Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Вы меня откровенно озадачили...Неэкологично в моем варианте что, плитка или ЦСП?:faq:
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Как я и подозревал, маловато. Обычные поленья 35+-5см.
    А информация об этих испытаниях будет выложена на всеобщее обозрение?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    О чем вы, мадам?
    Какой недостаток и какой фундамент?
    Ферингер правильно указал необходимые условия по установке печи, чтобы потом к нему претензий не было если баня сгорит и пожарные укажут причину в неправильном устройстве подиума под печь.
    Зачем фундамент для двух десятков кирпичей? Это максимум 50-60 кг.
    Щитки весом до 800 кг разрешается ставить прямо на пол. Только это конечно должен быть ПОЛ, а не лист фанеры)
    Оптимальный вариант - один ряд ДЫРЧАТОГО кирпича на ребро - получится подиум высотой 12 см. А потом обложите керамогранитом - и все дела. Удачи
    Обычные это где? В магазине?
    Я заказал привести дрова 27 см - мне привезли. Причем могут привезти любой длины. На стоимость это не влияет. Удачи
  4. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Ну вот, всё таки напугал:|:. Я не хотел, чесслово.:|:
    Не будете же Вы тереть ЦСП напильником усиленно вдыхая эту пыль:)].
    Ну а раз не будете - то и бояться нечего.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Вы наверное мои посты читаете по диагонали, поэтому и не понимаете о чем я. Кстати я тоже не понимаю о чем Вы. Пишете что Ферингер правильно указал условия, и тут же предлагаете их нарушить. Чтобы ответственность на себя переложить? Спасибо, но как-то не привыкла я так делать.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Вот именно, для обычной банной печки нужно покупать специальные дрова на заказ. Обалдеть :ogo:
    В моей инструкции по установке печи специально говорилось использовать только полнотелый кирпич.
    Для кладки оснований, разделок и защитных конструкций применяется – кирпич полнотелый, керамический (красный), высшего качества, нормального обжига, без трещин и посторонних примесей марки не ниже М100. Запрещается применять кирпич перезжженый или недожженый, пустотелый, облегченный, а также силикатный.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Читаю я нормально, и мне понятны ваши сомнения когда нет опыта, а советов масса)
    Не хотите нарушать, делайте все по букве нормативов - и будет вам счастье.
    Я написал как сделал бы себе, да по сути так и сделал.
    Небольшая печная практика у меня есть. И печные форумы долго читал и читаю. Удачи
    Дружище, если так хочется, можете записать это как, пожалуй, единственное неудобство при эксплуатации печей Ферингера)
    Других то минусов найти не можете, хотя давно стараетесь.
    То, что вы привели, больше справедливо для кирпичных печей.
    По пустой хорошей дороге всегда едите со скоростью 90 км/ч? Удачи
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо за понимание.:hello: Печной практики у меня действительно нет, зато есть судебная практика со страховыми компаниями.:aga: Поэтому рекомендации производителя я нарушать не буду.
    А насчет фундамента Вы меня не поняли. Я имела в виду вот что. Чтобы сделать печь вровень с полом парной или ниже его, как рекомендуют все настоящие ценители РБ, без отдельного фундамента под печь не обойтись. Ну или делать полностью плиту под парной, что в моем например случае неприемлимо.
  9. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    А я насчитал четыре минуса, хотя с данной печью ещё не парился.
    1. нужна доп. защита под печь.
    2. нет нагрева воды.
    3. маленький размер дров.
    4. долгий выход на режим.
    Когда попарюсь может ещё что вылезет.:hello:
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можете дать ссылку где "все настоящие ценители РБ" рекомендуют делать печь вровень с полом парилки или ниже его?
    Такие рекомендации встречаются для отопительных кирпичных печей с целью лучшего прогрева пола. Потому что первых два ряда кирпичей у таких печей, как правило, всегда холодные.
    Но для МП это зачем? Она и так прогреет пол, тем более печь Ферингера, которая без колосника. Удачи
    А вот и "куткинцы" подтянулись)
    Вот когда попаришься - будешь делать выводы.
    Пока большинство ПРОФИ, которые пробовали и печи Куткина и печи Ферингера, последним отдают предпочтение.
    А это главное:)] Удачи
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Я не стараюсь найти минусы, я не торгую печами ни этими ни какими другими, я пытаюсь МАКСИМАЛЬНО ОБЪЕКТИВНО оценить эту печь с точки зрения потребителя не только с точки зрения режимов, которые она создает в парилке, но и во ВСЕЙ СОВОКУПНОСТИ ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ.
    С точки зрения режимов для русской бани она действительно, судя по конструкции и отзывам, очень неплоха, и это, без сомнения, важно, но это ДАЛЕКО НЕ ВСЁ.
    Есть минусы, о которых продавцы этих печей молчат, и потребитель узнает о них, только купив эту печку. Я считаю, что перед покупкой печи потребитель ВПРАВЕ ЗНАТЬ максимально информации (как положительной, так и отрицательной) о вещи, за которую он отдает свои кровные денежки.
    К сожалению, такого рода информацию приходится вытягивать из производителя клещами, правильно, кто же будет прямо и открыто говорить о недостатках своего товара:)].
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ну с чего она прогреет пол, если будет стоять вышего чем он на 20 см? Или от этой печи горячий воздух не поднимается вверх, а опускается вниз против всех законов физики?
    Вот я уже и прихожу к выводу, что ключевое слово здесь "ПРОФИ". Под них и была заточена печь, для удобства работы. А простому пользователю одни сплошные неудобства. Особенно неприятно, что под печи Ферингера уже и все старинные банные традиции переиначили. :(
    Надеюсь за собственное мнение меня не причислят к куткинцам?:aga:
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Зачем так много букв таки больших?
    Думаете потребитель не увидит что-то о чем вы его хотите предупредить?
    Да я тоже не торгую, я каждую неделю пользуюсь этой печью.
    И однозначно могу сказать, что ее потребительские свойства для подготовки бани и создания нужных режимов с лихвой покрывают те мелкие недостатки, от которых не свободно пока ни одно произведение рук человеческих.
    Извини, но по крайней мере печи линейки Ермак, после того как я их увидел в магазине, ничем особенным не запомнились. А уж об установке их в свою баню даже мысли не возникло.
    Предполагал Русь или Гейзер. Но, к счастью, появился Ферингер. Удачи
  14. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Когда попарюсь, буду делать выводы по режимам, пока написал что "лежит" на поверхности.:)]
    Пожалста имена ПРОФИ.:hello:
  15. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Подтвержу, ламэль мини прогревает керамогранит в радиусе 1 метра. Очень приятная опция :hello:
