1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    ну насчёт "нафига" - чтоб сетка как арматура работала, а не только как основа для крепления трубы...
    а толщина стяжки 40-45мм - это из каких соображений? Слой над трубой должен быть определённой толщины, или просто толщина стяжки чтоб она заданную прочность имела, или ещё что-то? а поверх труб сетку вторым слоем положить - будет польза или зряшный расход сетки только?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нафига?
    Да. Стяжка должна покрывать трубу минимум 19мм.
    Не будет пользы. Никакой.
  3. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Roracotta, похоже, я понял фишку.
    вы же, когда такую стяжку делаете, не сами смешиваете цемент-песок-добавки, а просто с завода заказываете "мне нужен бетон для стяжки", или сухую смесь "смесь для стяжки" покупаете...
    по всей видимости, в ваших стяжках присутствует фибра - с её добавлением и у нас можно лить плиту стяжки без армирования. а вот без неё всё же нежелательно очень.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Используется обычный песок и цемент. Мешается прямо на месте. Никакй фибры.
    Сам я заливку не делаю. У меня есть контрактор, который занимается такими работами. Но я всегда контролирую подобную работу.
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    а из чего он мешает? пластификатор хотя бы добавляет? ускорители, замедлители? или простой цемент, песок, вода?
    а может-таки в мешках не пустой цемент, а цементная смесь для стяжки - с пластификатором и фиброй?
    а на полученной плите даже микротрещин нет?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
    Нет.
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Ясно. Так и запишем, "применяемые в канаде материалы сильно отличаются от российских")
    Читал кучу отчётов форумчан, составил такое мнение: даже на бетонных основаниях стяжка ТП часто получается с микротрещинами, если не использовать фибру. на деревянных фибра в наших условиях обязательна.
    Ещё маленький вопрос. У меня в проекте есть что-то типа веранды-крыльца, жена хочет туда плитку положить (на улице, дождь и снег попадают).
    В таких условиях можно сделать "лаги-дюймовка-плёнка-стяжка-клей-плитка"? или лучше металлоконструкцию делать?
    а если в стяжку запрятать трубу с антифризом (или электрокабель), включать только по надобности, чтоб хотя бы снег не примерзал (совсем его плавить, наверное, многовато тепла нужно будет), есть какие-то особенности в отличие от домашнего ТП? какого размера можно делать плиту без термокомпенсационных швов?
    кстати, вы как-то упоминали, что делали (кажется, не у себя, а кому-то) систему снеготаяния для подъездной дорожки, но как-то вскользь, может, будет репортаж по подобной работе? (не, я не настаиваю и не тороплю, но хотелось бы не позже, чем через год-полтора)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно как угодно.
    Нет, особенностей почти нет, за исключением того факта, что теплопотери будут очень большими и расход енергорессурсов соответственно.
    https://www.branz.co.nz/cms_show_download.php?id=30c410daf4fb8f763ead0826c636b8fe739279e8
    К сожалению, у меня нет фоток той работы.
  9. smirnifff
    smirnifff
    smirnifff
    А сильно большой расход энергоресурсов, что то именно это и пугает
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно. Ведь Вы же практически будете греть улицу...
  11. smirnifff
    smirnifff
    smirnifff
    Это мне уже не нравится, а есть что нибудь, чтоб как то сэкономить?
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ну это понятно. но я не планирую постоянно включенным его держать, просто иногда бывает снег со льдом такой, что его не то что веником, а и лопатой-то не взять - тут я нагрев включу на пару часов или на ночь, а потом подтаявший снизу лёд пинками сброшу, чтоб пол-то не долбить)
    Ну, а вдруг ещё подобная работа будет ? ;)
    за ссылку спасибо, только не совсем понятно, кто такие 665 и 668 сетки? это 150х150мм сетки из проволоки 5.3 и 4мм соответственно, или я неправильно нашёл?
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    посыпка реагентами позволяет съэкономить все 100% ресурсов нагрева)
    теоретически можно ещё на время включения нагрева накрывать плиту утеплённым тентом)
    Ну и наверное такую плиту нужно снизу теплоизолировать, чтоб зряшные потери снизить...
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Пардон, я тоже не понял. А если просто стяжка без труб?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так расчитывайте, что всю эту ночь котел будет работать непрерывно.
    Тогда постараюсь не забыть и наделать снимков.
    Я не знаю точных размеров этой сетки. Это просто ее маркировка или номер спецификации.
    Обычно используется сетка 150х150 из 4мм проволоки.
