1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Спасибо за очень "ценное" сообщение.
  2. Ivangilov
    Ivangilov
    Ivangilov
    Донецк
    ppvlad, благодарю за развернутый ответ. Есть вопрос по витым гвоздям... Насколько тяжело демонтировать доску/фанеру под витым гвоздем. Может есть резон использовать саморезы?
    И еще. Необходимо ли использовать подложку (пробка, ну или материал по-дешевле) между доской и фанерой?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я не понял ваш вопрос.
    саморезы использовать можно, но нетехнологично, в каком месте вы собираетесь использовать подложку - не понял. фанера (или ОСП) крепится к лагам на клей и сразу приколачивается гвоздями с кольцевой накаткой или винтовыми, они специально для этого предназначены. вырвать ершёный гвоздь из деревяшки очень непросто (на моих - гвоздодёр срезает шляпку гвоздя, но не вырывает его из лаги, поэтому даже и не пытаюсь)
  4. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    А как разбирать такой пол, если вдруг приспичит?)
    Пока приходит на ум только выпиливать лобзиком дыру в полу)
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    зачем? с чего вдруг "приспичит"? если у вас что-то есть нужное под полом - обеспечьте туда доступ без разборки пола. заливая бетонную стяжку у вас возникают вопросы как вы её будете разбирать "если приспичит"?
  6. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Не пинайте, пжл. Читал все ветки по полу, но мнения разделились. Может быть с фотографиями кто-то подскажет, чем сделать черновой пол под ковролин, лиминат и плитку. Второй этаж каркасника, три спальни, холл и санузел. Лаги 100х200 через 58-60 см, максимальный пролет - до 4 метров. Вот фото нынешнего пола: 20140407_190336.jpg 20140407_190359.jpg 20140407_190415.jpg
    Планировал стелить фанеру ФСФ, 18 или 24 мм. Но под плитку, как понял - недостаточно. Санузел 4,7х1,9 м.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В санузел залейте стяжку.
  8. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Ну у меня мысли про разбор пола были из-за того, а вдруг пол сильно зальет например, трубу прорвет на кухне или в санузле. Вобщем только из-за этого опасания)
    А в остальном согласен, разбирать пол смысла большого нет)
  9. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Стоит ли утяжелять перекрытие? Опять же на что лить и какой толщины? Если на ту же фанеру, значит пол в санузле поднимется относительно общего пола.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. на пол просечную сетку на скобы (или кровельные гвозди), поверх плиточный клей и плитка. перепад должен получиться не слишком большой.
    2. занизить уровень пола в помещении со стяжкой (на этапе проекта)
  11. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Так что же все таки стелить под стяжку 50мм, чтобы она не треснула, ОСП или доску обрезную 100*25 ест. влажности (с зазором 3мм), между ними ещё слой ППС25 100мм?
    Уже голова пухнет. Доски просто уже есть, лежат сохнут.
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Верно ли я понял, что выбирать настил, шаг лаг и их сечение нужно именно в этом порядке?
    т. е. сначала решаем, что стелить и каковы нагрузки. под эти условия смотрим, какой должен быть шаг лаг. зная шаг, смотрим, какое сечение можно использовать на данном пролёте с этим или меньшим шагом.
    вот на моём примере:
    хочу ТП в стяжке. выше было озвучено, что под стяжку настил из "дюймовки" вполне пригоден.
    значит, смотрим СП, раздел 6.4, табл. 6-2, видим, что лаги под доску 19мм (толще в таблице нету) надо класть с шагом 600мм. значит, по возможности берём те лаги, которые можно класть с шагом 600.
    для первого этажа в доме на сваях с шагом 3м, по таблице Б2, столбец "балки с цементной стяжкой" получается, что либо 40х150 впритык, либо 40х200 с небольшим запасом.
    Правильно ли я рассуждаю?
    _
    вопрос2
    в примечаниях к табл Б2 сказано, что "При наличии цементных стяжек по перекрытиям перекрестные вертикальные связи в пролетах балок перекрытия не предусматриваются". Это верно или косяк перевода?
    вопрос3
    в СП есть вот такое:
    это в каком же случае можно делать пол из двенашки, как плитку класть - на неупомянутую стяжку или прямо клеить на двенашку?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага, верно.
    Все верно. При цементной стяжке нет точечных нагрузок на лаги и бриджинг становится ненужным.
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    хм. вот я эксперимент ставил: берём обычную линейку и пытаемся согнуть "саблей" (в той плоскости, в которой она минимальный размер имеет), т. е. имитируем работу лаги пола... при этом в средней части она выворачивается "пропеллером"...
    то есть, если бриджингов нет, то независимо от наличия стяжки, снизу нужно зашивать не декоративной сеткой от мышек, а крепким материалом, который свяжет лаги вместе и не даст им вывернуться пропеллером под нагрузкой, так?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет такой нагрузки в полах, что бы лаги пола поскручивались. Скорее они просто поломаются.
