Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы где грохнули ртутный градусник? Необходимо это помещение проветрить, разлившуюся ртуть собрать медной пластинкой, поместить под воду. А это место обработать хлорным железом надолго (загадит).
    Тем более у вас там печь.
    Долго находиться там теперь нельзя, это вам не стекловата.
    В общем, да. Только легкие в подобном случае - главная мишень. А не желудок. Только бактерии здесь причем - вы хотите сказать, что они на пыли оседают?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все получилось аккуратно - на улице в картонном футляре.
    Обошлось..:hello:
    Температуру замерял непосредственно на металле - низ камеры сгорания печи. В процессе протопки печи под ней чувствуется очень легкая конвекция, но керамический пол у меня сильно не греется при этом .
    В следующий раз попробую поставить под печь блюдце с водой - посмотрим, как нагреется?
  3. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Про желудок и не говорил. Пыль бывает и органическая, в ней очень хорошо и живется всему живому, особенно, - в тепле. Сухая возгонка и конвекционные потоки от перегретых поверхностей печей их разгоняет по всему помещению.
    а если есть закрытые или неудобные для уборки поверхности (конвекционные экраны и т.п.) - для пыли и бактерий очень благоприятные условия. Интенсивная возгонка пыли начинается при 60 градусах воздуха, т.е. примерно 70 градусов на поверхности.
    Катаев Олег
  4. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Подиум для "Малютки" Ферингера
    Доброго времени суток!
    Планирую купить и установить "Малютку парную" Ферингера, озадачился сейчас подготовительными работами.
    Фирменного руководства по установке у меня нет, но, подозреваю, что требования, которые описывались на этом форуме (а именно, два ряда полнотелого кирпича, как подиум), взяты из офиц. источников.
    Я, понимаю, что:
    1) завод-изготовитель печи не может рекомендовать другой подиум (засудят)
    2) стандарты, по которым производилось тестирование, вероятно, устарели и сейчас наверняка есть более современные НГ материалы
    Внимание, вопрос - чем можно заменить (но так, чтоб не страдали надежность/безопасность) такую конструкцию подиума?
    Основной пол в парилке - лаги 50х150х2100 через ~60 см. (ессно, с утеплителем, пленками и фольгой), по которым настелен шпунт 40х121
    Уверен, что правильные "пироги" подиумов будут интересны не только мне, но и всем, кто устанавливает/меняет/переделывает печь - нтересуют "рецепты" местных владельцев печей, желательно с применением листовых материалов (я читал про всякие ацеиды, ГВЛ, картон какой-то негорючий, но пока не силен в материалах).
    Спасибо!
    Добавлено через 1 минуту
    UPD: печь указал потому, как у нее вроде область низа (бесколосниковая) подвержена сильному нагреву
    Добавлено через 2 минуты
    UPD2: Может, вместе с рецептами подиумов можно будет обсудить вент.каналы В ПОДИУМЕ (если топка и забор воздуха из КО)?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На фото видно, что на дне камеры сгорания находится съемный рассекатель-распределитель подаваемого понизу воздуха. Есть вариант в будущем увеличить его площадь и тогда меньше будет греться дно каменки.
    Уверен, что высоты подиума в четверть кирпича вполне будет достаточно.
    Вариант такой, в качестве обсуждаемого.
    1. На пол укладываем плашмя 3-4 кирпича-по кличеству ног печи, завернутые в алюминиевую фольгу.
    2. На кирпичи лист нержавейки толщиной 0,5 мм с размерами примерно 800х1000 мм.
    3. Устанавливаем печь.
    4. Под печь укладываем 1-2 листа базкартона, завернутые в алюминиевую фольгу. Еще лучше базкартон заменить на суперсил.
    Вполне допускаю, что ------
    1. пункт 4 - будет лишним, просто понадобится еще один экран под дном печки из нержи, либо фольги.
    2. применение суперсила в два экрана позволит отказаться от кирпичей. Их заменит кусочек керамогранитной плитки и кусок суперсила под ней.
