Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. OlgaPolga
    OlgaPolga
    OlgaPolga
    Спасибо! Будем искать да только как их стыковать то с вермикулитовым потом
    Я как раз и спрашивала у 2-х продавцов Умок в интернет магазинах - сказали переходники не предусмотрены.
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Помнится еще переходники были и к ферингеровским дымоходам
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Про конденсат. На высокой трубе - высотой 7-8 метров имеем конденсата = именно воды раз в десять больше с УМКИ, чем при трубе высотой 1,5 метров. Объяснение простое - 1,5 м хватает для нормальной тяги, при этом водяной пар вполне успевает улететь в атмосферу, остается только креозот в небольшом количестве.
    2. Внутри помещения с температурой более 15 гр. конденсата из трубы не видел.
    3. У меня трубы от ТИС - Теплов и Сухов. На УМКЕ труба Ф115, на Огонь Батарее 120 мм - соединил простым переходником без проблем.
    4. Про опил. Сегодня через 13 часов горения ночного произвели очистку УМКИ. Сверху угли красные, ниже черные, под нимми обугленные остатки полешков. На улице при первом же ветерке все угли стали алыми и стали нестерпимо жарить... Впечатление, что закладка в таком режеме ну очень долго бы еще "шаяла".
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Респект землякам.
  5. evs
    evs
    evs
    Городок
    Спасибо Никите (Небесному Ныряльщику), получил минишибер 10 см! Очень рекомендую включить данное изделие в штатную линейку от АПФ, (до этого выпускались мин. 0,5м), а судя по темам, зачастую именно НОРМАЛЬНОГО шибера на 10см найти очень очень сложно, да, и практически, невозможно... Вступает в силу "арифметика дачника"... Высота печи (как правило, изначально не рассматрмвается вопрос на что печь ставиться, отюда следует + высота подставки под печь (может, всё-таки и такая опция получится, например с направленной конвекцией), далее, что над печкой (а вот здесь, как раз, именно ПОВОРОТНО/ФИКСИРУЕМЫЙ 100мм шибер может оказаться решающем моментом! Т. к. зачастую закладывается высота парилки не более 210-220мм...) ...
    До этого уже не однократно предлагал: Возможны различные варианнты исполнения печей, НО в них должны входить не только сама банная/отопительная печь, но и различные варианты дымоходов над ней, а также подставок под печь ... Если всё это будет от одного производителя - наверняка, будет проще и конечному пользователю, и выгодно производителю...
    ПС. Кстати, то что мне раньше поставили строители - выдавали за трубы/шиберы от АПФ. Поставлял обычный манагер, к сожалению... Позже выяснил, у АПФ такого не выпускается...То что увидел сейчас - небо и земля...
    ПС1. Дай бог, чтоб у АПФ и его команды хватило сил и нервов выпускать не только превосходные банные печи, НО и ПРЕВОСХОДНЫЕ отопительные печи и НАД/ПОД печные аксессуары к тем и другим...
    С уважением! :hello:
    ПС2 Прошу прощения за орфографию и пунктуацию... Местный орфоробот САМ исправляет на СВОЁ усмотрение текст, попытки его поправить - не увенчались успехом. Посему прошу не кидаться камнями в меня за его пунктуацию и его понятие об орфографии...
  6. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Раз уж вы поворотный шибер упомянули, хотел поинтересоваться у представителей завода "Ферингер": как планируется очищать от сажи участок дымохода от печи (начало дымохода) до шибера? Прочистке через печь будет мешать "зуб", прочистке сверху - поворотный шибер.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так вроде Евгений упомянул укороченный шибер- он просто им грезил последние месяцы. А с поворотным вообще нет проблем - имеется прочистки взаду...
  8. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Ну какая разница в полметровой трубе этот шибер стоит или в десятисантиметровой? Ось этого шибера, проходящая почти через центр трубы будет мешать прочистке дымохода ершом?
  9. evs
    evs
    evs
    Городок
    Любой поворотный шибер создаст определённые неудобства в прочистке. На мой взгляд, с 10см шибером и прямой трубой (и наверное с "кривой" трубой над печью) - прочистка не проблема (запас хода мастер-флэша как раз компенсирует удаление шибера из надпечной арматуры). Для меня было более важным установить над печью "русалку" и при этом не потерять шибер и не попасть стыком труб в подволок. Шибер сделан очень качественно, имеет 4 положения фиксации. То, что у меня сейчас (и которое манагеры выдавали за родной шибер от АПФ) отличается как модель бумажного самолётика от реальной машины. На существующий сейчас шибер, чтоб он свободно не вращался на 360 градусов и фиксировася хотя-бы в 2х положениях, я, наверно израсходывал все остатки инженерной мысли...
    Установив полученный шибер - я смогу, наконец-то, полноценно "поиграться" со своей банной печью, а не бегать и смотреть в какое положение сейчас у меня стал шибер, и от этого в какой режим перешла печь...
    Если кого заинтересует этот девайс - выложу фото (если Никита не будет против).
    ПС. Очень часто "ломаются копья" по какой-то модели печи, но ведь сама по себе печь - это не законченное решение. Очень многое зависит и от конструкции дымохода... Да и не только дымохода...
  10. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Да, покажите пожалуйста.
  11. Admin
    Admin
    Admin
