1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
НС - Al-ko HW 601 Inox
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гердуся, 23.03.11.
  1. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Идешь в большой магазин типа Касторамы, садишься с умным видом, и пока ни кто не видит с персонала отвинчиваешь крышку..
  2. makam2003
    makam2003
    makam2003
    Комсомольск, Украина
    Хороший вариант, но не подходит.
    Лучше подожду кто нибудь отзоветься на мою просьбу.
  3. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Похоже капец насосику.
    Уже месяц с городской водою живем, а вчера вот не было. Жена включила насос, а там тишина, и нагрузка на стабилизаторе 10 А идет, обмотка? Снимать и нести на ремонт, или можно покопать самому?
    Да, автомат 50 А не срабатывает.
  4. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Снял, потряс, работает. Сначала пришлось покрутить ось с усилием. Думаю надо разобрать и смазать, только вот открутить Y-образные (трехгранные) шурупы не получается никак.
  5. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    3 отвинтил, 4й выломал. Только вот как выбить сальник пока не понял, он та керамический судя по гуглю, даже если вытащу, на что менять.
  6. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    После того как открутите улитку она на резьбе (шлиц чтобы держать вал с противоположной стороны на оси вентилятора) сальник на вал просто надевается, но со временем прикипает. Я капнул маслеца на вал и покачивая потихоньку снял.
  7. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    На вале сэкономили, с обычного металла.
    Приржавела "улитка" капитально. Пока снимал сколол :mad:
    Залью вечером WD40, буду дальше ломать.
    На форуме две темы кстати, почти одно и то же "https://www.forumhouse.ru/threads/100371/#post-3516689"
  8. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ну да всё оно. Да, надо было любя... капнуть маслица, подождать, затем улитку скрутить, я её просто руками осилил, а вал держал отвёрткой с противоположной стороны. И сальник осторожненько, с противоположной стороны, что к стенке прилегает, что-то типа графитопласта. А потом резинку силикончиком чтобы смягчить и пружина внутри заработала.
  9. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Списался с сервисом, выслали схему с артикулами.
    И уже по артикулам цены озвучили..:ogo:
    Итого 2500 выходит. уж лучше я куплю насос новый, отечественный. И замена сальника там будет мне стоить 50рэ
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если будите искать новую Российскую, схожую по характеристикам, то вот Вам ссылка: http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/60-35N-24.htm. Если что, то в Ростове дилера подскажу.
  11. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    На открытом шоссе в сервис центре AL-KO все запчасти на эти насосы есть. Вчера приобрёл комплект! прокладка большая и сальники оба за 230 рублей.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну вот и хорошо. Просто искать запчасти по другим сервисам (не производителя) тот еще гемор.
  13. Mironov2000
    Mironov2000
    Mironov2000
    Где брал комплект сальник, прокладка? адресок - тел.
  14. Stix731
    Stix731
    Stix731
    Добрый день, не подскажите размеры шланга и отверстий 1, 2, 3, 4.
    Спасибо заранее! Извиняюсь за то, что скопировал рисунок.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    1 и 2 - пол дюйма, 3 и 4 - дюйм.
