1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Roracotta, подскажите, как лучше сделать, если есть опыт таких работ.
    У нас зал 7,6м, длинна досок максимум 6 м идёт, большего размера не делают. Значит, нужно будет соединять доски, что бы была нужная длина. Это я говорю о перекрытиях 2 этажа (мансарда). Как, на ваш взгляд, лучше нарастить лаги до этой длинны и какой размер лучше выбрать (мы остановились на 40х200, шаг 40мм)?
    У нас дом по проекту 462,9 общая пл., фундамент полноценный (как у Владимира).:hello:
    Забыла добавить, что дом каркасный строим.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Фанера бывает разной толщины..
  3. ИСАЕВКА
    ИСАЕВКА
    ИСАЕВКА
    :|: это понятно. а если можно, то какой толщины?
  4. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Пока смешно от ваших постов.
    "Тупые" америкосы и канадосы десятилетиями лепят каркасники, да такие, что сразу и не врубишся, что это каркасник. Полагаю, что за это время они наработали немало опыта, который можно и нужно перенять.
    Наш канадский друг украинского "вероисповедания" в своём отчёте по строительству дома для чистовой отделки пола ламинат толщиной менее 11 мм (точно не помню) вообще не рассматривает. А вы видели много ламината подходящей под подобные рекомендации толщины? Я лично - нет.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Разные факторы на это влияют. Ответ ищите в снипе...
  6. ИСАЕВКА
    ИСАЕВКА
    ИСАЕВКА
    :)] послали так послали женщину
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожелению,я не очень хорошо знаю абревиатуру ,принятую в России на стройматериалы. ОСБ-3?:hello:
    25 мм фанеру на лаги через почто 60 см можно. Но только не под плиточные полы. Под паркет или ламинат-никаких проблемм.:hello:
    Если перевести ваш пролет 7,6 м на инчи,то получается длинна 25 фит. Моя стандартная таблица говорит,что для полов спален(не для гостинных),при пролете в 25 фит,нужна доска 2х12.( 40мм х 290 мм)через каждые 25 см.При расстоянии между лагами в 40 см,пролет допускается только 23 фита.( 7 метров).200 мм доска очень слабая для данного пролета.Будет явно выраженных "батут". Минимум ,должна быть двойная доска и через 25 см.
    Вам придется соединять две доски на болты в местах соединения. Остальную длинну между лагами пробить гвоздями или на шурупы. (лучше горошими гвоздями). На стыках ничем усиливать не нужно.Такая балка все-равно никогда не сломается и прогибаться будет, в основном, по средине.При расстоянии всего в 1,5 метра от опоры до стыка балок ,не возникнет достаточного усилия для существенного прогиба в этом месте.
    Это только мексиканы могут укладывать фанеру на полу не в шахматном порядке!:)]
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это азиаты в ролике
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все,кто укладывает фанеру на полы или ГКЛ на стены ,без смещения следующего ряда-чукчи,по определению!:)] (Подозреваю,что некоторым здесь не понравится моя попытка изменить ихнюю национальность).Хоть ногами не бейте.Будьте людьми!:aga::aga:
  10. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. 9398907
    9398907
  15. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Влагостойкая ориентированно-стружечная плита. предполагаемо 12 мм толщины. размеры 1250*2500мм.
