Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Может не ставить вплотную. По нормам.
    Бегать лучше за пивом, а не от пива, хотя раки сами сварятся.
    Катаев Олег
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Моё дело маленькое - провести опыт и отчитаться с фактами в руках.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    А потолок у Вас полностью железный?:faq:
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Два вопроса по Малютке к представителям торговой марки Ферингер, которые я уже задавал на разных форумах, но пока не получил ответа.
    1. Какова длина топки и рекомендуемая длина поленьев.
    2. Приведенная в паспорте тепловая мощность печи в 6 кВт соответствует действительности?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Потолок над трубой снизу вверх
    1. Досточки-держатели из вагонки термодерево
    2. Керамогранитная плитка
    3. Металлический экран - стандартный из тонкой нержавейки
    4. лист стекло-магнезита толщиной 3-5 мм?? внутри экрана
    5. липовая вагонка
    6. фольга
    7. пеностекло 50 мм
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Обалдеть можно!:ogo: А с какой целью такие навороты устроены? И, простите, вагонка там уже тогда зачем?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вагонка сделана изначально - обивка всего потолка.
    Затем на стены были закреплены плиты керамогранита - мягкое ИК излучение, весьма близкое по ощущениям от кирпичной печи всем понравилось.
    Держи ноги в тепле - захотелось усилить эффект прогрева на ноги и на потолок также закрепил керамогранит. Над трубой керамогранит сильно греется и понадобилась дополнительная защита из металлического экрана..
    А сейчас керамогранит уложен на нижний полок - при 35-40 градусах просто отличные ощущения и процедуры с медом и глиной женщинам весьма именно на этом полоке нравятся...
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Мдя...Даже не знаю что и сказать...
    Можно еще глупый вопрос?:|: А нельзя ли трубу выводить просто вертикально вверх? Ну никак мне не понять, зачем она идет горизонтально под потолком?
  9. skydiver
    skydiver
    skydiver
    Воронеж
    Требования одинаковы ко всем мет.печам из тех, которые Вы рассматриваете. Требования противопожарной безопасности никак не характеризуют печь и не могут быть недостатком какой-либо печи.
    Не думаю, что Вы одна. Вопрос в первую очередь именно к производителю, согласен, но к производителю материалов, а не печей, к печам требования одинаковы.
    Спасибо за понимание. Одно можно сказать - в правильном направлении движетесь, спрашивать нужно у тех, кто тестил.
    Мы советуем именно ту часть дымохода, которая находится в парной выполнять именно из толстостенных стальных труб, это и эстетика (можно всегда перекрасить, в отличии от темнеющей со времени нержи.) и надежность. В Вашем случае участок дымохода вне помещения достаточно большой и если поставить не утепленный дымоход, то конденсат может быть приличный. Лучше после перекрытия использовать сендвич. Если не прав, пусть меня поправят.
    Размеры отводов постараюсь выложить завтра.
    Испытания последних моделей банных и отопительных печей Ферингер, показали, что печи отлично работают уже при 2-х метрах дымохода.
    1.Длинна поленьев в Малютке 270 мм.
    2. Опечатка в паспорте. Вопрос о мощности дровяных печей в кВт – уже не раз обсуждался на форумах. Ответ здесь не односложный. Последние испытания Малютки в Германии (14.11.11г.) показали тепловую мощность Малютки – 10 кВт.
    С уважением ко всем!
  10. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Благодарю, успокоили.
    И все таки вопрос к Вам, Skydiver, как к производителям, вы ведь должны изучаеть нормативы других стран для сравнения и возможности экспорта печей (каждый солдат мечтает быть маршалом), как все таки с этими нормативами на установку печей и дымоходов у наших соседей финов, немцев и т.д.?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за полезную информацию.
    Это значение и предполагал при обосновании щитка.
    Тогда можно уже говорить о примерном коэффициенте для банного щитка - 20 кирп/кВт.
    Это в два раза меньше, чем для щитков с отопительными металлическими печами. Удачи
    Добавлю. Думаю правильнее будет оценивать не на мощность печи, а на объем парилки. Но тогда тоже примерно получается 20 кирп/куб.м
  12. skissa
    skissa
    skissa
    То есть Вы хотите сказать, что производители других, колосниковых печей, в своих инструкциях по установке занижают противопожарные требования? :faq: Повторюсь, но нигде больше не встретила 2 кирпича, да еще и 500 мм вперед. И это безусловно является недостатком, потому что получается, что под железную печь нужно делать фундамент.
    Тут такой еще наивный вопрос возник.:|: Обсуждается металл на пол в несколько слоев. Плюс металл на стенках и потолке. Общая его площадь выйдет немаленькой. Так много пишут о жестком излучении от стенок МП. А это железо получается ничего не излучает?:|:
  13. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    На стены и потолок я думаю металл не обязателен. Можно сделать из минерита с зазором от стены.
    http://100pechey.ru/catalog/termozashita_dlya_ban_i_saun.html
    По мне так это и глазу приятнее, чем железка блестючая.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Я думала поставить с зазором от стены ЦСП, и обклеить какой-то плиткой. Не пойдет?:|:
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Некоторые особо экологично настроеные наверняка возражать будут. Я ничего страшного не вижу.
    ЗЫ. Это как грибы под Кингисеппом после Чернобыля. Если каждый день по ведру съедать, то через 15 лет смертельная доза накопится.:)
