1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Roracotta, нужно ли как-то крепить на скотч пароизоляцию на стыке стены и лаги?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Непонятен вопрос...Все стыки надо герметизировать специальным скотчем или мастикой.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я имел ввиду то, что при опускании пароизоляции со стены на пол, край пароизоляции нужно также герметизировать как и стыки, собсвенно. вы так и ответили
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Или крученными гвоздями или саморезами. Только не черными.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    На форуме говорили, что можно жидкими гвоздями промазать лаги перед установкой дюймовки.
    Что думаете по этому поводу?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Промажте. Хуже не будет. И Дюймовку набивайте так, что бы она не касалась друг друга. Иначе будет скрипеть. Разве, что у Вас дюймовка "в шпунт".
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    можно. но дорого будет. сам я не считал, но несколько раз на форуме видел, люди по поводу стоимости настила на клей говорили о дороговизне. ершёные или винтовые гвозди и даже саморезы обойдутся ощутимо дешевле.
    неоднократно видел скрипучие настилы из шпунтовки, даже из сороковки... может, в канаде это работает, но нашу шпунтовку надо на клей собирать, иначе 50/50 шансы, что будет скрипеть. Так что мысль о наборе настила с зазором для наших условий самая правильная.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    @Paladin, @Roracotta, а какой длины саморезы использовать?
    Мне кажется нужно разные использовать для крепления дюймовки к лагам и осп к дюймовке:faq:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для дюймовки саморезы 75м. Для ОСБ-35мм.
  11. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    единственное известное мне правило на этот случай - "шуруп или гвоздь должен быть втрое длиннее, чем толщина прикрепляемого материала", то есть 75мм для дюймовки, для ОСП - соответственно её толщине. для осп 12мм - саморез 35мм, для девятки - хватит 27мм, но такого размера нет, значит 29 или 30мм. для 18мм осп - 55мм.
  12. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А позвольте побеспокоить отцов-основателей таким вопросом, т. е. я хочу подойти как бы с другой стороны. Есть фундамент НЗЛФ с продухами, на нем стоит каркасник. Чтобы положить между лаг утеплитель, и чтобы он не провалился в подполье, лаги пола надо чем-то подшить (зашить). Но подшить надо материалом, который имеет приличное паропропускание, чтобы (не дай бог) намокший утеплитель, мог отдавать эту самую влагу. Видел всеразличные варианты: сделать черепную подшивку доской, потом положить фанеру-ОСП-изоплат-плотный утеплитель. Подшить все фанерой. Зашить все снизу доской. И прочее... Потом положить утеплитель и мучиться дальше. Таки что оптимальнее по науке и всемогущему КОДу? Как делает буржуазия? Еще раз уточняю, что вентиляция подполья в теплое время осуществляется только через продухи, домик стоит не на винтовом фундаменте. На той неделе застелил подполье пленкой, 5 см песка пока не насыпал. :) Ждем рекомендаций.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уже давно все придумано до нас. Ветрозащита снизу, а на нее враспор утеплитель. Можно еще сеткой снизу подбить от грызунов.
  14. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Сетка от грызунов это хорошо, я про нее тоже думал. Таки ветрозащита из чего?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И ветрозащиты. Тайвек, к примеру.
