1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    К сожалению только сырой (вернее ускореной камерной сушки) и в 2 раза дороже обрезной. При технологии платформа потом невозможно будет поджать доски. Я уже стелил на своей даче шпунт, причём свиду и на вес вполне сухой, но оказалось недостаточно он был сухой, через 4 года подтянул так что ещё целую доску 135*45 надо при длине комнаты 4,5 метра.
  2. viktor-garuss
    viktor-garuss
    viktor-garuss
    Спасибо всем! Сделаю половую доску 35мм. Годик полежит несбитая. Потом фанера или ламинат.
  3. sergeysilin
    sergeysilin
    sergeysilin
    Воронеж
    На мой взгляд ЦСП 21 лучше. Я подобный материал использовал дважды. Да, тяжеловат. Но каркас приобретает дополнительную жесткость. А что про экологию о ЦСП говорят..Фанера тоже фенолом фонит.
  4. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Тут съездил посмотреть на ЦСП к официльному представителю Тамбовского производителя... так я вам скажу что 10мм крепче чем осп 16мм, а уж на скоко ровнее даже слов нет! удивило! это самый экологичный материал! там нет ничего.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЦСП отличный материал. Но в нем есть подвох. Даже два.
    1. Он , намокая , стремительно теряет прочность. Это личный опыт.
    2. Грят, имеет сильное сезонное изменение размеров.
    Ну и он тяжел.
  6. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Все же его используют там где он не мокнет и поэтому и особо менять размер недолжен... построю летом, отпишусь))
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Отчего же ? У меня он внешняя обшивка стены...
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А как вы это определили, позвольте спросить?
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Не советую пробковую, я в квартире положил на пробку, в нескольких местах ламинат разъехался, объяснили - именно из за мягкой подложки, хотя реально тепло и без скрипов.
  10. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Спасибо за совет! :hello:
    А может такое быть, что например ламинат без замков? Просто, если без прокладок класть, наверно звуки будут сильно передаваться при ударных нагрузках и не гаситься?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Странно что то сказали. Замковый ламинат не может разъехаться по определению, а старый беззамковый вообще то на клей клался, если мне память не изменяет.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Замковый, причём в разных комнатах, разный ламинат...
    И по фирме и по форме.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Чудеса какие то... ну да ладно...
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Хапнул в Метро на распродаже ламинат...так жалею что купился..одни косяки.
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Если длинна комнаты более 9 м то может разъехаться из-за температурных колебаний.
