1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Все зависит от разницы толщин Ваших досок. Или от Вашего желания их прострогать. Обычно при перепадах 1-1,5 мм десятки на клей хватает.
    При больших перепадах или при ремонте старых полов 15-18мм на клей.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Уж от Вас то, это слышать - смешно...
    По многим причинам:
    Стоимость материалов и стоимость труда, у нас очень очень сильно отличаются.
    А все эта каркасники строятся в зонах - трудовой миграции, и не нужно доказывать обратное, глупо.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Перепад есть, Но какой не мерил. Если 1мм.-1.5мм. осп или фанера 6мм. мало будет? А 18-22мм. наверно можно на лаги с шагом 600мм. вообще без доски.
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Одна отделка пено-газо-кирпича это большие деньги. Не считая стоимости работ. А кладка, фундамент, водопонижение. Опять же пено-газо надо утеплять.
    Опять же плюс в деньгах и работах.
    Финишное покрытие какое планируете? Если нормально прострогать, то на пол можно и ДВП постелить. А сверху толстым ковролином, или ламинатом отделать.
    Если паркетная доска(массив) то можно положить и на доски, но или под 45 гр или 90 гр. И применяя недешевые клеи.
    Линолеум не советую, со временем все стыки плитного материала проявляються на линолеуме.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не доказываю,я спрашиваю.Почему отличается стоимость материала и особенно труда,при строительстве каркасника от пенобетонного дома? А на второй вопрос ответите?;)
    Это если стыки предварительно не прошпаклевать.;)
  6. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Ну предположим, что Американцы не сами строят (давно), - им фирмы строят. А для любой фирмы больше навара можно содрать с каркасного строения. Тем более торнадо их быстро разваливает и на страховку есть постоянная работа. А каменный поставь - на века! Фирма - без работы! :)]
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Аргументировать сможете?:faq:
    Где это Торнадо разваливает новые каркасники?Слышал,что природная стихия может разрушить даже многомилионнотонную железобетонную конструкцию електростанции. Или врут люди?;)
    Не понял предложение.:ogo:
    Значит ли,что в России все фирмы без работы? В основном- то каменные и бетонные дома. Разве нет?:)]
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Своим ответом я ответил на все вопросы, если не развёрнуто, то извените, можно и разжувать.
    Строительство каркасника можно осуществить за неделю, блочное - минимум месяц.
    Соответсвенно, высоко оплачиваемый труд, не рентабелен в каменном строительстве. В отличии от России, где как не странно чем дольше строишь - тем меньше платишь..
    Материал - опилки можно достать везде, с бетоном намного сложнее...
    Тем более что в америке ЖД неразвито вообще.
    Сами дома. Америка, Канада. как я и писал выше - подверженна трудовой миграции, т.е. 30-40% населения качует по стране в поисках заработка и фундаментальное жильё для них на последнем месте.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Господа kolos, Roracotta, СУрна.
    Я думаю, что данная тема не место для дискуссии о разнице в стоимости и причинах поголовного строительства каркасных домов в Канаде и США, в отличие от России.
    Надеюсь намёк понятен?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могли бы Вы привести логическую цепочку умозаключений,которая привела Вас от первого предложения до слова "Соответственно"?
    Поясните.
    Что такое ЖД ?
    Почему я этого не знаю?:)] Вы считаете,что для людей каркасные дома не являются "фундаментальными"? Для меня мой дом "фундаментальный".Я из него никуда не выезжаю и не думаю в будущем.Я прекрасно вижу разницу в качестве,теплозащищенности,енерго зберегаемости каркасного дома с теми кирпичными-панельными домами,в которых я до этого прожил 33 года.У Вас есть такой опыт?Почему Вы считаете,что я обязательно должен строить железобетонно-кирпичный-газо-пено-блочный дом?
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Прочел и думаю, откуда такие познания в загро.зарубежной жизни?
    Я например другие примеры нахожу:"многоэтажное жильё простоявшее более 25-ти лет подлежит обязательному сносу с последующим возведением нового."
    Южная Корея...побережье..
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521879/original.jpg
  12. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    пролёт 3 м, балка - доска 50*200.
    Подскажите люди опытные, что лучше на пол:
    1) сделать шаг балок 30 см и фанеру 18 мм (толще у нас нет) клеить, прибивать.
    2) шаг балок 60 см, сверху обрезную доску 40 мм сплошняком, затем фанеру 10 мм.
    Проще, быстрей и дешевле конечно 1 вариант, но боюсь что ощущения жёсткости пола не будет, не хочу чтобы пол прогибался.
  13. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    сДЕЛАЙТЕ стандартный шаг стоек 60 см, приклейте и прибейте фанеру 18мм а сверху еще одну 18мм.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А шпунт у Вас не продается ?
  15. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Я делаю как в варианте 2, обрезная доска 50*200 (50*150), фанера для выравнивания (потом) через подложку для ламината (наверно через пробковую). Получается очень хорошее жесткое основание, не гуляет, не зыбкое, при прыжках на нем (а я вешу около 100 кг) только звенит.
