Стропила на доме из бруса, нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем rukas1, 23.03.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Значит, будет время набраться знаний и поанализировать чужой опыт :)]. :hello:
  2. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Вообще идея с фермами интересна тогда и фронтоны можно выполнить каркасными, всеравно дом под обшивку, но только не могу найти ответа можно ли перекрыть фермами всё это пространство без дополнительных подпорок, а затяжку между стропилами сделать на уровне потолка второго этажа? Может есть какие-то другие варианты. А какие размеры я забыл выложить, скажите размеры нарисую.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Насчет фермы без опор на всю длину дома, думаю, не выйдет. А почему нельзя сделать опоры по внутренним несущим стенам? Все равно ведь будут перегородки какие-нибудь в мансарде. И затяжку на уровне потолка мансарды можно сделать, только правильно подобрать сечение стропильных ног. :hello:
  4. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Насчёт перегородок на втором этаже думали, но единого мнения пока нет, думаю скоро придём к консенсусу. А если подпорки сделать только на фронтонных и межквартирной стенах, и по ним пустить брус. Каждая ферма дополнительно будет поддерживаться этими брусьями в трёх точках - в вершине и посередине стропил плюс затяжка. Фронтоны и межквартирная стена, там где начинается уклон крыши - каркасные, а подпорки опираются на последний ряд брусовых стен. Сейчас не могу начертить, дома буду сделаю, а то наверно не понятно изложил.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В принципе, понял мысль. Брус-то не обязателен. Ферму можно прогнать по верху ригелей, связав с ними. Там будет, думаю, 1-1,5 высоты. Так что ферма жесткая сама по себе получится должна, тем более с опорой на межквартирную перегородку. Учитесь чертить (сам я до сих пор не научился :)], тоже на пальцах объясняю). Успехов! :hello:
  6. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Вот появилось свободное время и начертил примерно что я имел ввиду. Фермы и регеля из доски 50х200 мм, срощенные между собой внахлёст. Ригеля опираются на двойную балку которая лежит на столбах, столбы 150х150 мм скроются в стенах, они будут каркасными. Так вот не знаю можно-ли такие длинные балки под ригеля пустить, их длина 7000мм, без подпорок посередине или всё таки без них не обойтись? Балка сборная из двух брусов 150х150 мм стянутых между собой шпильками. Подшивной потолок потом подшивать по балкам чтобы скрыть их, правда не знаю пока как. Посоветуйте такая конструкция имеет шансы на жизнь.
  7. paponov
    paponov
    плотник
    paponov
    плотник
    для экономии время и денег купи заводские балки перекрытия из осп или из профнастила(метал) для них 7 метров не проблема
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В принципе нормально, но вот эту двойную балку, на которую опираются ригеля, можно не делать из бруса, а вместо нее точно также, но по верху ригелей пустить двойную доску 50х200, например, в составе фермы, а ригеля будут притянуты к ней. :hello:
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Можно точно так же "вперевязку" по принципу клееного бруса скрутить матицу из доскй 50*200 Втройне вчетверне, да с клеем:super: И 7ми метровый материал не понадобится:: А то, что будет торчать из потолка отделать мебельным щитом(если потолок вагонка):hello:
  10. danton
    danton
    danton
    Костромская область, Чухлома
    Доброе утро:son:, слишком большой пролет по-любому провис будет, ищи другой материал или решение.:hello:
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Чем плохо решение фермой? И в потоках ничего не будет торчать. Эту ферму на месте скрутить, не надо пялить наверх брусья, клееные доски и т.п. :hello:
  12. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Спасибо за советы. Основная суть понятна. Уже знаю точно что фронтоны будут каркасные, а от эркера решили отказаться.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Между коньком и муэрлатом с двух сторон, пустите клееную (50 на 300) балку-прогон-слегу-ос, как хотите обзывайте. Если не рубленные фронтоны, значит опирайте эти прогоны на стойки каркаса фронтона. Тогда стропило можно положить срощенным узлом на прогон. :hello:
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вот такие стремные стропила покрыты в дальнейшем нат. черепицей. И стоят заразы.;):)]:)]
