1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Имеется ввиду по жеткости пола. Прогиб по его лагам, не должен превышать 1/360.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Надо что бы стяжка покрывала трубу сверху, не менее 20 мм.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Роквул флорбатс плотность кажись в районе 100кг.м3
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Если кому интересно:
    по первой ссылке из гугла на запрос "программа расчёта тёплого пола" скачал прогу Valtec, она мне сказала, что для Дмитрова (ближайший ко мне город из встроенного списка) для открытой площадки 36 кв. м.(это веранда перед домом, примерно 13х3) в режиме снгеготаяния нужно 240 метров трубы и 32 кВт мощности.
    думаю, это перебор.
    хотя, мне-то не нужно постоянное снеготаяние, мне в принципе достаточно было бы подтаять намёрзший снег снизу, чтоб сбросить его - но там такого режима нет.
    кстати забавно. убрал из пирога плитку - мощность упала до 28кВт. добавил снизу под доски 5см пенопласта - и уже 23кВт. но меньше никак, 10см почти не заметны.
    @Roracotta, а можно только часть плиты греть, где я ходить буду? остальное пофиг, пусть намерзает. Или часть нельзя, а нужно разделять на "холодные" и "горячие" плиты?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Но часть не получится. Тепло будет убегать в "холодные" стороны.
  6. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    это понятно, я к тому, не лопнет ли плита от частичного нагрева.
    Впрочем, мне до этой плиты ещё весь дом нужно спроектировать и построить)
    Скоро свою тему буду открывать)
    Последний вопрос в эту тему: на втором этаже ТП мне кажется не особо нужным, думаю радиаторами обойтись (возможно, с электрическими ТП в санузлах), так что вопрос стяжки на втором этаже под вопросом) не очень хочется затаскивать на высотень пять тонн материалов для неё)
    вопрос: для бюджетного решения полов, хорошей ли идеей будет дюймовка + фанера 12мм + ламинат? Или можно без фанеры (ламинат тогда класть придётся вдоль лаг, поперёк дюймовки)? Проблема в том, что дюймовка неструганая предполагается, перепады наверное ±2мм, можно ли по такому полу класть дешёвый ламинат (а нафига мне дорогой в спальне, я там хожу один раз утром и один вечером)
    или может по советской традиции, постелить на дюймовку под ламинат простой оргалит? или фанеру потоньше, 6 или даже вообще 3мм?
    Или всё-таки что-то плитное по лагам, толстую фанеру или ДСП, например?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теплые полы можно сделать и без всякой бетонной стяжки. Снизу между лагами перекрытия, к примеру.
    Можно отшлифовать дюймовку машинкой для циклевания паркета, а сверху уложить 3мм фанеру под ламинат.
  8. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Вопрос по полам:
    Знаю, что правильно делать только как у Ларри, но хочу посоветоваться...
    Столбы залиты через 1,5 метра, 10х12 пристрой к домику.
    Хочу положить обвязку по периметру: 200х50 плошмя, на неё три доски вертикально (плошмя, чтобы было проще выравнивать обвязку т. к. столбы имеют до пары сантиметров разброс по высоте, а заодно, чтобы иметь уступчик куда положить ОСП как основу для утепления). Внутри дома, по центральныс столбам 150х50 плошмя и две такие же доски вертикально.
    Пол настилать из доски 150х40 (или на 50) и саерху ОСП 9 мм. (Пролет закрывпемый досками пола - 1,5 метра).
    Так нормально делать? Вернее по другому вопрос: какие бяки меня будут подстеринать а будущем пои таком поле?
  9. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Прошу прощения за орфографию и очепятки - пишу с телефона, а отредактиоовать нельзя :(
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Доски при высыхании выгнутся в разные стороны, появятся волны и скрип. С торцев по зазорам между досками будет проникать холодный воздух, в районе плинтусов появится изморозь.
    ПС: перечитал еще раз пост, а что под досками пола лаг не будет. Ну т. е. лаги будут с шагом 1,5 метра?
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    зряшный перевод материала, ИМХО.
    положите доску плашмя, подбором прокладок на оголовках выставьте её в уровень, уберите её и сделайте как все ;)
    мало. у меня в старом доме шаг лаг ок. полутора метров, так доски на полу - 75...80мм.
  12. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Конечно "плАшмя" :)
    А если поставить не обрезные доски (ессно тщательно убрав кору по краям)?
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    куда поставить?
  14. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    На лаги которые через полтора метра стоят?
    Как у всех уже получится сделать только с очень большим перерасходом материала (там фанеры на 45 тыс, а ОСБ 9-ка на 30 тыс...)
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    посмотрел, сколько стоит такая машинка... аренда мне не вариант, в городе нету, не из москвы же везти...
    вот думаю теперь, что проще - прострогать пол из дюймовки ручным электрорубанком (100кв.м. !), или купить-таки рейсмус и прогнать на нём дюймовку перед монтажом... кстати, тогда её и вовсе можно наверное так оставить, хотя бы на время).
