1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Flamy
    Flamy
    Flamy
    Планирую сделать в доме из SIP полы из ЦСП. Сейчас строители доделывают коробку. Где-то прошло, что ЦСП - хрупкий материал. Фанеру использовать не хочется, т. к. планирую положить половую плитку. Ни у кого нет опыта по полам из ЦСП случайно? Шаг балок у меня максимальный 60 см. Посоветовали толщину ЦСП для пола 24 мм. Только весить такие полы в моем доме 150 м2 будут тонн 5, по моим расчетам. Не знаю, выдержит ли каркас. Что скажете?
  2. presario
    presario
    presario
    Астрахань
    прочитал тему до 7 страницы.не хватило терпения просто читать дуэль мушкетёров-строителей.тут вроде опытом делиться надо бы,советы давать,а не обсуждать как же выглядят волокна древесины(замечу это касается не только этой темы).тут что у всех серое вещество из ушей льётся,извините за прямоту,никого не желаю обидеть?работать надо друдья,на свежем воздухе,а не просиживать круглые сутки за монитором...:)]
  3. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Итак! Имеем ли мы четкое и однозначное понимание в ПРАВИЛЬНОМ (крепкий, нескрипящий) устройстве пола? Какова идеальная конструкция? Ответили ли многоуважаемые форумчане на поставленный вопрос!?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я буду делать :
    если под плитку, там где нет ТП, то поверх дрски 125х25. адназначна. Доска почти ничего не стоит и воще ничего не весит. Сверху ЦСП 10 мм. Будет шикарно.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Лаги расчитаные под нагрузку, сверху фанера или осп, вразбежку, толщина опять же в зависимости от шага лаг. Лаги перед настилом фанеры промазаны клеем, настил притянут саморезами
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще, черный пол из доски 125х25, по лагам с шагом 600, показал себя превосходно. Березовая фанера 12 мм ФСФ по лагам с таким же шагом, терпимо, как первый слой. Нужен второй, на клей. Или 2 слоя подложки под лминат и шпунт. 2 что бы снизить ударные шумы. У меня ФСФ на втором этаже. ФСФ, а не доска на втором этаже, что бы придать пространственную жесткость каркасу.
  7. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Согласны?
    Все согласны?
  8. ЮГ111
    ЮГ111
    ЮГ111
    Ивановская обл.
    У меня также сделано - пол очень жесткий. Хочу сверху еще положить осп 9мм (или фанеру 10мм) под ламинат. (дом каркасник 2011г.в.) Но если еще буду строить, то по лагам сразу положу либо ОСП 22мм либо фанеру.
  9. Bi-vis
    Bi-vis
    Дока
    Bi-vis
    Дока
    Подскажите, если шаг лаг на первом этаже 400мм делать, то шаг стоек стен тоже должен быть 400мм и стропильных ног тоже 400мм? Чтобы одно на другое опиралось.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Шаг лаг и шаг стоек никак между собой не зависимы. Стойки никогда не опираются на лаги. Они опираются на обвязку.
  11. Bi-vis
    Bi-vis
    Дока
    Bi-vis
    Дока
    Спасибо за ответ:)! А стропила тоже не связаны с лагами? Они опираются на верхнюю обвязку из двойной доски?
  12. Umka74
    Umka74
    Umka74
    Подскажите, нормально ли будет? У меня лаги 50х150, шаг 600, максимальный пролет 2000. Хочу сверху положить ОСП-3 22 мм и потом ламинат или кавролин. Но на кухне планируется стяжка 5 см под электрический ТП и плитка, надо ли дополнительно укреплять полы или так пойдет. Размер кухни 1750 (пролет) х3500.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно верно. :hello:
    Вашего размера лаг, вполне хватает для 40мм цементной заливки.
    Советую на кухне укладывать ОСБ, максимум 16мм.для стяжки 40 мм.
  14. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    Очень интересная тема (за исключением "частных разборок").
    Многое проясняется. Вырисовывается цельная картинка...
    И вот в конце сообщение:
    Смотрю несколько роликов когда финны, втроем-четвером, поднимают собранные на полу (на черновом полу из ОСБ), целые пролеты каркасной стены.
    Все происходит поверх пола.
    Пол собран на лагах...
    Лаги стоят на обвязке...
    Обвязка лежит на фундаменте...
    Или что-то не так?
    И ещё мысли вслух. Хотя возможно что-то и пропустил (вынужден был пролистать некую часть из-за разборок...).
    Я о коммуникациях под черновым полом и утеплителем там же.
    Признаю, некоторые "классические издания" черновым полом называют ту ЕГО часть которая либо подбита снизу к лагам, либо уложена на выступы-бруски в нижней части лаг - это кстати может быть любой легкий материал типа 3х слойной фанеры. Нагрузка на неё никакая - утеплитель и всё.
    Не бейте по голове, знаю что есть отдельные темы про трубы, утеплитель и т. д. ...
    Но уж как-то воодушевленно все рассказывали про доски, клей, и фанеру в 22мм толщиной. Но никто не увязывал рассуждения с реально заложенными трубами, проводами, гофрами, и т. д. и т. п.
    И ещё чуток, и вслух.
    Черновой пол будет под осадками как минимум 3 месяца.
    Если это ФСФ - это хорошо ?
    Или всё же ОСБ с прокрашенными стыками (видел на видео роликах).
    Некоторые предлагают уже поверх этого ОСБ - ковролин:no:
    Не слишком ли смелое решение.
    Позволю себе предложение. Поверх ОСБ частая обрешетка брусками (например 20х30 или 30х40) и уже ФСФ 12мм через прокладку-антискрип.
    Действо такое должно происходить уже при отсутствии прямых осадков (т.е. при наличии крыши).
    И уже потом ковролин/паркет/ламинат, или что там у вас есть...:hello:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почему 3мес под дождями ? Обычно каркас собирают значительно быстрее. Недели две с крышей. Но у меня 2 сезона отстоял. Ниче не случилось.
    Американы коммкникации и утепление платформы делают снизу, уже после стройки стен и крыши.
    Осп с крашенными края просто канадска. Ниче особенного по сравнению с европейской плитой. То же самое.
    Не изобретете технологию. Лишнее это. Поверьте.
