Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дружище, привет. Дилер Ферингера в Питере - фирма 100 печей. Пока явно хромает с ассортиментом.
    Печи зимой были, отдельные старые трубы, а вот новых девайсов и главное фирменного регистра нет. И прайс по Ферингеру у них старый. Я им позвонил, вдул немного - обещали исправить. Но думаю, только настойчивые звонки потребителей к ним заставят их шевелится.
    Я часто бываю в их точке в конце Савушкина - напротив т/ц Меркурий. Там менеджер толковый. Прошлой осенью я рассказал ему о дебатах на русбанях и о тестировании новых печей - вроде заинтересовался. Заходил к ним зимой - менеджер даже показал некоторые познания по теме.
    Так что звони и требуй новую печь. Потом расскажешь здесь. Удачи
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Насколько я в курсе - Гармония в последней модификации уходит в данный момент как горячие пирожки по предварительным заявкам. Может стоит просто связаться с заводом , либо с Московским представвительством.
    По тестированию УМКИ.
    Полусучие чурки березовые - были порублены на 2-3 части и уложены вертикально. Относительно плотно. Горели довольно весело и жарко... Через 7 часов ( быстрее , чем ранее) - все дрова прогорели.
    Весьма не плохой вариант для холодного-промороженного помещения зимой. Конденсата не было.
    Узбеки полностью овладели методикой протопки печи и жгут в ней весь древесный мусор. Сруб потихоньку сохнет даже при открытых окнах.:hello:
    ЗЫ. Есть слухи про появление новой УМКИ - в полтора раза мощнее.
    ЗЫ2. Есть идея от Михаила Кривуляка сделать печь на 5-6 дней горения:um::)] - мне столько пива не выпить за неделю тестирования..
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А я бы предложил сделать дополнительно печь на меньший объем. Как раз чтобы поставить в КО временно зимой маленькую печурку для обогрева промороженной бани . Паровой печи Ферингера в парилке и так хватит работы по ее выведению до нужной кондиции. А на лето эту малютку убрать.
    У Термофора такая есть - недавно видел. Называется Золушка - до 50 куб.м Понравилась именно подходящими размерами 465*300*405 мм. И стоит бюджетно именно для этих целей.
    Пока эта нишу у Ферингера не закрыта, а зря. Времянки, бытовки, в баню допом зимой - потом в сарай на лето. Масса применений. Удачи
    Добавлю. Готов выступить тестером такой печи при зимнем тестировании паровой Феригера)
  4. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    А Буржуинка разве не рулит?? 4620 рубликов в рознице, бюджетней Золушки... хотя,на мой взгляд, Золушка симпатичней... Себе, наконец решился, Умку буду ставить:super: И красивая и жаркая и недорогая!:hello:
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не рулит, она до 100 кубов - много. Нужно именно до 50.
    Небольшая, компактная - вытянутая в высоту, как и все отопительные печи Ферингера, с небольшой площадью на полу. Поставил когда нужно, легко убрал когда не нужно. Удачи
  6. evs
    evs
    evs
    Городок
    5_6 Мы как вроде-бы в одной альма-матер учились :)
    На мой взгляд вариант печи под названием "Умка" вполне может иметь вариации от младших братьев до "большой медведицы" и, в дополнение, иметь опции по увеличению теплоёмкости/теплоотдачи... Вот бы печь получилась интереснаая, вернее не печь, а семе
    С уважением!:hello:
    (жпрс посчитал сообщение законченным) Вот бы печь получилась интересная, вернее не печь, а семейство печей!
    5_6 П.С. Как идут дела с Вашей банькой?
    С уважением! :hello:
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, по поводу альма-матер в личку)
    Баня на финишной прямой. На днях жду малютку последней модификации и думаю в течение месяца запущусь. Удачи
  8. evs
    evs
    evs
    Городок
  9. sp076
    sp076
    sp076
    Yaroslavl
    Присоединяюсь к вопросу. Тоже хотелось бы знать, как обывателю отличить новую модификацию Пс-1 золотое сечение паровая от старой модификации.
    Те, овал вдоль, поперек и тд. - вроде как с ПОЛУ-закрытой каменкой, судя по описанию...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да с уменьшением мощности - нет проблемы.
    Просто максимально плотно набиваем печь чурками неколотыми и пересыпаем опилом , закрываем заслонку, прикрываем шибер и печь будет просто медленно тлеть до 12 часов и более. Главное - не дать ей весело разгореться до дна.:hello:
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не Магол, дело именно в маленькой печурке.
    Золушка Термофора по форме почти кирпич - много места занимает на полу.
    А если Ферингер такую малышку сделает в своем стиле, она будет занимать минимальную площадь - как раз для всяких бюджетных площадей, о которых писал выше. Удачи
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Разница в размере Золушки и Умки по ширине в 85 мм - весьма мала. Сталь на Золушке - обычная конструкционная, посему будет весьма интересно прочитать раздел 6.1 из Инструкции по эксплуатации Золушки - разработчики этой чудо печки ,ИМХО, просто издеваются в ней над покупателем:um::)]
  13. skydiver
    skydiver
    skydiver
    Воронеж
    ПС1 Золотое Сечение Паровая выпускалась и выпускается только в треугольном варианте. Обновленная модификация должна иметь в конструкции:
    1. Клапан продувки каменки
    2. Дополнительное утепление каменки
    3. Паровую пушку
    4. Фитоконтейнер без емкости для подачи воды.
    Овал вдоль и поперек могут быть печи суховоздушного типа. Каменка в них прикрыта специальной декоративной решеткой. Камни не так быстро остывают при проветривании парной. Решетка конструктивно продумана для подачи воды в зону самых горячих камней.
    С уважением!
  14. sp076
    sp076
    sp076
    Yaroslavl
    Вас понял, спасибо за ответ! Может можно еще проще отличить, как это обычно бывает, по какой нибудь буковке в наименовании модели - типа Пс-1 паровая-М ? :)
    И еще вопрос - вот эта компания - не является вашим дилером? (на вашем сайте ее не указано) - ПЕЧНОЙ ЦЕНТР (г. Ярославль)
    Если нет - то как у вас отношения с такими неофиц. продавцами в смысле каких то недочетов, не дай бог, гарантийных?
  15. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Добрый день! А не могли бы вы выложить картинку с точными геометрическими размерами данной печи?
    Интересуют внешние размеры топливного тоннеля, внешние размеры декоративного экрана, внешние размеры топливной дверцы (высота и ширина).
