Срывает льдом водостоки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Fly Fisher, 23.03.11.
  1. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Как в моём случае переделать крышу? Хочу заменить на метало черепицу. Какой должен быть пирог и из чего?
  2. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Пирог снадратный, описан хоть у производителей утеплителя, хоть у производителей пленки:
    Пароизоляция-утеплитель-мембранна-контробрешетка-обрешетка-кровля
    или
    Пароизоляцтя-утеплитель-возд.зазор-гидро-ветроизоляция-контробрешетка-обрешетка-кровля.
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Ваша проблема на мой взгляд - недостаточное утепление. Если зимой (не в оттепель) образуются длинные сосульки то проблема однозначно только в этом. 10 см Изовера это очень мало. По Роквулу в нашей климатической зоне рекомендуется 15 см. Будете переделывать - доложите поверх старого утепления еще слой, а потом металлочерепицу. И снегозадержатели не забудьте - этой зимой явно видна их необходимость.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не горячитесь пока с радикальными решениями - это всегда дорого.
    Крыша выполнена не верно, но попробуем что-нибудь сделать минимальными затратами. С водосточкой, видимо придется расстаться, поскольку лед рвет пластик.
    Ответьте на вопросы :
    1. Утепление выполнено по какому контуру на мансарде?
    2. Есть ли сверху холодный треугольник?
  5. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    1.Не совсем понятен вопрос::|:
    2.Думаю, что да. И как мне кажется на верху нет выходов для тока воздуха.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Корректирую вопрос :
    Утеплитель лежит по скатам от карнизов до конька или по стенам мансарды и потолку?
    Если есть холодный треугольник, то это может быть Вашим спасением.
    Есть ли на него выход из помещения?
  7. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Утеплитель лежит по скатам от пола мансарды до конька.
    Выхода нет.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А сам потолок мансарды утеплен?
    То есть этот треугольник утеплен и со стороны дома?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если нет угрозы для "пирога", то, может, просто делать съемную водосточку? В начале зимы снял ее, а в конце весны поставил на место? :hello: У меня на одном доме нет и пирогов никаких еще, дом холодный простоял зиму, а сосульки висят сейчас, правда, не такие огромные, но в водосточку бы уперлись, конечно. :hello:
  10. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Думаю, что да.
    Кровлю всё равно буду менять на мет.черепицу (по ней хоть снег скатывается).
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если потолок утеплен, тогда на чердаке образовался "теплый треугольник".
    Чердак же должен быть холодным и иметь сквозную вентиляцию.
    Все тепло, что там скапливается, должно сразу выводиться. Температура на чердаке должна быть максимально приближена к температуре наружного воздуха.
    Нужно поставить в противоположных скатах крыши два Аэратора сквозных, то есть проходящих в чердачное помещение.
    В любом случае, будете переделывать крышу или нет, с этой формой крыши, то есть без фрамуг во фронтонах, обеспечить вентиляцию чердака можно только так.
    На металлочерепице глыбы льда собираются точно также как и на ондулине, если нет подкровельной вентиляции. Поэтому это не панацея.
    Можно начать мероприятия с Аэраторов и понаблюдать на будущий год, если улучшения не последует, то тогда переделать пирог.
  12. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    У Вас сосульки весенние, а у меня и в холодное время наледь.
    (крыша греется)
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ага, понял теперь :|:. :hello:
  14. Fly Fisher
    Fly Fisher
    Fly Fisher
    Петербург
    Да, Вы правы, треугольник получается тёплый, на самом верху крыши снег в любое время тает.
    Что представляют из себя Аэраторы?
    Вот насчёт мет.черепицы не соглашусь. У всех в нашей "деревне", у кого она стоит, не зависимо от конструкции крыши никаких наледей нет. Я выше приводил пример своего соседа.
  15. bratdenis
    bratdenis
    bratdenis
    Украина Луганск
    И еще на металлочерепице Конденсат скапливается на внутренней стороне черепицы так что если плохое утепление и нет вентиляции то конденсат будет в доме.
