1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Там просто набор слов не имеющий ничего общего с действительностью.
    Ничего с Вашей фанерой не случится, если водой не зальёте.
    Ведь она влаго, а не водостойкая.
    И охлаждением воздуха не занимайтесь, а то-
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не узрел я в вашем предыдущем посте блювотины, потому и прокоментировал.
    В последнем эта прелесть уже присутствует, но всё равно прокоментирую.
    И опять бред сивой кобылы. Слышал звон, да не знает где он. :aga:
    Действительно- воспалённый ум.
    Видимо очень велико желание казаться умным и поучать других. :hello:
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)ну я примерно такой ответ и предпологал...много слов и ничего по существу...и это не только патаму что для скептиков легче сказать не верю чем признать свою не правоту, а и патаму что прежде чем начинать писать бессмысленные фразы и советы надо хоть чуть чуть вникнуть в суть вопроса...теперь сижу и смотрю как вы пытаетесь отписыватся при этом неся очередную глупость...
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если воздух охлаждать, то относительная влажность воздуха увеличивается, а абсолютная влажность остаётся той же. При увеличении относительной влажности до 100% выпадает роса. Абсолютная же влажность будет стремиться выравняться в силу разности парциального давления паров. Собственно исходя из этого и делается паробарьер, чтобы отсечь излишнее поступление пара из помещений с большой абсолютной влажностью.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)mat2k ответьте на вопрос что будет с паром попавшим в прослойку между двумя примерно одинаковыми пароизоляторами при понижении температуры? ;) мы говорим о даче с не стабильным температурным режимом...
  6. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Товарищи, заканчивайте свои соревнования по длине языков и виртуальных половых органов. Фанера ФК вполне себе долго прослужит, если не проливать на пол воду, от капель конденсата она не расклеится. Могут растрескаться внешние слои и торцы. От этого их можно защитить вышеописанными нехитрыми способами. Дальнейшая дискуссия есть бесполезный для вопрошающего спор.
  7. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    В принципе знаю что в каждой теме на этом форуме происходят теоретические дебаты, которые вводят простых пользователей типа меня в ступор. Немного прокомментирую мою ситуацию и напишу что планирую делать - господа участники дебатов - попрошу без особых теоретических изысканий ответить в правильном ли я направлении решил двигаться.
    Исходные данные описывал - повторюсь.
    Дача каркасной конструкции, внутренние размеры 5,4х8,5 (так получилось:|:), 1,5этажа, утепление 150 мм стены, 200 мм пол 1-го этажа, перекрытие между 1 и 2 этажом 150 мм, крыша - 200мм, межкомнатные перегородки - 150 мм - весь утеплитель - базальтовая вата - Белтеп. Отопление планировал - электроконвекторы - для поддержания температуры в период эксплуатации и недопущения "ухода" дома в "-" зимой когда там никого нет. Для быстрого прогрева дома зимой планирую в центре 1-гоэтажа установить какую-нибудь современную буржуйку (к вопросу не относится, но пока планирую Огонь-батарею).
    Обрабатывать фанеру вообще не планировал, но в последние выходные заканчивали с отцом укладывать (увешивать, устанавливать ... :faq:) пароизоляцию я обратил внимание что при прогреве дома с 3 до 14 градусов на металлических элементах двери, окнах выпал конденсат и у меня возник вопрос а не будет ли выпадать конденсат на нижней части фанеры в перекрытии между первым и вторым этажами, на фанере пола 1-го этажа - уверен что не будет а вот в перекрытии между первым и вторым этажами -вполне допускаю. Так как пространство над буржуйкой, установленной на первом этаже открыто до крыши (своего рода "второй"свет), то возможно резкого перепада температуры при протопке зимой между первым и вторым этажами не будет и как следствие конденсат на нижней поверхности фанеры в перекрытии выпадать не будет. Наверное я фанеру на первом этаже обрабатывать (пропитывать) не буду (лишняя работа) а в перекрытии между 1 и 2 этажом пропитаю олифой, тем более что дальнейшее развитие событий (отделка) будет происходить на первом этаже - пусть олифа пока сохнет. Как такой вариант?
  8. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Нормальный вариант. Только не забудьте про выбор олифы - натуральная дороже, но намного лучше. Пропитывать лучше до того, как будете прибивать фанеру к лагам. И покрасьте торцы плит акриловой краской по возможности.
  9. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Специально естественно охлаждать не собираюсь, но дмаю погода это сможет это сделать за меня, или что Вы имели ввиду?
  10. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Это касательно второго этажа? Первый думаю не пропитывать. И еще вопрос, фанера будет лежать между двумя слоями подложками для ламината. Если подложка является своего рода пароизолятором, то и на втором этаже можно не обрабатывать. Надо будет как-то проверить
  11. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Лучше не закрывать с двух сторон пароизолятором, гарантию своей правоты в сто процентов дать не могу, но в этом случае если влага конденсируется под пароизоляцией, она не сможет оттуда испариться.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не обращайте внимания, шутил.
    Я бы на Вашем месте не заморачивался с олифой.
    Не въёхал, конвекторы будут поддерживать температуру в Ваше отсутствие?
  13. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Я имел ввиду в холодное время года поддерживать температуру в доме +2+5, чтобы не было резкого перепада температур при зимних наездах
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    температуру держать надо выше, зависит от комфортной для вас обычной температуры, если она 23-24 градуса, то поддерживать надо не ниже 14 градусов...например, в помещении при температуре воздуха 20°С и 50% влажности содержится 8,7 гр/м³ водяного пара. Что будет происходить, если температура воздуха будет понижаться? Абсолютное значение содержащегося в воздухе пара останется прежним, его как было 8,7 грамма, столько же и осталось, но при понижении температуры, а следовательно, увеличении плотности воздуха, растет величина относительной влажности. При достижении температуры воздуха примерно 9°С относительная влажность вырастет до 100% и выпадет роса.(с)..с таким явлением наверное многие сталкивались приезжая на дачу после "сезона холодов" в не проветриваемых или слабо проветриваемых помещениях будет влажное белье а может даже быть плесень...особенно на кожанных вещах это хорошо видно...
    Температуры точки росы, для различных значений температур и относительной влажности воздуха в помещении можно посмотреть в
    СП 23-101-2004, Группа Ж24, ОКС 91.120.01, Дата введения 2004-06-01, ПРИЛОЖЕНИЕ Р (справочное)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вам действительно лучше держать температуру в доме в районе 13-14гр.
    Или не отапливать совсем, а прогревать только по приезду.
    Так не будет ущерба конструкции.
    Полностью статью от "строителя" можно прочитать тут-
    http://mainstro.ru/articles/stroi/krovl/fizicheskiye-protsessy-v-konstruktsiyakh-krysh/fizicheskiye-protsessy-v-konstruktsiyakh-krysh_696.html
