Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Информация по Умке ВК:
    https://feringer.ru/product/content/170
    С Уважением, Николай.
    feringershop. ru
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    :victory: Отопительнао-ваочная печь-камин длительного горения.
    А чего от УМКА - требовать?
  3. berrimor
    berrimor
    berrimor
    А кто-то обещал выложить вчера фотографии идеальной упаковки...
  4. cucunya
    cucunya
    cucunya
    Ярославль
    Тоже хочется посмотреть фоточки! Наталия- ждём!
  5. berrimor
    berrimor
    berrimor
    И все же хочу в специальной для этого теме еще раз заявить о том, что та часть нижнего поддува, которая ОПУСКАЕТСЯ к дверце ПОСТОЯННО собирает угли, которые - при открывании дверцы - вываливаются наружу... Или такая проблема только у меня?
    Это не наезд (ни в коем разе! пользуясь случаем хочу передать АПФ огромную благодарность - все остальное изумительно продумано и работает как часы), просто, если такое наблюдается не только у меня, возможно АПФ пофиксит этот маленький баг в следующих релизах (в будущих своих печах). И наступит счастье в отдельно взятых парных! ;)
    Сча вот, кстати, жена вспоминала, как мы (в еще не отделанной парной - как выяснилось, прибивать вагонку - дело муторное) парились в ночь с субботы на воскресенье, как шкворчала паровая пушка, как прыгали потом в снег. Призналась только что - мол, не думала, что я такая любительница париться, хочу ездить на дачу, в баню каждые выходные. А вот это уже ценно.
    Отче по выходным:
    Кста, я в эти выхи привез четвертую пачку камней (итого сейчас в/на печи 60 кг талькохлорита и 20 малинового кварцита) и полет отличный, кочегарить так же легко (а то меня пугали тут), а теплоемкость - супер! При желании разогнать до 100 даже при закрытой продувке каменки - вполне без проблем (попробовал ради спортивного интереса - при 80кг камней и стеклянной двери), правда париться уже тяжко физически - на мой вкус 70 самое то, если поддаешь.
    Между сеансами, выбегая в снег, открывали окошко 30х30, стекл. дверь и входную дверь настежь - влага из воздуха уходила сразу и сильно (можно снова поддавать), температура падала градусов на 5, но потом снова быстро восстанавливалась.
    После паренья оставлял печь тлеть, оставляя 3-4 мм верхней заслонки (чтоб не коптить стекло) и чууууть приоткрывая нижнюю заслонку - чтоб не давать "заснуть" углям, открываю вент. каменки, чуть приоткрываю окошко в парилке (2-3 см), дверь в парную (10-15 см) и ставлю одно из окон на 2 этаже на режим "микропроветривание" (0.5 см внизу .. 1 см вверху) - оставляю печь обогревать баню на ночь. Специально не просыпаюсь, но, по ощущениям, начинает холодать часа через 3-4. Суммарно, таким способом обогреваю в эти 3-4 часа около 38 кв. м. (за бортом было -6). С камнями получается приятнее (без камней было примерно так - 2-3 часа жарко, не заснуть, потом - дубак).
    Особый кайф в том, что утром спускаешься вниз, А КАМНИ ЕЩЕ ТЕПЛЫЕ!, зажигаешь полешка 2-3 и пошло тепло снова - нет длительного разогрева камней, как по приезду.
    Кстати, ув. Магол, вспоминал тут, глядя на огонь, о вертикальных ребрах в "совсем современных" топках АПФ и о постах об этом тут.
    И пришла мне мысль-вопрос - а нужны ли они, если в боковых и задней стенках стоят защитные плашки? Они, конечно не снизу доверху, но большим поленьям прислониться вплотную к стенкам не дают.
