1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
НС - Al-ko HW 601 Inox
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гердуся, 23.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Равиль1961, опять ведь непонятно! Пишите подробно, как рекомендует Esc. И не на баллоне надо смотреть, да и вообще, что за баллон?
  2. Равиль1961
    Равиль1961
    Равиль1961
    Казань
    Короче, все работает. Всем спасибо большое.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Э-э-э нет, так не пойдет! :no: А отчитаться перед общественностью о причинах неисправности:nono: ?
  4. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Да герметик наверно всё забил, и манометр и реле :)
    Кстати, выкинул свой алко, на его место калибр 300й поставил, с ресивером на 2л. Потерпел постоянные включения пару дней, и подключил в систему еще и бак от алко. Стало аж лучше чем было.
  5. Мастер80
    Мастер80
    Мастер80
    Я делал тоже самое, сливал полностью станцию, заполнял всасывающую магистраль, и вуаля, вода пошла.
    Здравствуйте великие сен-сеи, мое вам почтение!
    Уменя возникла проблема, сочится вода из резьбового соединения, там у меня вкручена переходная муфта.
    Я решил ее слегка подтянуть, но случилось как мне кажется непоправимое, по литьевому шву, в корпусе пошла трещина, а он пластиковый:(.
    Может кто подскажет, что теперь делать то, может еще можно спасти? Или помойка неизбежна?
    И еще вопрос, если я везде пользовался пластиковыми переходниками, надо ли было использовать фум ленту, ну или какой-нибудь другой уплотнитель?
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А пластиковую голову в сервисе не узнавали, можно купить, или нет ?
    У наших российских эту проблему можно 2-мя способами решить;
    1. заменить при разморозке либо поломке пластиковый корпус на пластиковый.
    2. заменить пластиковый корпус на чугунный.
  7. Мастер80
    Мастер80
    Мастер80
    Отчет:
    значит что касается корпуса, у нас стоит 1500, жаба душит, по сему уже сгнил пол, течет зараза)!
    вторая проблема, он вообще не отключался, по этому пользовался как простым насосом, а сегодня решил разобрать и подкрутить болты, нашел в релюхе два, большой и маленький, большой, это включение, а маленький - выключение, а и еще, покачал 1,4 атм в резервуар
    теперь все хорошо.
    Р. S.: может у кого нибудь есть не нужный корпус или головка корпуса, может поделитесь!
  8. kordaru69
    kordaru69
    kordaru69
    Ребята у меня проблема, насосная станция AL_KO 604 Inox гудит, но не крутится, в чём причина, пожалуйста, подскажите. Какие причины неисправности могут быть?
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Отверткой за вентилятор можно прокрутить?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Только крутите при выключенной от электросети станции. Вентилятору ничего не должно мешать.
  11. beloglazzz
    beloglazzz
    beloglazzz
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Параметры для замены: емкость и диаметр горловины.
    Мембрана (в ГА небольшого объема) занимает чуть больше половины бака. Не нужно выбирать по размеру такую же как сам бак, она не занимает весь внутренний объем.
    Диаметр горловины мембраны должен соответствовать диаметру горловины бака. Если горловина мембраны чуть меньше, можно ее растянуть. Натягивается на подходящую по диаметру болванку и проливается кипятком. После остывания (пока еще теплая) монтируется в ГА. Хотя сейчас это уже может быть и не актуально, несколько лет назад еще попадались с меньшим диаметром.
    Ну и по замене - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  13. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    Возникла проблемка с НС, стала включаться
    все чаще и дошло до того, что открываешь
    кран, включается, закрываешь выключается.
    Полез смотреть, вода через золотник не идет,
    значит груша целая. Стал качать воздух при
    спущенной воде и открытом кране, не
    накачивается. Кран закрываешь, давление
    растет, причем на манометре НС тоже.
    Добился опытным путем слива с крана
    примерно 6 литров, до включения, как
    сызнова было. ГА на 20 литров. Не могу
    понять, почему не накачивается воздух при
    открытом кране, хотя все инструкции твердят
    об этом. Опять же давление держится после
    накачки "на глазок". Всю голову уже сломал
    (Летом хотел делать ТО, придется ждать до
    той поры. Станция АЛКО-601, 4й год
    эксплуатации. Подскажите, что за полтергейст,
    плиз, приключился
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разбирать ГА и смотреть, что с мембраной и с ниппелем, сами понимаете, чудес не бывает.
  15. Billybons79
    Billybons79
    Billybons79
    Красноярский край
    @Андрей 203, это я понимаю, но пока не вариант разбирать, чтобы просто посмотреть. Надо запастись грушей, а это у нас в "деревне" затруднительно. Ведь там простая система, можно же предположить неисправность заранее. Получается, что давление в ГА держится, прошла ночь, НС так и выдает 6л воды до вкл, но почему при открытом кране качаю насосом воздух в ГА, а давление не показывается на ниппеле? Золотник поменял, в него не спускает. В горловину мембраны тоже, иначе бы количество воды уменьшилось. А вот при закрытом кране, нагнетается давление и даже манометр НС показывает это.
