1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обвязка пола-это то, что обвязывает лаги пола по периметру. Обвязка на одной высоте с лагами пола. А Вы говорите о ростверке.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нет, Вы не поняли. Юрий подразумевает нижнею обвязку:
    Юрий Е- всё так.
  3. Юрий Е
    Юрий Е
    Юрий Е
    Ставрополь
    Ok. Я именно это имел ввиду...
    Я не собираюсь ни с кем спорить. Потому как полагаю, что множество версий жизнеспособны и не повредят конечному результату. Главное всё качественно продумать и при настилке полов не допустить откровенной глупости или безграмотности.
    По бюджету также каждый волен определять сам :hello:
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это вроде лежнем зовется ? Хотя это наверно сленг из срубв. Надо посмтреть Хона, ак он это называет в первом фильме. ...
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Разрешите реанимировать тему.
    А как Гуру каркасного строительства отнесутся к идее использовать в качестве полового покрытия шпунтованную доску 28 мм?
    При расстоянии между лагами в 400 мм СП вполне это допускают...
    Не будет батута?
    Хочется обойтись без чернового пола, т. е. половая шпунтованная доска 141*28 мм будет чистовым полом.
    Еще остается вопрос с основой под стенами и перегородками. Выкладывать весь пол шпунтовкой весьма долго, а каркас хочется возвести максимально быстро.
    Тут я вижу несколько вариантов:
    1. Обойтись вообще без основания под стенами, разместить нижнею обвязку сразу на лагах. В таком случаю, насколько я знаю, требуется чтобы стойки каркаса были соостны лагам перекрытия.
    2. Положить на этапе строительства каркаса половую доску только под обвязками стен, весь пол зашить позже.
    Зачем вообще заморачивать? При использовании шпунтованной доски в качестве полового покрытия мы получаем чистовой пол по цене чернового из 22мм OSB, а то и дешевле, OSB все равно сверху нужно будет отделывать чем-то. Для дачи считаю половая доска - вполне подходящее половое покрытие, если немного шлифануть и покрыть лаком-морилкой или просто половой краской.
    Ваше мнение?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Доска вполне уместна для финишевых полов.
    Не согласен я только с тем, что написано под пунктом 1 и 2. Доску набивать сплошняком по всей платформе. А потом приступать к стенам.
    2-3 человека вполне набъют 100 квадратов за 3 дня.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Alexey1982, единственно что будут щели, все таки доска играет, или ее нужно капитально высущить..сам раздумываю по этому поводу, или пустить доску на 2 этаже, или осп и поверх ламинат.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    А если высушенную уже купить? В Мерлин-Монро у нас по 200 р/кв.м. такая.
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ценник оч гуманный. я б доску взял, все таки натур продукт. ламинат дороже стоит.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Прошу прощения - обманул с ценой... по 400 за квадрат получается... Все равно дешевле чем качественная ОСП 22 мм
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Раз уж тема про полы, спрошу здесь. Скажите, чем предпочтительнее крепить настил из фанеры: клей+ершоные гвозди или клей+саморезы (шурупы) ?
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    По отзывам вроде бы одинаково...Только вчера настелил пол на веранде, 8 листов 18mm фанеры ФК. Крутил саморезы 3,5х40. Устал, в плотную фанеру саморез идет неохотно. Для сравнения попробовал бить и ершеным гвоздем на 90. Гвоздь гнется часто... Я остановился на саморезах, только по скорости монтажа.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Засверливайте меньшим диаметром и делайте канавку под шляпку... Может в итоге, по времени так-же, зато по усилиям, намного легче.
  14. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Здесь было много вариантов пола. А что если еще обсудить такой вариант:
    На лаги кладется доска, но в разбежку (например через одну), а сверху фанера, но потоньше, чем если бы сразу фанеру на лаги класть. Экономим на толщине фанеры :)
  15. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Владимир, а Код что-нибудь говорит о том
    1) Каким гвоздями\шурупами крепить доски к лагам и сколько нужно бить в каждую лагу?
    2) нужно ли использовать клей?
