1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас просто нет половой рейки.На черновой пол идет только ДСП или фанера.По-этому, на Ваш вопрос у меня нет ответа.:flag:
  2. bayl
    bayl
    bayl
    Владимир, а нет ссылки на таблицу по составным балкам?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению нет.Sorry.:flag:
  4. val_il
    val_il
    val_il
    У нас новый специалист появился. https://www.forumhouse.ru/threads/100348/ :hello:
  5. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
  6. Checker
    Checker
    Checker
    Владимир
    В смысле нет? Сьели уже? Всю? :)
    Так все-таки, кто-то может ответить на вопрос - какой минимальной толщины должны быть сухие сосновые калиброванные доски, которыми застелен пол по лагам, которые в свою очередь установлены с шагом 600мм.
    Спасибо!
  7. andr_z
    andr_z
    andr_z
    Тверь
    СП 31-105-2002, таблица 6-5: 32 мм для шпунтованных досок
    Таблица 6-5
  8. Checker
    Checker
    Checker
    Владимир
  9. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Для чего зазор, 3-5мм. (для вентиляции? для экономии материала?...).
  10. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Подскажите такую вещь.
    дом только на этапе проектирования, дом 12х12. комнаты получаются в среднем от 4х4,5 до 5х5.
    на первом этаже планирую весь пол залить стяжкой. хочу сделать водяной теплый пол (только планирую, смотрю по возможностям). получается стяжка 10 см (5 см + отопление + 5см). как сделать чтобы не прогнулся, сильно не гулял, выдержал поверх и тяжелую мебель.
    на втором этаже будет две ванные (2,5х3, 3х3) плюс постирочная. в ванных точно будет водяной теплый пол и канализационные трубы. будет стяжка тоже примерно 10 см. в постирочной скорее только гидроизоляция без стяжки на фанере. единственно это будет в углу дома (буквой Г).
    как лучше сделать перекрытия пола и межэтажные перекрытия?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем стяжка в 10 см? Вполне достаточно 40 мм.
  12. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    у нас в фирмах такие советчики, что точно знают что 10, но им без разницы сухая стяжка или бетонная, или гипсовая или пескобетон.
    кто-то даже предлагает из бетономешалки заливать через окно. цирк да и только.
    по факту: в любом случае думаю надо заливать в два этапа, основание, гидроизоляция, выложить трубы отопления, залить окончательный слой. правильно?
    можно ли заливать сразу всю комнату или в несколько этапов. будет сип-панель, так что теоретически более-менее ровный пол, надо ли использовать маячки для заливки?
    в кухне и тамбуре будет плитка, в комнатах и холле - паркетная доска.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот здесь выложены 5 моих тем. В третьей есть про теплые полы и ихнюю заливку.Если есть желание,то ознакомтесь. Удачи!
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  14. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    желания есть и необходимость есть. хорошо написано, много иллюстраций. спасибо.
    мне интересно хватит 20 мм на подложку и 20 на финишный слой? перекрытие первого этажа будет SIP на OSB-3. надо ли будет сверху дополнительно укреплять например фанерой 18 мм.
    перекрытие второго этажа будет OSB-3, минвата в 100 и OSB-3.потом хочу приклеить и привентить саморезами фанеру в 18 или лучше в 22? потом подложку мягкую и потом паркетную доску. шума от хождения или катания машинок не будет?
  15. ИСАЕВКА
    ИСАЕВКА
    ИСАЕВКА
    :hello: я правильно поняла, что на лаги нужно сначало класть доску обрезную толщиной минимум 40мм, а уже сверху фанеру? просто фанеру на лаги растояние между которыми 575см не есть хорошо?
