Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. oleg_mm
    oleg_mm
    oleg_mm
    Иркутск
    Заводские не трогал. Добавил по торцам по одному и по бокам 2, 3. Сверло 4,5 мм. К сожалению, не догадался провести натурный эксперимент, не устанавливая пушку. Можно собрать агрегат на столе и поддать из ковшика. В итоге вода должна равномерно распределится по каменке.
    Внесете посильный вклад в общие усилия:) , больно муторно пушку из каменки выковыривать.
  2. oleg_mm
    oleg_mm
    oleg_mm
    Иркутск
    да, отверстия делал понизу
  3. evs
    evs
    evs
    Городок
    1.По конструктивным отличиям Вам вроде подсказали... По сути, усовершенствования позволяют быстрее выводить парную на режим и прогрвать холодную парилку (сушить после парения) - (нижний клапан каменки). Кстати, кастрюль и паровую пушку можно вроде-бы дозаказать на заводе и самому установить. На форуме обсуждалась возможность самому, при необходимости, сделать нижний клапан каменки. Ну, а девайсы над печью, приобретаются отдельно - в зависимости от потребности.
    2. У себя не измерял - нечем. :)
    3. В данный момент на трубе стоит полубак на 50 л от АПФ. По весне буду переделывать на "русалку" (конвектор+регистр). По измерению Т - нечем.
    4.До кипения не доводил как-то... По мере надобности в баке вода берётся и тут же восполнял...
    5. Практически все производители печей не советуют горизонтальный участок трубы, пишут макс. 1 метр...
    6.Представьте: зашли в парную, пропарились, пропотели, веничком помахали... И не смыв с себя всё это, поехали домой... Покрайней мере что-то хотя бы типа душевой кабинки лишней не будет...
    С уважением! :hello:
  4. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Бак 50*25*25 см.
    такое ощущение, что маловат бак? нет?
    это сколько получается в литрах?
    на сколько человек?
  5. berrimor
    berrimor
    berrimor
    п.Глебычево, 30 км. южнее Выборга по Приморскому шоссе
    Если бак прямоугольный, то это получается 0.5 х 0.25 х 0.25 х 1000 = 31.25 литра
  6. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    у меня так же получилось, но я не поверил своим глазам)))))
  7. oleg_mm
    oleg_mm
    oleg_mm
    Иркутск
    Сорри :) .50*.50*25 см = 60 литров, на фотке видно.
    Парилка 2.2м*2.10м , мойка 3м*2.1м. Сейчас бы сделал парилку 2,5*2, чтобы двое буквой Г могли нормально лежать. Мойку соответственно 2,5*3м.
  8. berrimor
    berrimor
    berrimor
    А как считали? ) Где обещанное фото (и как из фото можно понять, каков объем)?
    Как я понял, автор вопроса спрашивал - насколько человек хватит воды из такого бака, а не про объем парной ))
  9. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    да, когда у меня получилось 31 литр, я подумал, что с ними делать??))
    ... не пойму, как вставлять ник цитируемого человека???
  10. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Я, признаться, заранее не рассчитываю установить бак - чтобы помыться IMHO проще проточный или накопительный нагреватель воды установить - там не нужно час растапливать печь и скакать/делать пассы руками, чтобы принять душ, да и тепло от печи/камней не отбираю.
    А если нужно утилизировать тело, улетающее в трубу, лучше построить щиток - тут все вопросы к практику - 5_6
  11. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    речь не об утилизации тепла, а о наличии горячей воды в бане..
    моё имхо, что бак должен быть, представим, что в ночь на субботу компашка пьяных товарищей, с дипломами электриков, не найдя мелочь на опахмел, срезает пару километров линии элпередач идущих к вашим дачам, баням и т.д.))), а такое в нашей стране бывает не редко.... и что тогда?? - выходные без баньки??
    ПС: ну или еще много может быть примеров, почему нет электричества)) :close:
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я тоже считаю что регистр на трубе и бак к нему для горячей воды должны быть. Причем если заметили, регистр для печей АПФ сделан не монолитом с трубой, а одевается на трубу.
    Это позволяет топить печь с регистром, не заполненным водой. Регистр нагревается, но не критично.
    Я проверял.
    Вот заливать воду в бак, когда регистр горячий не рекомендую - его хорошо ведет и вместе с ним трубную обвязку.
    Но когда нет электричества или зимой, когда воду нужно сливать в промерзающей бане, регистр и бак незаменимы для подогрева воды .
  13. oleg_mm
    oleg_mm
    oleg_mm
    Иркутск
    Ужас :faq: Вызывать душ пассами... ставьте проточник
    у вас другие цифры получились? поделитесь
    Фото, на предыдущей странице, между вашими постами. По фото, если на него таки посмотреть, можно понять, что накосячил с размерами.
  14. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Я про то же - даже если с электричеством проблемы - лучше поставить генератор + насосную станцию + проточник. Мне лично сложно представить, что удобно мыться со свечей в руке - это экстрим жесткий.
    А если так - то зачем бак?
    PS: только, чур, не доходить до холивара. Я высказал только личную точку зрения, которая, как водится, у каждого своя.
    Не увидел вовремя, что у Вас вторая циферка стала 50 :) Так да, все правильно - 60 литров. Реально - больше, ессно: +теплообменник на трубе, + трубы.
  15. evs
    evs
    evs
    Городок
    Можно чуть более подробнее, с учётом своего опыта? То, что после разогрева пустой системы подогрева воды, влить холодную воду - последствия понятны. А если бак доливать/пополнять студёной водицей? Как ведёт себя Ваша разводка/обвязка (насколько помню по Вашей теме на русбанях - металлопластик) - нареканий нет или что-то планируете усовершенствовать/переделать?
    С уважением!:hello:
