Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Вот то,что я ищу. Вы не могли бы подсказать документ в котором про EI60?
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Про "REI" и "EI" - "Дачные бани и печи" стр. 447- 465. Скачать можно всюду.
    Нормативный документ - СНиП41-01-2003, стр.48, Приложение К, примечание п.1.
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    А кто знает такие материалы с REI 60? И какой показатель у асбокартона?
  4. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Противопожарные двери REI 60 имеют толщину 50-70мм в зависимости от производителя.
    Не совсем понимаю, зачем двери R присваивают, что она несёт кроме себя?, но тем не менее получается, что такая дверь, подложенная под печь обеспечивает соответствие нормам.:um:
    И никаких кирпичей.:super:
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Предел /степень/ огнестойкости вводят не для материалов, а для строительных конструкций. Если асбокартон условно считать строительной конструкцией, то у нее, наверно, REI будет равен нулю.
    Да. Интересное предложение. И обоснованное.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Посмотрела конструкцию этой двери. Так может по этому принципу и собрать основание? Неужто целую дверь покупать?:aga:
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Мало того, её ещё и распилить прийдётся:)] чтобы под размер подогнать:)].
    И что-то вставить в неё для увеличения несущей способности. Всё-таки на ней будут печь, камни, дымоход...
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Можно уточнить про вплотную к сгораемой конструкции при REI 60?
    60 - это 60 минут?
    т.е. за 60 минут надо успеть, например, в бане помыться и убежать от пожара?
    Катаев Олег
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Да. Надо успеть убежать. По нормам.
  10. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Через 60 мин ваша конструкция начнёт терять свою несущую способность(R), cсвою целостность (E), и свои теплоизолирующие свойства (I).
    У вас есть время домыться и убежать:)].
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Проблема легко решается загибом краёв листа, приблизительно так
    Пардон, верхний лист загибать не надо.
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Почему? Как-то необосновано.
    На ГЭС мы делали смесь из асбеста хризолитового и цемента и этой смесью заделывали отверстия прохода кабелей в качестве противопожарной меры.
    Может такая смесь подойдет и для оснований печей? Выложить слоем в 50-60мм. Да и как вариант для самодельной противопожарной штукатурки на сетку сделать можно. Да и цена мешка 50кг около 600 руб.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Для материалов есть маркировка - "НГ - негорючие и "Г" с разными цифрами, от 1 до 4 - для различной степени горючести материалов. Огнестойкость связана с сохранением формы и функций, так что она действительно для строительных конструкций.
    Добавлю - строительная конструкция (допустим, перегородка) может состоять из материалов как негорючих, так и горючих.
    Огнестойкость её определяется опытным путем, испытаниями в огневой камере.
  14. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Может, и не обосновано. Я уже многое подзабыл.
    Наверно TECH-ABC лучше обоснует. Документально.
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    vinogradovskiy уже объяснил. Материалы - это одно, а конструкция из них - совсем другое.
    Если получится у кого несущая конструкция из асбокартона:ogo: - будет ей и REI. После испытаний в МЧС.:hello:
