Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Не совсем по теме, конечно. Это куда-то в раздел политики наверное,но не могу удержаться.
    Государство наше когда-то придумало СНиП-ы и ввело лицензирование на предмет можешь ли ты по ним работать. Потом отказалось оно от этого введя СРО (саморегулируемые организации) подразумевая, что профессионалы объединившись решат между собой что допустимо, а что нет и даёт государство им (т.е. СРО) возможность устанавливать новые стандарты по новым технология отличным от СНиП-ов и между прочим:ogo: ГОСТ-ов:ogo:.
    Тем самым СНиПы отодвигаются на второй план если, допустим, СРО печников решит, что применяя материалы такие в сочетании с эдакими вот по такой-то схеме, то вполне допустимо уменьшить к примеру размеры ППУ.
    Я не сильно нафлудил?:|:
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В ближайшие выходные - с пятницы начну топить - будет баня готовиться для друзей - продолжается отмечание 30-летия окончания института. Печь Гармония - мощнее Малютки. Проверим температуру пола. Причем надо надо учесть пару-тройку моментов:
    1. На Малютке 2011 года и Ламелях увеличена площадь "клапана нижней подачи воздуха"
    2. Есть продувка каменки
    3. Излишки воды проливаются сквозь каменку на пол...
    Исходы из собственных экспериментов можно поиграться с экраном из . обычной алюминиевой фольги.
    ЗЫ. Требовать от Изготовителя печи нарушать пожарные нормы - конечно же не корректно, а пробовать делать экраны на свой страх и риск - право хозяина печи. Я лично выводил печную металлическую трубу от Умки в !! 5-ти миллиметрах от деревянной стены через прокладку асбо-картона - дерево несколько потемнело, добавил еще 5 мм асбеста и проблем больше не было.
    Но советовать я данный способ не буду никому!
    На русбанях выкладывал я в теме Протопка печи для ленивых отчет - можно разжигать и топить Гармонию .. при полностью перекрытом фирменном шибере от АПФ. :hello:
  3. ВАЮ
    ВАЮ
    ВАЮ
    Под печью подиум сделал так: на деревянный пол постелил лист оцинковки ,на него через прокладки 2см положил стальные листы 2мм \крашеные, верхний-огнестойкой краской\. Края обрезал под 45%. Топил печь 4 раза - пол под печью холодный! :)
    Да, забыл написать, 3 стальных листа. Высота подиума 66 мм.
  4. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Если есть чем померить температуру то было бы ещё интересно и на стене у Вашего почти борова (или лежака? как там правильно Ваше колено у печников называется?) там где Ваша труба максимально близка к стене.
    Интересны любые измерения хоть чем-нибудь. Это лучше, чем тупое следование устарелым нормам.
    Между вторым и третьим тоже зазор? Сколько? Прокладки из чего?
    На чём нагрузка от веса печи? Что за печь?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Собственно получился аналог конвекционного металлического экрана от Теплодара.
  6. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Но ведь воздушные зазоры горизонтальны, не должно вроде на конвекцию сильно влиять.
    А самое интересное- это температура пола под этим хозяйством по сравнению с двумя рядами кирпича.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну с трубой - проще.
    1. Температура тоубы достигает 260-300 гр.
    2. Расстояние до потолка минимальное 12 см
    3. Практически полностью дерево спасает висящий в 20-30 мм над трубой экран из листа нержавейки 0,8 мм. Полностью от жара трубы дерево предохраняет ещё один экран - пеностекло 50 мм.
    Я тоже обеими руками за современные материалы, тем более - композитные.
    Возьмите супер-сил, либо базальтовый картон - сделайте пирог толщиной в 10-15 мм, оберните в алюминиевую фольгу, ну сделайте пару подобных блинов и . спите спокойно.
    Кстати, skissa, я вообще удивляюсь, что Вы с Петровым очно ещё не познакомились! То что он положительно отзывается о некоторых печах, не мешает однако приглашать его в консультанты производителям печей, которые являются прямыми конкурентами оных..
  8. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    То, что не буду СНиП-ам соответствовать я уже знаю. Пока не решил как и насколько.
    А температура потолка в этом месте?
  9. ВАЮ
    ВАЮ
    ВАЮ
    Прокладки - стальной профиль = 12 шт. Стоят под ножками. Печь "Малютка-2011"
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Попробую померять - главное - не объугливается теперь!
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Надеюсь не весь институт через баню пропустите?:)] А то результатов измерений не дождёмся:)].
    Хорошо отдохнуть и лёгкого пара.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Буду ждать результатов, спасибо.
    А прокладки 2 см между листами из чего?:|:
    Я не знаю кто такой Петров. :|:
    Вопрос еще такой: если все же под печь, на всю требуемую площадь, вместо шпунта постелить ЦСП, ну или еще что-то(?), а потом уложить железо, это будет лучше чем железо на шпунт? Или на ЦСП керамогранит, а поверх железо?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Петров - он же НикНик=Николай Николаевич. он же PN2 - один из лучших парильщиков , пожалуй - из самых лучших - России со своей школой парения!!
    Попариться под его веничками - это просто великая удача, сайт его - найдется через инет, чтобы меня в рекламеры не прописали:hello:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Проекция печи да, а перед ней зачем?
    У меня перед печью пол деревянный, на нем перед топкой непосредственно небольшой кусок тонкой нержавейки. Он вообще не греется - больше для защиты от углей.
    ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЕЗ КИРПИЧА!
    Попробуйте поэкспериментировать с бутербродом из слоев плоского шифера (ЦСП), минерита и асбестового картона.
    А проверять нагрев нижнего слоя можно с помощью нагрева паяльной лампой верхнего слоя.
    Экспериментально узнаете необходимое количество слоев бутерброда.
    А нам потом расскажете) Удачи
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Если у Вас дровяная печь Куткина, то Вы грубо нарушили правила монтажа, установленные производителем https://www.kutkin.ru/pechi.php?id=39.
    Если у Вас иной металлический аппарат, то Вы нарушили п 10.2 ГОСТ9817-95.
    Уже который раз восхищаюсь дерзостью нашего уважаемого Магола.:flag:
    Мне казалось, что прокладка металлической дымовой трубы в 15см от сгораемого потолка является верхом немыслимой смелости. Но чтобы между металлической дымовой трубой и вагонкой сделать зазор 10мм асбеста - это уже за гранью... :no:
    Напоминаем, что по СНиП III-Б.3-55 отступка от сгораемой конструкции до оголенной металлической печи 100см /при защите сгораемой конструкции от возгорания - 70см/, до оголенной металлической трубы 70см /при защите - 50см/. Если температура печи или трубы обеспечена не выше 120град, то по СНиП 41-01-2003 отступка может быть снижена до 50см /при защите - 38 см/. Если защита сгораемой конструкции обеспечивает REI 60, то аппарат может установлен хоть вплотную.
