1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Прошу помощи! Господа, доска 200х50 заботливо уложенная в штабель, заплесневела. Поэтому теперь у меня 2 пока что варианта:
    1. обработать неомидом и перекреститься
    2. использовать доску 150х50.
    Ставить доски больные грибком внутрь дома я не хочу и рассматриваю как крайнюю меру. Пролеты между несущими стенами 350, 326 и 422 см. Подскажите, как будет правильно перекрыть такие пролеты. На втором этаже планируются 4 спальни и санузел + дыра под лестничный проем (может кто посоветует какая это нагрузка на кв. м.).
    Я придумал поставить 150х50 в двух малых пролетах + положить еще доску попрек этих лаг (как в случае с черновым полом). В большом пролете есть возможность выбрать нужное количество 200х50 и там они с шагом в 40 см, т. к. там уже придется 150 доску класть с шагом в 150мм. Таким образом, получится "одна высота" лаг - 200 мм.
    Как Вы считаете, даст ли какую-то пользу доска 150 плашмя поверх доски 150 на ребре?
    Стоит ли ставить доску на внешний вид не зараженную, но из той же партии?
  2. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    Извините, зачитался форумом, немного не в той теме отписался, модераторы перенесите, пожалуйста, если можно. А пока добавлю эскиз. И да, купить новую доску 200х50 не получится в ближайшее время - практически невыполнимая задача в течение месяца.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И на солнышко потом - ультрафиолет хорошо губит плесень.
  4. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    или не неомидом, а чем-то другим. вроде, у неомида нет спец. средств для обработки уже поражённой древесины?
    И хорошенько просушить, плесень в сухом месте не растёт.
  5. Via981
    Via981
    Via981
    Липецк
    https://neomid.ru/katalog/antiseptic-nevymyvaemiy вот этой штукой думал промочить купанием доски
    а что еще подскажете?
    От этой мысли отталкивает в том числе и аццкая химия в доске. Понятно, что химии и так много, но все-таки
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я такой штукой обрабатывал весь каркас, правда кисточкой, тем не менее валяется уж год отрезок доски на земле и грибами ни в какую обрастать не собирается...на счет химии не знаю, сухая не воняет, лизать не пробывал...:)]
  7. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    А неомид 430 ?
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    прямого указания, что он пригоден для обработки уже поражённой древесины, на оф. сайте нет, хотя возможно, это так.
    однако заявленный состав (биоциды класса азолов, медь, вода) вообще вызывает сомнения в том, что эта жидкость пригодна для выполнения тех работ, на которые заявлена. не верю, что такая смесь, как заявлено, будет эффективна, если нанести её поверхностно. под давлением - может быть, она способна заменить раствор купороса, хотя и не факт, что замена будет полноценной.
  9. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Лаги 50х200, пролеты крошечные, будем считать, что лежат на бетоне. Между балками 60 см.
    Что лучше, с точки зрения упругости пола, или так сказать, ощущения монолитности :): фанера 18 мм, или фанера 8-10 мм поверх сплошного слоя дюймовки, пришитая к дюймовке не только по лагам, но и между ними?
  10. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Да, поверх фанеры ничего больше не будет, только линолеум/ковролин, или что-нибудь еще подобное.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я за дюймовку с фанерой.
  12. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Что интересно, я тоже, только сомневался :).
  13. aabyrvalg
    aabyrvalg
    aabyrvalg
    Кстати, еще вопрос. Пароизоляцию в таком случае прокладывать по лагам или по слою досок?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите на что крепить дюймовку к лагам гвоздями или саморезами чтобы не скрипели?
