Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если замахиваешься на саунные режимы, бери с запасом по мощности, в паровом режиме печка парную не перегреет всё равно.
  2. buj
    buj
    buj
    Могу посоветовать только исходя из собственного опыта.имею парилку 12 кубов ,высота -225см.печь пс-1(паровая классика) с регулируемым конвектором. люблю температуру 65-70 градусов,поэтому топлю с закрытой заслонкой каменки и конвектора,после двух закладок чтобы не перегреть подтапливаю только для поддержания температуры каменки.и еще -парилка хорошо утеплена. так что сауну можно легко устроить с этой печью
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно уточнить, две закладки это сколько по времени топки?
  4. buj
    buj
    buj
    точно не засекал 2-2.5 часа.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, а где баня находится?
  6. buj
    buj
    buj
    банька находиться п.Стеклянный садоводство, в р-не ж.д. станции Васкелово. о печке также писал на русбанях под ником igorspb.сейчас печку использую для отопления бани,кончилась вода,банально не успел доделать водоснабжение,не купил накопительный бак для воды(хочу 750 литров или 1000)думаю для переходного периода до наступления морозов хватит.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Что ты свою тему на русьбанях совсем забросил - там еще каркас не обшитый, а пишешь, что уже печь топишь) Удачи
  8. evs
    evs
    evs
    Городок
    Высота 2-2,1 будет маловата, если планируете установить печь с "русалкой" (конвектор+регистр в одном флаконе). Посчитайте: подиум под печь (если деревянные полы) + сама печь + "русалка" + шибер + старт сендвич (если будете использовать сэндвич-дымоход). Высоту печи, в зависимости от Вашего выбора, уточните на сайте ("Малютка", например 800мм), "русалка" 1м, ну а дальше зависит от Вас и Вашего выбора (например шибер мне встречался с миним. длиной 30см). Если это не учтёте при определении высоты потолка ДО строительства - потом возможны переделки. Проверено на себе :)] По весне начну "танцы с бубном", т. к. когда строился - ещё не было доп. девайсов для печи, а сейчас оч. хочется поставить"русалку", но высота потолка не позволяет: либо ставить без шибера, либо стык старт-сэндвича с сэндвичем улетает в перекрытие. И то и другое плохо. Эх! Был-бы в русалке встроенный шибер - было бы проще! ;)
    С уважением! :hello:
  9. ВАЮ
    ВАЮ
    ВАЮ
    На Русалке шибер есть
  10. evs
    evs
    evs
    Городок
    "Русалка" в составе конвектор + регистр шибера не имеет, во всяком случае у меня такая. Вариант без регистра - вроде имеет шибер ,на сайте pechs.ru на фото шибер виден, а на feringershop.ru на фото шибера нет.
    С уважением!
  11. ВАЮ
    ВАЮ
    ВАЮ
  12. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    г. Новосибирск
    Владимир
    Комплектация:
    Классика "Паровая"
  13. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    г. Новосибирск
    Владимир
    Комплектация:
    Классика "Паровая"
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мда.в ЭТОМ случае топочный канал тоже придется чем-то закрывать от ИК. Есть варианты?:faq:
  15. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Базальт-картон вплотную + 50 мм утеплителя (нужен ли?) + минеритный кожух.
    Альтернатива - кирпичный аккуратненький экран выложить (хотя монстроподобно получится).
