1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    @Roracotta, а насчёт стяжки тёплого пола по дюймовке - точная инфа была, что так можно делать? в нашем СП о стяжке единственное упоминание - в той таблице, о которой я говорил...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    да, так можно делать.
  3. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    спасибо, очень важный был для меня вопрос.
    не совсем в тему ещё один вопрос, но всё же... Мне тут подсказывают, что тёплый пол на втором этажа какбэ не очень и нужен, полы будут тёплыми за счёт подогрева с первого, и на втором достаточно радиаторов под окнами... думаю, что код такие вещи не нормирует, но вот лично ваше мнение - так нормально будет?
    а по поводу шумоизоляции - может быть, есть смысл на втором этаже тоже сделать стяжку по дюймовке, только без труб ?
  4. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Roracotta, чувствую, что вопрос дурацкий, но я просто обязан спросить: а дюймовку под стяжку на клей сажать, на саморезы или под стяжку можно просто на гвозди?
    ну и недурацкий вопрос ещё возник: плёнку класть? между досками и стяжкой, или по лагам и досками прижать?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, полы на втором этаже теплыми за счет первого этажа не будут. А где использовать ТП, за висит только от толщины кошелька и желания уровня комфортности.
    Дело хазайнячее.
    Можно на гвозди или саморезы.
    Гидроизоляцию под заливку.
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Roracotta, я вас наверное уже достал :)
    да это понятно, я к тому, что будет ли в этом большой смысл, или для шумоизоляции нужно серьёзно впрягаться, класть слой спец. плотной ваты (акустик баттс или руф баттс кладут) и ГВЛ в два слоя на неё? Стяжка привлекает относительно малой ценой, но насколько она хорошо гасит шум?
    ОК, спасибо.
    а если гвозди, то можно без клея? клей только для плитных материалов?
    ОК, спасибо. а сетку можно к доскам прифигачить, или лучше не крепить, чтоб плита стяжки полностью независима от досок была?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В децибелах я не измерял, но шум гасит неплохо.
    При цементной заливке, нет точечных нагрузок и черновой пол на лагах не прогибается. По-этому у не будет скрипа между лагами и черновой обшивкой. Соответственно, достаточно одних гвоздей или саморезов без клея.
    Сетку примонтировать к полу на скобы.
  8. Elroir
    Elroir
    Elroir
    Череповец
    Подскажите плиз, шаг лаг 60см, лаги 50*200, пытаюсь сэкономить. Суть такая: если по лагам пустить доску дюймовку через одну, а на нее ОСП 9мм (покупалась на внешнюю обшивку с большим запасом). Но, дюмовку надо покупать, но есть доска 50*150 то же с большим запасом. Думаю распустить ее на бруски 50*25 (станок то же есть) и пустить вместо дюймовки. Возможен такой вариант?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Не могу гадать. В наших пенатах не лепят пулю из глины...И не экспериментируют на своем доме...:victory:
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Почему-то ;), в стандартных таблицах нет ни ОСП 9мм в качестве настила пола, ни брусков 50х25 в качестве лаг для ОСП 9мм... поэтому однозначного ответа на ваш вопрос дать нельзя :)
    Но могу точно сказать, что если вы эти брусочки настелите сплошным слоем, получится настил из дюймовки, что делать можно. только гвоздей уйдёт на монтаж сильно много. кстати, СП 31-105-2002 на лаги с шагом 60см позволяет стелить пилмат толщиной от 18мм, так что можно не на пять брусочков пилить, а аж на семь. :)
    И стелить ОСП любой толщины на сплошной настил тоже незапрещено. Только не понятно, какая в этом польза в вашем случае будет.
    А вообще, я на вашем месте распродал бы имеющиеся излишки ненужных пятидесятки и осп, и купил бы на вырученные денешки более подходящего материала для пола - дюймовки или более толстого осп.
    К слову, в СП нет ОСП - на лаги с шагом 60см там разрешают класть фанеру 18мм или ДСП 26мм.
    Кстати, если у вас реально дофига 9мм ОСП - положите её в два слоя на клей, это разрешено и вписывается во все нормы.
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    упс... не, на лагах через 60см не вписывается, только при 40. наверное надо в три слоя класть)
    Roracotta, ещё вопрос можно? Вот тут вы говорили:
    а если под сетку положить прокладки, скажем, сантиметровой толщины - чтоб сетка была не под стяжкой, а в стяжке? есть смысл? а стяжку толще тогда придётся делать или 40мм это "всего"?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нужно выдумывать новые велосипеды. Подкладки под сетку в 1 см, увеличат толщину стяжки на тот-же сантиметр. Непонятно только нафига...
    Общая толщина заливки должна быть 40-45мм.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тутачки заливка полусухой смесью.
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Elroir, гляньте фотки тут. Финны кладут на лаги обрешётку из дюймовки примерно через две доски, на обрешётку что-то типа гипсокартона или ГВЛ.
  15. Elroir
    Elroir
    Elroir
    Череповец
    Спасибо, буду думать.
