1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    А я думал наоборот:расстояние между лагами(шаг) подгоняют под толшину настила :)] Вот видите - опять через ж... :)] :)] :)]
  2. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    А я за "Зенит"!:)] На что денег хватает, тем и обшиваем.
  3. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Как хвост поросенка :)] (такое тока Американцы могут придумать. Как Задорнов сказал: Ну тупыыыеее!).
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да тут многие строят и пишут, только читать успевай.
    Мы строили по классической канадо-американской "Платформе". Полы из 12х2 мм ОСП на лагах 50х200 мм через 60 см на пролетах 2.8-3.0 м в чистоте. Пол абсолютно незыблем. Чистовое покрытие еще не делали.
    Нравится настолько, что строили дачу, а сейчас всерьез обсуждается ПМЖ (потом :)]). Нравится не только нам, но и всем кто заходит в дом, хотя он еще на стадии строительства.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы правы.Поперечные вставки "Bridging",регламентируются КОДом.Но во всех литературах,которые я читал,бриджинг постулируется как панацея для распространение нагрузки на соседние несущие елементы. Конечно,вставки предотваращают лаги пола от скручивания под нагрузкой,но это не ихнее основное предназначение,а вспомагательное.Снизу-то лаги пола являются потолком, и так связываются ГКЛ,вагонкой или еще каким материалом.Удачи!:hello:
    -----Floor joist bridging is critical to the structural strength of a floor, as shown in Figure 1. Proper bridging distributes the load on the floor to other joists and over time prevents floors from sagging and squeaking do to floor joists twisting and warpin
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы как всегда наивны. Он нашел золотую жилу и качает деньги.
  7. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Считаем: 1 кв. метр обрезной доски толшиною в 40 мм стоит 240 рублей. А Вы подсчитайте ОСП (толшину учитывать ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я и не спорю :)]. Я просто вспомнила про еще одну их функцию.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Крепость пола определяется не половым настилом, а каркасом ,или лагами пола.На тонкие лаги настелите,хоть бревна-пол крепким не будет. Ох,не каетесь Вы ,Сурна...:)]
  10. Лиса
    Лиса
    Лиса
    СУрна, кроме доски существуют и другие напольные покрытия, которые требуют ровного основания. Так что доска катит далеко не всегда.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно тупые! Чего с них взять?? Бестолочи.:)]:)]::::
  12. val_il
    val_il
    val_il
    кто же спорит при таком пролёте и 150 хватит(должно хватить,точно не провалитесь), но у вас с запасом.
    всем привожу пример с листом фанеры(хочу чтоб разошлось средь народа).
    положите её горизонтально на двух опорах по краям. и наступите, тут же провалитесь.
    а поставив на ребро машину выдержит, а может и танк.::
  13. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Доска 40-ка мне обойдется в 192р/м2, ОСП - 2 слоя по 12мм в 370, почти в два раза, к чему вопрос?
  14. val_il
    val_il
    val_il
    А вопрос к вашему ответу.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А нас не устраивает "не провалится", нам нужен нормальный пол, а не батут. Чтобы прыгать и не ощущать никаких колебаний.
    Так я про барабан и говорила. Фанеру (ОСП) надо прочно прикрепить к лагам, тогда ничего не провалится, будет как мембрана на барабане.
