Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Реклама, 23.03.11.
  1. Anne
    Anne
    Anne
    Подскажите пожалуйста, почему в печах Ферингер бак для нагрева воды не предусмотрен? Или его просто можно приобрести отдельно? А то как-то странно, печь есть, а воду не нагреешь.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну почему нельзя)
    Регистр на трубу приобретается отдельно. Причем лучше приобретать фирменный регистр для банных печей Ферингера. Он оптимально подходит под все габариты.
    Принцип нагрева воды через регистр на трубе характерен для большинства заводских печей. От регистра нагретая вода поступает в бак. Бак лучше разместить в моечной
  3. evs
    evs
    evs
    Городок
    Для нагрева воды в печах Ферингера сейчас можно использовать 3 способа: новый девайс (встроенный регистр в устройство конвекционного нагрева + выносной бак); регистр о котором написал 5_6 или навесной бак на пол-трубы (по-моему литров на 50 и на 80). В каждом случае есть свои "+" и "-." В третьем случае "+": удобство монтажа/демонтажа, мало место занимает, отпала необходимость - легко снять (без демонтажа трубы); "-" один, но большой - обратная сторона трубы голая и, соответственно, жёсткое ИК, как у всех незакрытых дымоходов. В первом случае: "+" отсутствие жёсткого ИК, возможность конвекционного нагрева парной; "-" как и у всех регистров (дополнительный бак + трубы их соединяющие, ... и вечные вопросы: - а если воду в регистр+бак не заливать, что будет с регистром, пока открытый вопрос...(надеюсь тестирование даст ответ :)), или, если на какой-то период надобность в нём отпала - переустанавливать дымоход?
    С уважением! :hello:
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Запутал девушку совсем) Я три раза прочитал и с трудом уловил суть.
    Думаю ничего ему не будет без воды, регистр Ферингера конструктивно не одно целое с трубой. Он одевается на трубу. Поэтому температурные режимы щадящие.
    Раньше думал что это недостаток, сейчас так не думаю. Посмотрим и проверим. Удачи
  5. evs
    evs
    evs
    Городок
    Путать никого и в мыслях не было... Наоборот пытался объяснить на пальцах какие есть возможности и их "+ и "-" :)] Я надеюсь что в ближайшем будущем сможем оценить и проверить на практике :)] Как раз и хочу проделать эксперименты и с новым девайсом и с полубаком... Если бы к полубаку добавить не регистр, а устройство конвекционного нагрева или варианты закрытия голой трубы.! Эх мечты, мечты...
    С уважением!:hello:
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Веселая инструкция , особенно в п.6.1, два последних предупреждения...
    Про спальню понятно, голый металл, а на кухне, где идет массовое застолье?
    Печь для гаражей и сараев?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты этот пост целиком перенеси сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/35508/page-44#post-2676938
    Там уже не знают что обсуждать) Пусть хоть инструкции поправят или растолкуют. Удачи
  8. Jonni-25
    Jonni-25
    Jonni-25
    Может подскажите заодно, в чём отличие новой "Банная печь ПС-0 "Золотое сечение" "Малютка-Паровая"" от предыдущих моделей. Продавцы ничего внятного не смогли рассказать. Т.е. новые печки только поступили, сегодня ездил посмотреть/купить, но из-за недостатка информации решил повременить.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В каком магазине смотрел? Старых печей не было чтобы сравнить?
    Подожди несколько дней, я выложу фото старой и новой малютки.
    Но и по описанным выше дополнениям вряд ли нужно сомневаться.
    Таких полезных "наворотов" для получения самых разных режимов, даже можно сказать "оттенков режимов"), нет пока ни в одной другой заводской мет. печи.
    А если и новый комбинированный с регистром дымоход поставишь - аналогов еще долго не будет. Наконец то в Питере появились фирменные регистры для печей Ферингера, причем новой конструкции.
    А то раньше ничего путного нельзя было подобрать. Удачи
  10. evs
    evs
    evs
    Городок
    5_6 Как планировал раньше и как сейчас планируешь получать горячую воду? До новой печи что-нибудь использовал/испытывал со старой "малюткой"? Если будет возможность, на фотки и на впечатления/пояснения было-бы не плохо взглянуть...
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Те же я:close: вид сбоку. Читаешь - печь что надо. А потрогать не дают. Потому что нету:mad:. Хочу "Золотое сечение паровая новая" посмотреть и т.д. перед тем как деньги отдавать. Где они?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почему же нету?)
    На прошлой неделе новые печи в Питере появились. И новые регистры тоже. Звонил дилеру?
    http://100pechey.ru/catalog/suhovey/bannaya_pech_ps1_zolotoe_sechenie_4.html
    Звони и требуй, быстрее крутится будут) Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Коротко хочу поделиться впечатлениями о новой паровой Малютке.
    Если одним словом – КЛАСС!
    Уж и не знаю, что еще можно придумать в этой печке.
    Итак. Что изменено или новое:
    1. В каменке сделана продувка снизу для ускоренного нагрева парной зимой или получение саунных режимов;
    2. Каменка утеплена слоем базальтового картона 10 мм, который закрыт тонкой нержавейкой;
    3. В каменке установлена паровая пушка с воронкой. Приемник пушки с воронкой может устанавливаться или с левой стороны печи, или с правой. Свободное отверстие при этом закрывается заглушкой;
    Пушка разборная. Может быть установлена и в прежние конструкции паровой малютки!
    4. Фитоконтейнер только для запарки трав и выхода пара при подаче воды в паровую пушку;
    5. Изменена конструкция нижней подачи воздуха в топку – отверстие стало больше и проще регулируется его открытие;
    6. Топочный тоннель опять сделан телескопический и может удлиняться;
    7. Верх каменки не закрыт ажурным экраном. Поэтому может устанавливаться довольно широкий водоиспаритель на трубу и днищем на верх каменки. Также на верх каменки могут укладываться камни.
    Дополнения к печке:
    1. На трубу может устанавливаться испаритель воды (Магол назвал его «кастрюлей»). Он сделан как отдельная конструкция;
    2. Регистр для нагрева воды сделан в одном корпусе с дымоходом конвектором. Назовем его регистр-конвектор. Его можно устанавливать после испарителя, или самостоятельно.
    А какая русалка изображена на корпусе регистра-конвектора!)
    Качество изготовления всех деталей отличное. Вороночки из тонкой нержавейки, все хорошо подогнано и стильно смотрится.
    Ребята, серьезно. Сегодня в магазине еще раз внимательно рассматривал печи Теплодара и Термофора. Ну убого уже как то смотрятся устаревшие, примелькавшиеся их конструкции на фоне этого чуда. Конечно, это личное мнение. Но оно сложилось не на пустом месте.
    Артуру Павловичу здоровья, творческих и коммерческих успехов. Пусть и дальше радует любителей русской бани своей продукцией.
    Скоро тестирование этой новой паровой Малютки в моей бане. Всем удачи.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Продолжение фото:
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пушка в собранном виде вне каменки и клапан в воронке пушки. Клапан не дает пару выходить через воронку
