточно на доски положить лист минерита и на него кирпич в четверть плотно. Сверху можно уже ставить печь.
  14. pronto
    pronto
    pronto
    Воскресенск
    Для печей Ферингер не достаточно. Греется и очень сильно.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В инструкции к печам указано, что под печью нужно два ряда кирпича плашмя - это примерно 14 см.
    Допускаю, что можно и в один ряд на ребро - это 12,5 см.
    Один ряд плашмя (6,5 см) - маловато.
    А "в четверть плотно" это как? Удачи
