1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Bi-vis
    Bi-vis
    Дока
    Bi-vis
    Дока
    builder Прав! Я дом построил в 2010. В тех местах где доски рассохлись " мостики холода увеличились", а доска была сухая строганая. Как следствие конденсат по плинтусам...да и пол немного холоднее со временем стал. Доска в любом случае рассыхается и в Вашем случае и в не вашем. Не критично, но просто будьте к этому готовы.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вообще то не шпунтованная доска подразумевает что это черновой пол. Потом будет подложка 5 мм. и ламинат.
  3. Bi-vis
    Bi-vis
    Дока
    Bi-vis
    Дока
    Ну значит все хорошо будет ...:)
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Спасибо успокоили. Значит не поеду в выходной разбирать. :aga:
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У меня по доскам тонкая фанера, потом подложка и паркетная доска и тем не менее...
    Так что в субботу с утречка можете приступать к разборке :)
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У Вас утепление пола есть. Какая толщина. Какой материал? Вокруг дома периметр (завалинка) закрыт, утеплён?
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    При чем тут утепление пола, какая завалинка? Конечно утепление пола есть, только холод проходит выше утепления.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Значит у Вас где то косяк в каркаснике:aga:. У меня ещё 50 мм. перекрёстного утепления. Откуда может появиться холодный воздух если всё утеплено. Что то у Вас не то. Я думаю тепловизор ответил бы на этот вопрос:|:.
  9. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Я тоже что-то не понял, с чего вдруг "снежные зайчики" полезут. У Вас доска пола прямо на фасад выходит торцом?
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Конечно, только обшивкой закрыто.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я же говорил что технология нарушена:|:. Посмотрите на сколько сантиметров перекрыто основание обвязки утеплителем (1 фото справа). Потом ещё стоит хорошая ветрозащита.
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    вот тут действительно технология нарушена, наружное дополнительное утепление - не по фен-шуй. ;)
    фен-шуйно утеплять нужно дополнительным слоем изнутри, чтобы между слоями положить пароизоляцию и проводку.
    а если серьёзно - таки да, в классической платформе торцы досок зашивки пола выходят "на улицу", отделяясь от улицы только ветрозащитой и декоративной облицовкой.
    однако. в воздушном кармане высотой 2-3см, шириной несколько миллиметров и длиной 15-20см, нет горизонтальной циркуляции воздуха, а потери тепла другими способами пренебрежимо малы.
    думаю, косяк builder`а - нарушение технологии монтажа пароизоляции и ветрозащиты: пароизоляция негерметична по стыку стены и пола, а ветрозащита не опускается достаточно низко на обвязку и/или неплотно закреплена и "поддувается".
  13. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Да всё по феншуй, были бы денежки! Я для своего дома планирую доп. утепление и внутри, и снаружи, 25 см хочу. Сибирь, знаете...:hello:
  14. Bi-vis
    Bi-vis
    Дока
    Bi-vis
    Дока
    Неее, пренебрегать не стоит! В этом месте, когда пол промерзнет, будет точка росы...сырость...плесень...
  15. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    с чего бы? у воздуха теплопроводность ниже, чем у любого утеплителя (кроме аэрогеля)