  6. Pavel22
    Pavel22
    Pavel22
    Архангельск
    У меня в печи такого нет. Это просто П-образная железка? Или нечто более сложное, с отверстиями/щелями/воздуховодами внутри:)? Можно вытащить, сфоткать и на форум закачать?
  7. Pavel22
    Pavel22
    Pavel22
    Архангельск
    Свою печь ("Золотое сечение паровая") я еще не топил в бане, жду дымохода. Протопка (обжиг) печи на улице прошла на ура, печь стояла на заводском деревянном основании, после нескольких часов на дереве рядом с топкой никаких следов обугливания и тп. Правда зимой было дело. Есть фото и видео.. Обсуждение проблемы основания в форуме пропустил, сделал у себя так: 3 слоя гвл + керамогранит, 7 см от дерева (черновая доска пола), исходил из того, что теплопроводность ГВЛ примерно в 2 раза меньше кирпича. Сейчас начитавшись страшилок на форуме уже есть сомнения насчет этого решения. Для подстраховки подложу под печь на проставках минерит/суперизол. Как начну топить - буду мониторить температуру/нюхать и тд:) Сообщу всем желающим результаты:)
  8. Pavel22
    Pavel22
    Pavel22
    Архангельск
    Да, забыл предупредить. Не повторять, опасно!:) Прошу считать это не советом, а вопросом, что будет с подобным основанием?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это обычная П-образная пластина с прорезями в вертикальных поверхностях.
    На самом деле после появления первой золы излучение под днище печи заметно ниже чем у колосниковых печей с зольником, потому что форма днища у таких печей выполняется так, чтобы зола ссыпалась в зольник.
  10. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
    Завод «Ферингер и К» не имеет возможности комплектации своей продукции в полном ассортименте в удалённые регионы России, так как этот ассортимент определяют дилеры, они свободны брать ту или иную продукцию и завод не вправе ставить им условия. Для того чтобы человеку, решившему приобрести изделие нашего предприятия, не мучится с приобретением комплектующих, был создан интернет магазин feringershop.ru, где Вам порекомендуют печь и комплектацию, проконсультируют и доставят бесплатно по рекомендуемой заводом розничной цене.
    Как правило, люди, перед приобретением, интересуются опытом людей уже имевших с нами дело, а именно – качество продукции, уровень сервиса и опытом эксплуатации наших печей. В дальнейшем будем предоставлять отзывы, тех пользователей, с которыми мы сотрудничали. Достоверность этой информации Вы сможете проверить: прилагаемыми адресам на профильных форумах, по контактным телефонам и выложенным фото материалам.
  11. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Кстати, действительно, а почему не ГКЛ? Я не видел вживую базальт-картон, но, думаю, можно чередовать ГКЛ и базальт-картон для снижения теплопроводности. Вопрос только в механической надежности...
    Минерит в определенный момент сбросил со счетов - он дорог для того, чтобы из него лепить основание (экраны для стен - да, однозначно он будет, думаю), да и колкий, imho.. плюс, в ТТХ заявлены "до 150 град. Цельсия"...
    ГКЛ нравится еще и тем, что:
    - фактически, бетонная стяжка, только тоньше
    - удобно работать (соединить, например, или обшить в итоге керамической плиткой)
    - можно легко сделать вент.каналы из КО под печь (два-три листа ГКЛ, в среднем штробится канал узкий)
    Где подвох?
  12. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    г. Челябинск
    Виталий Владимирович
    на форуме - vitalet
    комплектация:
    Классика "Паровая"
    Дымоход со встроенным регистром
    Отвод с прочисткой
    Дымоход 0.5м
    Испаритель
  13. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    г. Белгород
    Алексей Анатольевич
    на форуме - не зарегистрирован
    комплектация:
    Классика "Паровая"
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Смотрю щиток использовал для утилизации газов, и зеркала в кирпич на ребро)
    Может расскажет, как впечатления? Удачи
  15. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Да пока рассказывать некогда, пытаюсь до нового года успеть доделать все, а пока использую печь+щиток для отопления сруба. За основу взял твои с Глумом порядовки, а дальше импровизировал по ходу дела, т.к. у меня ПС-1 (вход в щиток выше).
