1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В мудрой книге "Платформа" автор упоминает некие ветрозащитные плиты :aga:;)
    В Петербурге ими торгуют даже в Петровиче, 2700 х 1200 :pioner:
  2. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Можно натянуть остатки "дельтавента" от крыши. :) Изоплатом у меня обшиты стены, это очень ненадежный материал при намокании, он превращается, так сказать, в мягкое г и ломается, нет у меня уверенности, что он удержит утеплитель. Натянуть "тайвек" или "изоспан" это наиболее просто и удобно, однако, опять-таки меня терзают смутные сомнения. Мож натянуть ветроизоляцию и и упрочить все некой обрешеткой, перпендикулярной лагам. Этот вариант мне нравится. Тряпка дешевле фанеры.
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В пол нужно 25 мм изоплат, а не 12. Да и на стены 12 мм желательно с шагом в 400, а не 600.
    Вы чугуном что-ли утеплять собираетесь?)
  4. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Планирую утеплить пол ватой "Парок экстра" 150 мм, потом набить обрешетку из бруска и добавить еще 50. Потом шпунт, вероятно, ибо ненавижу линолеум и ламинат. 25 мм изоплат это будет точно по деньгам не гуманно, тогда уж штейко взять шип-паз. Все же склоняюсь к тайвеку какому-нибудь и доске.
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вроде проводили опыты здесь на форуме, что не надо ветрозащиту на низ под лаги.
    Ветрозащита пропускает пар, но не воду (если она туда как то попала) и в случае чего вода там и останется.
    Лучше оставить нижнюю часть утеплителя открытой, подпертую, как сказали выше, сеткой от грызунов
  6. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Я видел одно видео, где режут эту ветрозащиту, а оттуда льется вода. Хотя Роракота говорит, что в Канаде это нормальная практика.
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Возможно у них какие-то особенные пленки или они не льют воду на пол:aga:
  8. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Да нет, он про "тайвек" говорил. А у меня есть более крутой вариант - метров 30 от крыши "дельты" осталось. :)
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Проведите эксперимент сами, налейте на пленку воду и посмотрите будет ли она пропускать воду.
    Результат желательно сюда :)
    Кстати, если все-таки желание закрыть пленкой останется, то можно сделать зазор между полосами пленки, тогда воде будет куда выходить.
    Ну это так, мое личное мнение:hello:
  10. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Уважаемые форумчане, извините, но так и не понял - можно делать настил из OSB, но только в два слоя? У нас на продают 22 мм. и 18 тоже.
  11. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Мембрана воду не пропускает, отсюда мораль - ее можно только сверху положить вместо пленки. Хотя я не пойму, как вода, просочившаяся через половое покрытие, пройдет вниз через эту мембрану. Получается, что вода так и будет копиться, в вату не попадет, но и в подполье не просочится.
  12. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Попробую еще раз.
    Очень вопрос один есть. Как поступить в случае, когда применить вариант дюймовки и фанеры уже не получается, а OSB в 22 мм не продают? В магазинах есть 9 и 12 мм. Думал 12мм в два слоя.
    Можно делать OSB в два слоя? :faq:
  13. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Так настил можно хоть в 3 слоя делать, разве тут есть какие-то противопоказания? Прочнее будет. :)
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Все верно, мое мнение лучше не класть пленку или класть, но оставлять зазоры
  15. Бегрол
    Бегрол
    Бегрол
    Лен.обл.
    Джентльмены доброго вечера !
    Вопрос возник следующий: ламинированная фанера (гладкая) годится на пол ?
    Интересует экологичность - с одной стороны основа - ФСФ - вроде как не полезная. С другой - ламинированная все же ...
    Мнения есть ?
