1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему нельзя? Я же фотку даже дал на заливку без сетки...
    Это что за такое?
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    я не знаю.
    картинка из инета:
    вот то огромное застеклённое отверстие по центру стены называют панорамным окном)
    в хотелках - боковые окошки шириной 280 каждое, треугольников наверху не будет
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ааа, вот о чем речь...Нет,это не панорамные окна. Это набор из обычных окон. А панорамные здесь:
    Bay Windows https://www.google.ca/search?q=bay+window+pic&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=coHFU43mNYGYyASpuYGYAg&ved=0CBsQsAQ&biw=1536&bih=764
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага, еслиб лисапет, я б и сам такое изобрел. Так по мнению наших строителей должна заливаться стяжка. Сетка ложится на пластиковые подставки которые дают зазор между основой и сеткой в 1-2см чтобы сетка еаходилась посредине толщины стяжки. Собственно все логично, т. к. сетка выполняет роль арматуры.
    Я так понял у вас это делается както иначе?
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    как я понял, они арматуру не кладут в стяжку.
    однако, напрямую их опыт копировать нам нельзя, с их цементом почему-то нет микротрещин в стяжке, даже без фибры.
    ОК, это не панорамные окна, а набор из четырёх обычных окон, по шесть кв. м каждое. в каркасник можно такое вкорячить? есть какие-то особенности, о которых нужно думать заранее?
    ошибся немного, по 250 каждое. внизу не от самого пола (40см есть), вверху не до самого потолка, а вровень с окнами на балконах. т. е. примерно 250х210 все.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ох...(тяжело вздыхает, пытаясь сконцентрироваться и не поджечь себя, предварительно облившись бензином...)
    Там где нужна армированная заливка, нужна арматура, сетка или какая-нибудь фибра-наполнитель.
    Это важно в балках, нагруженных несущих перекрытиях, арках, мостах и тд.
    Там, где нет подобных нагрузок, арматура почти не нужна. Например отмостки, заливка по грунту или стяжка по готовому полу. Заливка на стене (штукатурка) то- же не нуждается в арматуре..Там достатойно любой тонкой сетки, для того, что бы стяжке было за что ухватиться.
    В конструкции Теплых Полов, заливка НЕ предназначена для несущих нагрузок, а работает исключительно как теплообменник. По-этому,арматура в заливке используется НЕ для усиления полов (при стяжке в 40 мм, любая арматура до задницы),а исключительно для удобства монтажа труб отопления. Поднятие сетки на 1-2 см, НИКАК не усилит заливку в плане несущей способности от прогиба.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Ничего сложного. Рутина. Хедеры и подпирающие стойки, помогут отцу русской демократии любителю панорамных окон. :aga:
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ОК, тогда я более подробно спрошу, когда в проекте до этого момента дойдёт.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :ogo::aga::pioner:
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    :faq:
    О, наконец разобрались. Т. е. у вас при заливке простой стяжки в каркаснике сетка вообще не ложится?
    Ну у нас без сетки почемуто все всегда трещит и отмостки и стяжки:faq: Может мы их не с той стороны начинаем делать;) нужно начинать с северо-востока, а мы с югозапада?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, не ложится. Иногда ложится...50/50...Если основа достатойно надежная, то без сетки.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ясно, для песка берем зеленое ведро, для цемента синее, а для воды алюминиевый молочный бидончик.
    А достаточно надежная основа это как, не пустотная бетонная плита случайно? А то я по наивности собираюсь по дюймовке жесткую минвату 20мм положить и по ней стяжку 40мм.
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    ОК. как определить надёжность основы? наблюдение за фазами луны, вызов духов, принесение в жертву семи тараканов?
    тот же вопрос, тока боком)
    жёсткая - это как? сколько у неё прогиб под каким-то грузом?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По вате наверняка нужна какая-нибудь сетка.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Владимир, подскажите при использование 20й трубы для теплого пола сколько мм стяжки делают у вас,
