Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо! Жаль...:(
  2. пузик
    пузик
    пузик
    Тюмень
    Уважаемая skissa, попробуйте рассмотреть вариант готового защитного напольного экрана от,кажется, Теплодара. Тройная воздушная прослойка со свободным движением воздуха, мне кажется, снимет эту проблему.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    В четверть это и есть в один ряд плашмя. Я ставил так свой Ермак, согласно его инструкции,
    Печь-каменку устанавливают горизонтально на неподвижное и прочное огнестойкое основание (фундамент). Наиболее подходящим основание является бетон, допускается основание выполненное кладкой кирпича на деревянный пол глинопесчаным раствором, толщиной не менее 60мм (¼ кирпича).
    Насколько отличается его прогрев днища от Ферингера, не знаю. Плотно значит без щелей. Лист минерита снизу хорошо для более равномерного распределения нагрузки по доскам.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, я нашла. Только не поняла, подойдет ли такой вриант для печей Ферингера.
  5. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    А верхний лист скоро станет таким. Пришлось защитить его кирпичом.
  6. pronto
    pronto
    pronto
    Воскресенск
    Время покажет. В любом случае его всегда можно с легкостью заменить на какой нибудь другой материал, например металл. Самое главное обеспечить экран с воздушным зазором. Мы когда то с tazer обсуждали тему воздушного зазора в ППУ. Он оказался прав, воздух действительно хороший теплоизолятор.
  7. пузик
    пузик
    пузик
    Тюмень
    Не подойдет готовый, попробуйте изготовить (на заказ) по необходимым размерам. Главное - сам принцип - металлические (не тяжелые по весу, и с хорошим отводом тепла в стороны от места локального нагрева) экраны с воздушным вентилируемым зазором.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Принцип хорош для защиты пола от перегрева, но создаёт непрогнозируемые потоки воздуха в парной, может это окажется и к лучшему, а может будет мешать, просчитать невозможно.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Да как же я закажу, если даже не понимаю что это?:flag: И откуда я знаю, какие размеры являются необходимыми? Разговаривала с печником, которого планировала нанять на установку. Он тоже не знает.:flag:
    Вот хорошо не успела печь купить, сейчас бы не знала куда ее девать теперь. :son:
  10. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Интересно, а почему производитель не озадачен данной проблемой.
    Я просто поставил свою не озабачиваясь:)] никакими "прокладками".
    Печь конечно не Ферингер.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    У производителя рекомендация дана конкретная - два кирпича. Мне это категорически не подходит. Вот и пытюсь выяснить, какие варианты установки могут стать альтернативой. Только надоело уже выяснять, как клещами приходится вытягивать.:aga:
  12. NickB
    NickB
    NickB
    В чем проблема? Если 60 мм мало, ставьте на ДВА слоя кирпича в четверть, а снизу все равно рекомендую лист минерита.
    Такой пирог до опасной температуры никакая печь не прогреет.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Проблема в том, что не хочу я печь так высоко над полом поднимать. При высоте потолка 220 там и дымоход фирменный не влезет.:aga:
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    В паспорте на ПС-1 написано, что огнеупорное основание должно быть 200мм высотой. На деревянный пол рекомендуют слой базальтового картона и два слоя кирпича плашмя.
    Предполагаю у себя положить лист минерита, на него кирпичи только по краям где ножки, потом ещё лист минерита и ещё раз кирпичи под ножками, сверху лист металла(нержавейки?) и на него печь.
    Получится этажерка по высоте как рекомендовано, но с двумя воздушными зазорами вместо сплошного кирпича.
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    :( Тогда даа... Фирменный он на глаз где-то 1100-1200 (не мерял:(). В самый раз в перекрытии стык получится. Прямого запрета на это мне никто указать не смог, но почти все спецы настоятельно не рекомендуют.
    Может необязательно фирменный? Или "русалочка" понравилась?:)]
