Строительство бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Rusmen, 23.11.07.
  1. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Я бы паз сделал глубиной 30 мм, шириной 40 мм., Соответственно брусок 60*40 мм. Было бы меньше шансов выскочить у бруска при высыхании и искривлении бруса стен.
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    По саморезам см. фото, я думаю, каждый, кто планировал баню сам и участвовал в ее строительстве, насчитает не менее пяти причин для того, что бы снять и поставить декоративную обшивку (вагонку)
    По брусу, уважаемый Irkutsky кидается в крайности, но я по своей работе часто бываю в индивидуальных жилых домах и владельцы, жалуются, что в них зимой холодно без наружного обшива.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Смотрю на фото и говорю: "Так не делается!" И хоть пятьдесят причин - но, так гвозди, саморезы не оставляются!"
  4. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    А по моему это слишком. На 3 см с каждой стороны, да еще в ширину 4 см.
    У меня брус предпологается 10 см толщиной. Значит по бокам останется по 3 см. Это ведь можно и отломить. Да и зачем столько дерева выбирать из паза? А потом, когда сруб уже собран, не может его искривить таким образом, чтобы брусок мог выпасть. Щели наоборот уменьшаются со временем.
    Однако спасибо за ваше мнение. Леонид
  5. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Согласен, для бруса 100 мм. это много, я думал 150-180 мм толшина бруса.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для бани 4х4 с перерубом Вам надо 7 м3 бруса 150х200, а 100х100 5м3. Ваших шпонок потребуется в 2 раза меньше. Стены тогда обшивать не надо, а вид (если электрорубанком пройдете) в 10 раз круче. Да и теплее. Убедил?:)
  7. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Переруб в бане 4х4 я делать не хочу. По моему нецелесообразно. Решил ограничится досчатой перегородкой. Поэтому бруса по моим подсчетам достаточно 5 м3 (при условии его длины 6 м). На половые и потолочные балки планирую дополнительно взять1 м3 бруса 100х100.
    С уважением Леонид
  8. IgorB
    IgorB
    IgorB
    Гость
    Решил пристроить баню к даче. Построил 3 стены. Возникла проблема стыковки стен бани к стене дачи. Подскажите как правильно положить крышу на 3 стены, чтобы не было щелей между баней и дачей.
  9. Алешка.
    Алешка.
    Алешка.
    У меня такой же вопрос. Вы нашли на него ответ, подскажите пожалуйчса, плиз.
  10. Сашок79
    Сашок79
    Сашок79
    Урал
    Пожалуйста, расскажите как Вы переделали печку и сопоставима Ваша усовершенствованная конструкция по КПД с заводскими?
  11. mihei19812004
    mihei19812004
    mihei19812004
    есть планировка бани? просто в ближайшее время то предстоит строительство бани 3*5.хотелось бы посмотреть ваш вариант планировки с размерами
  12. Grog
    Grog
    Grog
    Здравствуйте, Уважаемые!
    Заказал и сложил мини баньку на дачу, а учитывая отсутствие опыта в строительстве срубов из кругляка, не могу быть уверен что все сделано правильно. И еще, сложил сруб без нагелей, это очень страшно, учитывая размер 3,5-2,5 без выноса под предбанник?
    Могу ли я попросить Вашу оценку рубки моего строения. Очень интересно Ваше мнение.
    еще одна
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели сруб рублен бы в чашу, то никаких проблем с такими размерами. А в лапу без нагилей слабоват. Осторожнее с прорезанием дверного проёма. Сразу устанавливайте окосячку.
