1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Ещё в догонку: классическая "Платформа" подразумевает создание настила чернового пола, на котором устраиваются стены последующих этажей. Неоднократно на форуме видел материалы в соответствии с которыми настил чернового пола не устраивается, а стены ставятся непосредственно на обвязку и балки перекрытия. Насколько данная модернизация технологии ухудшает ее?
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Не так удобно размечать-собирать стены. Но можно. Нужно только предусмотреть доп. бриджинги для стен параллельных балкам перекрытия, сантиметров через 50-60.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    20мм доска на пролетах 60 см будет иметь существенный прогиб, вам нужна минимум 40 мм доска...СНИП правильно говорит...для жескости конструкции дома лучше распологать доски пола относительно лаг под углом 45 градусов, НО разницу жескости конструкции между 90 и 45 градусов можно почувствовать лиш на полу второго этажа, поэтому не парьтесь и делайте под 90 если вам так удобней...
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Бред сивой кобылы. :)]
    Не будет ни какого прогиба, а тем более существенного.
    Другое дело сохранность деревянной конструкции и отсутствие возможности её ремонта.
    Я бы засыпал внутренний периметр и устроил полы по грунту.
    Идеальный вариант плита 10см.
  5. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Таблица 6-2 СП 31-105-2002 говорит, что минимальная толщина пиломатериала при шаге стоек 600 мм должна быть не менее 19 мм. Толщина доски меня не беспокоит - здесь все соблюдено, к тому же по верху будет залита стяжка. А вот уложена доска должна быть "под углом не менее 45* к балкам и полностью опираться концами на сплошную опору" УРАА! ключевое слово не менее! Т. е. расположив под 90* я соблюду :) данное требование! Представляете, сколько раз перечитывал СП, и только сейчас доперло:))
    К сожалению, не получится: фундамент столбчатый, ростверк не заливал, а выполнил обвязку брусом, т. е. пол у меня будет на высоте 450 мм над землей - многовато сыпать :)
    Спасибо всем за участие! А про изменение технологии есть мнение? Когда настил делается уже после возведения стен?
  6. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Обоснуйте, пожалуйста. Недопонял, почему именно бриджинги должны быть только на стенах параллельных балкам перекрытия и откуда взялось расстояние 50-60 см?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так засыпать немного, как на фото, а столбы выкинуть. :aga:
    Если периметр капитально не зашивать по столбам, деревянная часть перекрытия будет хорошо проветриваться. :super:
    При наличии настила, будет очень удобно собирать стены.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) снип не учитывает что у вас на полу будет разрушающийся от прогибов материал (стяжка)...лежала у меня дюймовка на балках пола, межлаговое пространство 49 см, при хотьбе по этим доскам чувствовался приличный прогиб...у вас расстояние больше и доска тоньше, поэтому величина прогиба будет еще больше...я вам не от балды как некоторые (не буду показывать пальцем) говорю, а из личного опыта...нет ничего проще проверить...
  9. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Спасибо! Очень странно, правда, что СНИП чего-то не учитывает... Иными словами, если без стяжки то по СНИПу все ОК, и прогиб в норме, а если со стяжкой от 40 мм, которая расределит точечную нагрузку от массы человека по всем лагам, то непорядок:ogo:
    Ни в коей мере не ставлю под сомнение Ваш опыт, я, к сожалению, пока теоретик:hello:
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    30-40 часто, 70-80- редко, поэтому 50-60. Бриджинги нужны только на стенах параллельных лагам, потому что вся стена будет стоять по сути на одной крайней обвязачной доске, поэтому нужно "перевязать" эту доску с ближайшей лагой. Стены, перпендикулярные лагам перевязываются лагами. :)
    Если есть фанера, то вопрос не стоит - всё очень крепко перевяжется.
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Не слушайте вы "опыт опытного строителя") делайте по сп 31-105-2002.
  12. КМВ29
    КМВ29
    КМВ29
    Киров
    Ааа, совсем упустил один момент: на форуме есть очень интересное предложение по монтажу без чернового пола, когда крайняя балка перекрытия делается ниже "центральных", а на нее плашмя укладывается доска шириной больше толщины стены. По длине эта доска больше лаги и своими концами опирается на обвязочные для лаг доски. Своей плоскостью данная доска опирается, как я уже сказал, на крайнюю более низкую лагу и бриджинги между крайней лагой и соседней. На рисунке эти дополнительные доски выделены другим цветом. Что думаете по такому конструктиву? Это решение SDim, т. е. с точки зрения проектировщика здесь все грамотно.
    Для чего хочу избежать настила до возведения каркаса и устройства кровли думаю, понятно: лучше укладывать утеплитель в защищенном от осадков стрении
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Я сделал вывод, что чем больше отходить от КОДА тем больше потом будут страдать различные части твоего собственного тела:)
    Но если вы хотите сделать именно как на картинке, то я думаю что все ок.
    Только нужно, чтобы желтенькая доска была шире чем стена, чтобы на неё можно было крепить в дальнейше черный пол.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я не знаю сколько со стяжкой надо, но 40 мм доска уже практически не будет иметь прогиба...стяжка она ж не пластична, в местах где будет прогиб будут трещины...к тому же у вас не такая большая площадь что вы сильно ощутите разницу стоимости материала...
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    примерно подобный конструктив применял и я, только с врезным бруском чтоб избежать лишнего мостика холода...
