Срывает льдом водостоки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Fly Fisher, 23.03.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Через софиты ничего не вентилируется, оставьте эти мечты.
    Крыша вентилируется через вент зазор, которого у Вас нет по вашему же описанию.
    То, что дерево не почернело - это хорошо, можно переделать только сняв покрытие и обрешетку. Добавить контр брус 5 х5 из бруска и затем снова все смонтировать на старое место.
    Все предыдущие вопросы были заданы с целью выяснить детали и нужно ли в принципе переделывать.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Шатровая, вообщем...Не парьтесь, это стихия. Если на крыше лежит снег и таять он начал только весной, то с утеплением у Вас всё в порядке... Куда ему деваться?... Испаряться?... Правильно, днём тает, а ночью замерзает, сосульки будут, не видал ещё ни одного дома весной без сосулек.;)
  3. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Вот, то,что есть.
  4. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Поддерживаю Вашу точку зрения.
    Может немного исправят ситуацию правильно установленные снегозадержатели и увеличение диаметра водосточной трубы?
    На мой взгляд проблема в том, что лавина не срывается разом, а в связи со структурой ондулина потихоньку сползает и накапливается в желобе. Возможно также неправильно установлен желоб относительно ската. Если не ошибаюсь, скат не должен упираться в желоб, который должен крепиться ниже линии ската. Снегозадержатель не даст в большом количестве накапливаться снегу в желобах, а более широкая труба увеличит пропускную способность водосточки.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для тех, кто не видел ни одного дома без сосулек, открою Америку.
    Сосульки такого размера - это всегда конденсат, но не тающий снег.
    На "правильной" крыше глыбы не намерзают.
  6. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Водостоки в прошлом году переделал сам. Сделал всё по правильному,перелопатив,кучу литературы по этому поводу.
    Более широкая труба (в разумной ширине) не решит проблему, т.к. растаявший снег не успевает сливаться-замерзает. Так и нарост льда образуется. В трубах тоже всё колом.
    Согласен на 50%. У соседа крыша вообще не по технологии (без паро,гидро,без зазоров). На руберойдное покрытие установлена рейка, а на неё метало черепица. Стоки такие же,как у меня. Проблема отсутствует совсем.(У него ещё и камин на мансарде)
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Металлочерепича очень скользкая, там сверху металла полимерное покрытие.
    Половину снега сдувает наверняка...
    У Вас ПМЖ или летняя дача?
  8. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Скажем так, очень часто посещаемая дача
  9. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Нашёл фото стены
  10. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
  11. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Это старая фотка, всё уже переделано по правилам
  12. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Если не ошибаюсь, линия кровельного листа упирается в желоб, возможно это не столь важно. Вот, что пишут на одном строительном форуме:
    "- сли сходящий снег сломал вам водосточную систему, это значит что данная система была установлена не правильно, касательная к поверхности кровли должна проходить выше водосточного желоба на 1,5-2 см...
    - любой сходящий предмет по поверхности кровли не должен цеплять водосточную систему, если водосток останавливает снег,то водосток из водосточной системы превращается в снегозадержатель, а он явно на это не расчитан, т.к снегозадержатель это уже силовая система...
    - как правило большие сосульки это результат неправильного утепления кровли, отсутствие пароизоляции, больших утечек тепла под кровлю и как результат- большие, а порой огромные сосульки и бороться с ними это либо серьъёзние переделки кровли либо дополнительные затраты на растопку льда(обогрев желобов и водосточных труб), конечно когда идет образование такого льда на карнизе,то правильное либо неправильное устройство водостока уже не важно, он все равно будет оторван, смят, сломан и наличее снегозадержателя на данную ситуацию не повлияет никак."
    есть над чем подумать :faq:
  13. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Со всех четырех сторон крыши такая "история"? Или только где солнышко припекает или наоборот?
  14. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Слухай сюды, повторю уже сказанное и, может, натолкну на мысли.
    У меня ондулин, с ендовой 2 шт. Угол крыш 45.
    Ендовы на юго-восток и северо-восток.
    Есть мансардные окна: запад, юг, север.
    На крыше снега- нет.
    Вернее так. снег начинает копиться на западной стороне после первой изморози. на остальных крышах при метели его сдувает. В этом году он начал копиться только в феврале, когда пошли легкие снегопады без метелей. Сейчас остался в ендовой с севера и немного на западной крыше.
    Сосульки были только под мансардными окнами и с начала марта пошли от таяния.
    Если у тебя сосульки и при отсутствии солнца - значит крыша нагревается. Вот это основная причина.
  15. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Короче, я так понял крышу надо переделать. Вот только как бы правильно сделать??:faq:
