1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вот на это и весь рассчет... Скотч где? - на крыше, поэтому нам не опасен, в крайнем случае формальдегид улетит к соседу... Но воробьи про это не мог додуматься, скотча боятся пуще радиации, и к нам на крышу не летят!
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Тэкс ...приехали.Статья которая взорвет раздел каркасников. Вся правда о эволюции домостроения.
    Основные движущие силы отрасли- жадность и скорость. По мнению автора будущее американских стен- стойки 50*150 с шагом 600! :)]
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-033-evolution
    Американский дом 30х годов
    http://livingvintageco.com/2013/03/weve-begun-a-new-salvage-project/
    утеплителя нет вообще:ogo: и небыло:aga:
  3. FatalClaw
    FatalClaw
    FatalClaw
    О какой таблице идет речь. Подскажите Пжлста!
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Нужен совет делаю каркасник "платформа" по проекту пол из осп 22 мм но на рынках только 12 мм плиты максимум, можно ли их в два слоя ложить? на платформу, и как листы прибивать относительно друг друга один на один или в разбег?
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Нет, два листа в 12 мм не дадут жесткости, многократно обсуждали этот вопрос.
    Закзажите с доставкой в другом городе. Или используйте фанеру ФСФ, ее проще достать, правда шаг лаг придется скорректировать по размеру листов фанеры.
    Листы укладываются вразбежку: Посмотреть вложение 1379299
    Разбежку можно сделать так: один ряд листов (поперек лаг) начинать с целого листа, второй - с разрезанного наполовину, третий - целый и так далее
  7. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    В Грибках на дмитровке нашёл, Glunz цена 1590 руб, интересно дешевле то и не найти наверное?
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Грибки - это что? Ищите в фирмах, а не на стройрынках. 18мм в принципе можно, если бриджинги стоят достаточно часто, но будет немного батутить при прыжках) При ходьбе незаметно.
  9. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    искал фирмы, но отгрузки от нескольких упаковок, у кого от 10 тонн! Только на рынках по листам можно брать. Я не нашёл мелкооптовых - может плохо искал? Подскажите где в москве и обл есть такие конторы?
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Теоритечески можно, но с проклейкой слоев, и накрутитьи саморезов побольше. Листы класть в разбежку. Но лучше конечно один более тольстый лист брать.
  11. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Убедили, я не враг себе, буду брать один лист 22 и всё.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @ВарваРус, @ВарваРус, @Aleksey53, @ВарваРус,
    Конечно есть такие, обращайтесь ко мне в личку, скажу где сам брал.
    На рынках брать стройматериалы зарекся - цены выше процентов на 20 минимум
  13. 335280
    Неплохой вариант - шпунтованная 18 мм. Отходов почти не остается.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Согласен полностью, можно не ставить минимум бриджингов. Но 22 шпунтованная - лучше)
  15. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Здравствуйте! Возможно уже обсуждалось - тогда "ткните носом". Имею полы в каркасном доме обрезная доска 40-ка по лагам с зазором 3-5 мм. Хочу сверху через подложку для ламината настелить фанеру 10 мм (т.к. толщина доски - "пляшет") - естественно в шахматном порядке, крепить фанеру к доскам саморезами (шурупами). По акции купил фанеру ФК-10 мм, в чеке написано что влагостойкая. Вопрос в следующем - есть ли необходимость чем либо пропитывать фанеру для предотвращения впитывания влаги и разслаивания. Финишное покрытие будет ламинат.
