1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
  2. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    OSB 3 - Влагостойкая ориентированно-стружечная плита.
  3. 9398907
    9398907
  4. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    :hello:Пришло время заняться полами, остались некоторые сомнения по конструкции. Черновой пол планирую из необрезной доски второго сорта 22х150 на черепные бруски поперек лаг, далее пенопласт ПСБ15 2х50мм, а далее идет доска 40х150. Вопрос- где-то тут должна быть гидроизоляция? Как обеспечить проветривание досок пола? Дом неотапливаемый. Помогите разобраться. Долго определялся между ОСП и доской-остановился на доске.
  5. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    А не могли бы вы немного пояснить как ей пользоваться:
    Я до конца не понимаю.
    По вертикали у нас идет размер доски и расстояние между досками, из того что предлагается. По горизонтали идет длина пролета или конька. Говорим про таблицу с какой-нибудь фиксированной нагрузкой. А вот чем эта таблица заполняется? Что такое например: таблица 5
    size 2x5 spacing 12 верхний ряд 2250f (1.9E) и на пересечении стоит 9-03
    вот это вот 9-03 это что?
  6. bayl
    bayl
    bayl
    9 футов и 3 дюйма
    Это перекрываемый пролет, а вот, то что написано в заголовке столбца я не понял.
  7. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
  8. 9398907
    9398907
  9. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
  10. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    Вы пытаетесь мне второй раз сообщить что нужно делать ТАК? Если да, то спасибо за заботу!
  11. 9398907
    9398907
    У меня своя шкала оценок строительных решений:
    5- сделаю так себе
    4- хорошо, надо взять на заметку
    3- работать будеть
    2- работать не будет, переделать
    1- переделать за счет строителя.
    Так вот, лага 200*50 на пролете 7,5м- максимум 2. Мое мнение.
    Кстати, у самого Роракотты в доме не видел пролетов подобного размера, перекрытых 200...
  12. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    1. Странно, а я думала это мнение уже было озвучено, но не вами, и я его приняла во внимание.
    2. Ну так это и ежу понятно, я строю не его дом, а свой, где максимальный размер ширины(без опор) комнаты 7,6м.:hello:
    дополнение.
    Даже по вашему калькулятору у меня будет запас по прогибу в 2,38 раза.
  13. 9398907
    9398907
    Если вы их поставили одна на другую и получили 400*40, то вопрос снят. Если поставили 200*40 рядом и получили 200*80, то это фигня.
    Все очень просто- высота балки больше или равна 1/200пролета- все ок. Если нет, то все плохо...
    Но дальше не хочу продолжать дискуссию- ваша энергия меня просто покоряет:love:
  14. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
  15. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Перекрыть пролет 7,5 метров можно доской 50х200 только при наличии промежуточной опоры, например, мощной балки на столбах. Балку можно или заказать готовую (клееный брус, шпон) или самодельный прогон высотой не меньше 400-450)
    В противном случае получится батут на мансардном этаже. Мне нужно будет перекрыть зал 6х8 метров, скорее всего буду ваять прогон или покпать еще не решил.
