1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
НС - Al-ko HW 601 Inox
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гердуся, 23.03.11.
  1. Stix731
    Stix731
    Stix731
    Спасибо большое!
  2. Stix731
    Stix731
    Stix731
    Помогите пожалуйста! Как правильно запускать и узнать поломалась ли станция HW 601, подключал станцию со слов (инструкции под рукой не было-блин) все запустил, вода качалась, наполнил накопитель литров на 200, потом вырвало шланг из всасывающего патрубка и после этого все (давление на 0 или max 1 открываешь на магистрали кран гудит и все впустую), когда насос заполняешь всасывающий шланг заполнен, в колодце вода есть...
    не могла ли сломаться, если она проработала какое-то время в холостую куда вести на помойку или в сервис или покупать новый?
  3. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ничего станции не стало, аккуратно повторить процедуру запуска, снова заполнив всасывающую трубу водой.
  4. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    А могло и сальники выдавить, а шланги могло вырвать из за не сработавшего реле.
  5. Равиль1961
    Равиль1961
    Равиль1961
    Казань
    Все работало нормально. Были потеки в разъеме насоса, разобрал, посадил на герметик, собрал. Насос работает набирает три атмосфера, но не отключается. Что делать? Помогите. Заранее спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно это не герметичность всасывающего трубопровода по воздуху. Но могут быть утечки на напорной стороне. Проверьте и всё тщательно загерметизируйте.
  7. Равиль1961
    Равиль1961
    Равиль1961
    Казань
    Если отключить насос от сети давление падает до 2.8, и держится это давление относительно долго, значит, герметичности нет?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит требуется регулировка РД, а может у Вас и напряжение просаживается меньше номинального под нагрузкой.
  9. Равиль1961
    Равиль1961
    Равиль1961
    Казань
    Снял РД, снял с него мембрану, нажал на пластину, РД срабатывает. Еще не могу накачать 1,5 атм в мембрану .
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему не можете накачать? Делается это просто. При отключенной НС сбрасывается давление воды в системе ближайшим к ГА краном, давление воздуха в гидроаккумуляторе доводится до величины на 10% меньшей, чем давление отключения РД.
  11. Равиль1961
    Равиль1961
    Равиль1961
    Казань
    Подключил автокомпрессор, качаю, давление не меняется. Когда разбирал, мембрана с одной стороны была влажная, с другой сухая. Значит целая .
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может не герметичность во фланцевом соединении?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    ? ? ? ? :faq: ? ? ?
    Давление где не меняется? ? ?
    На водяном манометре которым оснащена станция, на воздушном манометре компрессора, или еще на чем нибудь? :|:
    Давайте вместе с Вами, попробуем более подробно описать такой простой, на первый взгляд, процес закачки воздуха в ГА (гидроаккумулятор):
    1) Запоминаю при каком давлении РД (реле давления) включает станцию;
    2) Выключаю станцию с электророзетки, открываю потребительские краны и жду пока с них упадут последние капли водички. Манометр коим оснащена станция показывает нулевое давление;
    3) Водопотребительские краны не закрываю;
    4) Подсоединяю шланг автокомпрессора к штуцеру ГА. Манометр на компрессоре показывает некое давление воздуха, или ничего не показывает (указать цифру загадочного:) давления);
    5) Включаю автокомпрессор, наблюдаю следующую ситуацию ...
    Многоточие желательно заменить подробнейшим описание наблюдаемой картины, с временными интервалами и цифрами давления.
    Например так.
    Включил компрессор, а исходное давление воздуха "Х", в моем 24-х литровом ГА, через 5 минут работы компрессора никак не уйдет с отметки "Х".
    Или так.
    Включил компрессор, а исходное давление воздуха "Х", в моем 24-х литровом ГА, через 5 минут работы компрессора ушло только на отметку "Y". Хотя чес. говоря ожидал, что за это время накачается до отметки "Z".
    А еще заметил, что после отключения компрессора, по истечении нескольких суток, давление "Y" хренакнулось до значения "Х" (травануло). При нажатии на ниппель золотника ГА - водичка оттуда (с золотника) брызгает/не брызгает.
    6) Закрываю потребительские краны, включаю станцию в электророзетку, наблюдаю за работой.
    Пожалуйста, не будьте кратким, при описании симптомов болячек. Ведь диагноз приходится ставить на основании только Ваших скупых слов.
    И о птичках.
    Если цифра 1,5 атм. воздуха, которую Вы никак не можете накачать в ГА, является величиной на 10% меньше цифры в пункте №1 - все нормально. Если цифра 1,5 атм. взята с какой либо инструкции, то пожалуйста сделайте следующее. От цифры пункта №1 сминусуйте около 10% и такое давление воздуха закачайте/травите в ГА.
    Например станция включается при снижении давления воды в системе до 1,7 атм. (пункт №1).
    Воздуха в ГА должно быть 1,7 атм - 10% = 1,53 атм.
    Качаем около 1,5 атм.
  14. Равиль1961
    Равиль1961
    Равиль1961
    Казань
    Цифра 1,5 бар есть на баллоне. Утром включил насос-включается-выключается. Насчет подкачки - подключил компрессор -стрелка не шелохнется.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    На заборе тоже пишут...
    При каком давлении Ваша станция включается?
    Наша песня хороша, начинай сначала...;)
    А не "шелохнение" стрелки сложно выразить цифрами?
    Например так.
    Подключил компрессор - стрелка "не шелохнется" с нулевой отметки.
    Включил компрессор, качает, качает, три часа качает - а стрелка манометра на компрессоре с нуля не уходит.
    Равиль1961, краткость не всегда сестра таланта. Чес. говоря с такими ответами на поставленные вопросы - популярнейший ответ замените ОК (обратный клапан) самое то. :(
