1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Здравствуйте, какие минусы и плюсы такого пола: лаги 150*50*6000 мм, с шагом 600 мм., далее обрезная доска 40, ДВП, линолеум. Дом для пмж, для меня из плюсов, это низкая стоимость ( в сравнение с фанерой или осп вместо ДВП), а из минусов возможное прогибание лаг, и появление щелей м/у досками. Заранее всем спасибо.
  2. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Уже никуда не годится, или не правильно сформулировали задачу, 6-метровый пролет без опор, с такими доской и шагом, даст Вам нагрузки на лаги в 6-7 раз больше допустимых.
  3. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Или толщина подложки более 3 мм
    Тут нет ни минусов ни плюсов.
    Прогибание лаг и появление щелей от Вашего пирога не зависят никак.
    Прогибание зависит только от расстояния между опорами, а щели от влажности используемого материала.
    Если пролет у Вас 6м то будет эффект "батута"
  4. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
  5. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    "Кто на ком стоял?! Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее!"(с):)]
    Чертежика нет?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для 6 метрового пролета и расстояния между лагами в 60 см.,размер лаги не может быть меньше ,чем 40 х 290 мм.Так говорит моя глупая канадская таблица. И это для самого "слабого" пола для спален. Для комнат первого этажа доска должна быть еще шире. Удачи!:hello:
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня тоже пролёт 6м и шаг 60см. каким ещё сечением можно использовать брус.? Что говорит ваша таблица?:hello:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все канадское строительство и все таблици, и расчеты, привязаны к стандартному дереву,толщиной 40 мм.Вариирует только ширина доски.По-этому,для других размеров толщины лаг,нужно делать расчеты.Тут есть на форуме несколько калькуляторов для Ваших целей. Наверняка Вы их легко найдете.Удачи.:hello:
  9. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Если не затруднит проверьте мой вариант:|:: максимальный пролёт 3,5м лаги 50х200 через 50см, есть правда у меня ещё ригель 4 метра длиной, сечение взял 150х200. вроде по калькуляторам должно хватить но кто его знает...
    Спасибо;)
    Если кто не в курсе: вышла 8 версия Кетчупа::
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    уж с пол года как, если не больше :aga:
  11. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    :faq: я месяца 4 назад скачивал 7.1 если не ошибаюсь... и только сейчас сам кетчуп и заголосил что вышла 8ка:faq:
    Вобчем для таких же несведущих как я:)]
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Может просто русская версия наконец подоспела? Русские версии обычно очень сильно опаздывают :hello:
  13. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Русская:: правда не PRO...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас пролет чуть больше 11 фит.Таблица говорит,что Вашей доски на 200 мм более,чем достаточно даже для расстояния между лагами в 60 см.Так,что можете быть уверенными в своем полу.::
  15. Checker
    Checker
    Checker
    Владимир
    Если шаг лаг 600мм, какой минимальной толщины можно по ним стелить половую рейку?
