1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    550р? за 35ку? дешево, даром практически :)
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    ОСП 12 тонковато будет, делайте из дюймовки, как я :) 70 квадратов за пару дней можно перекрыть, молотком;)
    Конечно, её же дождем будет заливать или снег таять...
  3. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Если будет доска, то ОСБ под нее не нужно.
    Можно и так сделать. Если доска не камерной сушки, то щели могут появиться.
    У себя сделал так и никаких проблем нет. Только увеличилось немного времени на выпиливание настила пола под стены.
  4. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Можете и так. Ошибки никакой нет, если это временный пол для удобства строительства. Время только на доделку пола прибавляется. Но потом обязательно увеличивайте толщину ОСБ.
  5. KlimV54
    KlimV54
    KlimV54
    Здравствуйте!
    Подскажите как правильно сделать утепление пола в 300мм? Дело в том, что я хочу на пол первого этажа в качестве чистового использовать шпунтованную доску, поэтому укладывать доску и весь утеплитель планирую после закрытия периметра. Возможен ли монтаж доски на лаги? шаг лаг 490мм
  6. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Конечно возможен. Поперек ваших лаг крепите доски (до 300 мм). На форуме показывали вариант с верхними перекрестными контрлагами. Я у себя сделал снизу.
  7. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Привет всем!
    Прошу прокоментируйте решение с покрытием пола.
    Лаги собираюсь ставить с шагом в 300 мм в просвете, по ним настелить доску необрезную 25 или 30мм, а на нее уже или фанеру тоненькую или ДСП может, сверху будет линолеум. Думаю должно быть прочно, толстую фанеру найти не могу у нас, а клеить два слоя смысла не вижу, выльется в кругленькую сумму
  8. Андрей Самара
    Андрей Самара
    Андрей Самара
    Самара
    У меня так сделано на втором этаже. Постелена дюймовка 2 сорта. Выдерживает мои 95 кг. вроде прогибов нет. Только каждую доску надо прибить к каждой лаге. Если что и стелить поверх то только для выравнивания стыков между досками.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что комментировать-то?Вопрос какой?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    У меня также лаги через 585 мм сверху доска дюймовка 25*180 сверху ОСП 12 мм (осталась от обшавки дома)
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    при таком же варианте только 25*150 сверху буду два по 9 осб. 12 мм по мне так на пределе
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    На каком пределе? Как считали?
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Опытным методом. покрыл в спальне еще осенью доска и 12мм. поставил стакан воды попросил жену 65 кг походить потопывая. чуть видно но вода двигалась. неделю назад повторил операцию вода еще сильнее колыхалась. как то так
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я конечно таких опытов не проводил еще, да нет цели такой чтобы "вода не колыхалась".
    В любом случае при не бетонном полу подвижки будут, я прокручивал доску саморезами 75 мм к лагам, ОСП 40 мм к доске, каких-то либо "батутов" не наблюдаю
  15. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Прочно будет или нет, вот в чем вопрос.