  6. uzerok
    uzerok
    uzerok
    Almaty
    Имеется в виду не рекламное описание в 1 абзац, а хотя бы паспорт изделия, такой как прилагается к Умке 100
  7. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Паспорт на Умку ВК не могу выложить, скину по электронной почте.
    feringershop. ru
  8. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    В воскресение топил баню. С хорошими березовыми дровами у меня проблема, все дороги замело, уже не проехать. Решил попробовать топливные брикеты, похожие на большие куски мыла. В топку поместилось 1,5 пачки, уложил в 3 слоя, а с верху побольше мелочевки с бумагой. Спичку включил в 11-00. Подождал пока щепки схватятся, прикрыл не много подачу воздуха и закрыл полностью шибер на трубе (в нем сегмент вырезан). Ушел чистить дорожки. Минут через 10 контроль. Щепки в уголь, а брикеты еле дымятся. Ну, думаю, попал я сегодня с баней (не перезагружать же топку?). Будь что будет- открыл шибер и положил еще пару тонких досочек. Вспыхнули сразу. На этот раз подождал пока брикеты начнут гореть, снова шибер закрыл и подачу воздуха увеличил. Вернулся к дорожкам. По окончании чистки глянул на трубу, а дыма нет. Не то что бы как то, а вообще нет. Как говорится - сушите весла. Захожу в баню, горят. И хорошо горят, ровное такое пламя по всей топке. Без рева. Работа шибера. В парной 25*. В 13-15 баня готова, 70* влажность 35%. Пошли греться. По выходу из парной открыл окошко снизить температуру до 65* и перекрыл нижнюю подачу воздуха полностью. Все, с той минуты к печи я больше не подходил. Влажность довели до 45, температура 65 строго. В 16-30 закладка горит. Печь пар выдает отменный. Какой он-пар. Его видно. И не туманность и не дымка. Даже не объяснить. Как сказал MAGOL - марево, по другому и не назовешь. Ни каких плясок с бубном, мы просто парились. В 18-00 начали собираться домой, брикеты горят так же ровно. К этому времени сгорело чуть больше половины. Пока не спеша все убрали 19-00. Первая закладка все еще в деле. Ушли домой. Думаю, что горело еще не меньше двух часов. Я потрясен. На крещение снова в баню. Попробуем повторить. (вдруг случайность?)
  9. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    а что за брикеты такие? я тоже видел но не придал значения! состав? стоимость? название? если можа :hello:
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    В магазине обзываются как евродрова. Правильное название "топливные брикеты RUF". Цена одной упаковки 100р.
  11. niko1988
    niko1988
    niko1988
    Voronezh
    Первые 2 фото старый вариант, вторые 2 фото вариант 2012 года. 17012012144.jpg 17012012147.jpg 17012012148.jpg 17012012150.jpg
    feringershop. ru
  12. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Молодцы! Искренне рад, что вы так оперативно модернизируете свою печь. Успехов!
  13. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Сегодня зашёл в магазин, малютка в тальке 59400р :faq:
  14. OlgaPolga
    OlgaPolga
    OlgaPolga
    Собираюсь заказать Умку 100 в Камне, хотелось бы узнать мнение людей кто пользовался Умкой 100- насколько кубов ее реально хватает при -15 например. Т. е если мощность в режиме длительного горения падает, то сколько кубов она сможет прогреть?
    Есть 3 смежных помещения на 130 кубов, Умка будет стоять в центре 70 кубов, а за ней будет 2 двери в спальни по 30 кубов каждая. Дом ПМЖ хорошо утеплен. Есть водяное отопление - НО хотелось бы на всякий случай иметь воздухогрейную печь которая не даст замерзнуть в случае аварии котла. А также планируем использовать ее например в перерывах между утренней и вечерней топкой котла.
    Расчитывала на Хозяюшку 150, но сказали что ее сняли с производства:( Очень жаль, хотелось бы вообще печку на 200 кубов, но увы таких у Ферингера нет.
    Но есть Умка в Камне на 150 кубов.
    Стоит ли брать ее для этих целей- или ждать когда выпустят новую Хозяюшку например.
    Уважаемые жду ваших советов:)
  15. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Умка в камне уже появилась? Вроде ж только собирались? И сколько стоит? На сайте по крайней мере информация отсутствует...
    К сожалению уважаемой Ольге ответить не смогу, у меня Умка стоит в слишком маленьком помещении для сравнения и анализа. Только вопрос: не проще ли купить Умку-ВК и присоединить ее к основному водяному отоплению? Или дождаться обещаную модификации Умки под 150 кубов.
    Еще вот вопрос к производителям: можно ли использовать дымоходы в камне для отопительных печей в качестве своеобразного теплового аккумулятора? Или не стоит даже пробовать? Хотя к Умке в камне смотрелось бы шикарно...
