1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
НС - Al-ko HW 601 Inox
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Гердуся, 23.03.11.
  1. valger777
    valger777
    valger777
    Всем привет! Не могу понять, что с моей станцией приключилось. Стала перегреваться очень быстро. Давление в расширительном баке отрегулировал. Конденсатор поменял. Не помогло. Когда начинает перегреваться, то запускается не сразу, а сначала гудит несколько секунд. Главное что меня смущает, так это то, что в подогретом состоянии она в выключенном состоянии крутится отверткой легко, а если подать питание, то иногда удается ее запустить отверткой если в усилием крутануть, но что же там может держать вал или ротор после подачи питания? Блокировка по температуре вроде как вал не блокирует, а если срабатывает, то станция просто выключается. Хотя если ее выключить из розетки и снова включить, то она гудит но не качает, пока не остынет. То есть блокировка по питанию отключается несмотря на перегрев, но вал кто то подтормаживает. Вот думаю, менять всю станцию, или только часть, но тогда какую.
    Заранее благодарю за помощь.
