Строительство бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rusmen, 23.11.07.
  1. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Красиво получилось, мне кажется и вагонку не надо...:)Мне тоже рубщики "запороли", если хочешь, посмотри в моих сообщениях...:[
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Понимаю, они гады, признавали бы свои ошибки, а то говорят, что так и должно быть.
  3. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Ага, так и говорят, весной мол можете выравнивать..:mad: Накосячили, бабки почти получили, а мы переделывай... Больше нанимать не будем , наелись
    Хорошо форум есть, теперь всё сами, жаль только 2 выходных...
  4. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Про установку печи в стене, можно поподробнее?
  5. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Залили фундамент, сделали гидроизоляцию, положили 2 ряда кирпичей. Обложили место будущей печки кирпичом на 2 стены, сделали каркас стены из бруска 60*60 мм., поставили дверную коробку, обшили с двух сторон "вагонкой" Внутри стены ни чем не заполняли, тепло держит хорошо. В планах поставить 2 защитных экрана размером 500*500 мм. на стены у трубы для большей безопасности, из оцинковки через втулки 10 мм., для циркуляции воздуха. Прохождение через перекрытие решили следующим образом; рамка из металлического уголка 500 на 600 мм., лист оцинковки, два пенобетонных блока в них вырезали отверстие под трубу. Блоки не греются, хорошо держат тепло.
  6. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Молодцы!
    Вопрос и может быть совет - гидрозатвор - это поворот трубы с водой?(упрощенно)
    Зимой без отопления замерзнет, а если воду откачивать - запах идет.
    Я у себя в бане установила трап. Воды там совсем немного, если даже замерзнет - ничего не разорвет, а запах не проходит.
    Вот тут видно немного:|:
  7. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Гидрозатвор у меня со сливом как в сливном бачке.
  8. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Ну смотрите сами...:cool:
  9. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    …потолок над моечной и парилкой хотел сделать сразу чистовой, пропустили через станок доску «сороковку» и строганой стороной уложили в низ, через некоторое время доска ссохлась и разошлась на 6-8 мм. друг от друга и только пазы защитили от сквозных щелей. С чердака на потолок набил нащельники (рейки) С верху постелил укрывной материал ( который в садовых магазинах продается, для грядок) на 2 слоя и залил жидкой глиной с опилом, 3 см. Потом песок с опилом 12 см. С опыта эксплуатации тепло держит не плохо, но изнутри планирую на потолок прибить гофрированный картон, потом вагонку для лучшего утепления и эстетического вида. Стены внутри бани планировал не обшивать, но передумал, вагонку положу горизонтально тогда как обрешетка будет располагаться вертикально из бруска 40*40 мм., для лучшей циркуляции воздуха, в вагонке верху и внизу сделаю вент. отверстия……
  10. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Забавное решение, о таком ни разу не слышал (про блоки).
    А вес не сильно большой?
    как закрепили рамку из уголков?
    Кладку делали вокруг печи из обычного кирпича и на обычном цементном растворе?
    Вентиляция будет идти на улицу или только внутри внешней стены и вагонки?
  11. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Рамка из уголка 40*40 мм., к ней приварили "ушки" с отверстиями под саморезы и закрепили со стороны чердака, вес не большой, рамка его хорошо держит и в пожара безопасности при прохождении перекрытия я уверен. Да из обычного полнотелого красного кирпича и на обычном цементном растворе ( считаю ошибкой, нужно было на глин. растворе делать)
    Только внутри внешней стены. На следующей неделе обошьем, я сфотографирую, потом выложу.
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Спасибо
    А почему не стали использовать стандартный набор для прохода трубы через потолок?
    Сфотогрофируйте еще, пожалуйста, с чердака как выходит труба, а то на фотке пакет мешает.:)
    Мне просто кажется, что лучше укрепить эту конструкцию закрепив ее к лагам (может неправильно назвал) крыши, еще надежнее будет.
    А может я просто перестраховываюсь:)
    Жду фоток.
  13. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
    приятно посмотреть как люди делают . сейчас тоже баню строю осталась только отделка. в вашем варианте немного смущает то что печь находится очень близко от деревянных конструкций. я не большой прямо скажу специалист, но читал что от верхнего края печи надо выкладывать кирпич вверх еще на 60 см, далее горючие материалы по кругу должны находится от печи не ближе 30 см. без обид . в общем как будете париться внимательно смотрите за деревом.
  14. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Я писал уже.В планах поставить 2 защитных экрана размером 500*500 мм. на стены у трубы для большей безопасности, из оцинковки через втулки 10 мм., для циркуляции воздуха. Во время пробных топок деревянные части бани греются не сильно, рука терпит, а где не терпела там: Одел трубу в кожух из оцинковки и базальтовой ваты, во втором случае, по защитным экранам, не критично, но после обшива сделаю.
  15. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Завтра сфотографирую и выложу.
