1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Пол в каркаснике: OSB или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем viktor-garuss, 24.03.11.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Стас!
    У меня лаги из бруса 100х200, на них 2 слоя 12 мм OSB, пробка 3мм и ламинат. И вода дрожит. И будет дрожать, проскольку дерево гутаперчивое (пружинит).
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так Вы же не предоставили никаких данных, что бы ответить на Ваш вопрос. Прочность чего имнно Вас интересует? Какие расчетные нагрузки на полы? Какая длинна неподпираемых перекрытий под Вашими лагами?
  3. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Перекрытие в 3 метра, лаги 150*50, с шагом в 300мм в просвете, будет кухня, в качестве пола необрезание доска 25-30 мм и сферху фанера 8 мм где-то. Вот прочность всего этого и интересует, а дрожание воды меня не пугает.
  4. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    А шаг какой между лагами и пролет?
  5. Movik
    Movik
    Movik
    47см (чтоб метровый пенопласт резать на 2 полотна)
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    А сразу пенопласт в размер заказать не судьба? Я сразу заказывал 100*50 см. Достаточно под пену оставлять 1 см.
  7. Movik
    Movik
    Movik
    47см (чтоб метровый пенопласт резать на 2 полотна). Пролёт 5,9 метра с хребтовой балкой 200х400мм в середине. Таким образом, размер комнаты 4,7х5,9метра
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Не судьба, поскольку между лагами расстояние "гуляет".
    1 см мало, поскольку носик пистолета 1,5 см в диаметре. С двух сторон пенить - это минус 3 см.
    Полотно резал 53 см на стены и 47 на пол, поскольку стойки и перекрытие 2 этажа из 50х100, а перекрытие 1 этажа из 100х200. Короче обрезков менее 200 литрового мешка (из 47 кубов заказанного).
  9. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    А я хочу сделать так:
    Лаги 50х200 с шагом 625, пролеты от 2 до 2,5 метров, поперек обрешетка из брусков 50х50 с шагом 300, сверху ДСПШ (шпунтованная) 1200х600х16. Обрешетку и плиты буду крепить на саморезы или гвозди ершеные (еще не решил). Хочу и клей добавить, но не знаю где - нужно еще пароизоляцию где-то засунуть. Скорее всего ПИ будет по лагам, тогда плиты на клей.
    Кстати, сейчас живу в доме сталинской постройки, с деревянными перекрытиями. Когда хожу, лазерный нивелир заметно трясется. Но ведь живем же!
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Movik, к одной стороне прижать пенопласт, а с другой стороны пенить, не судьба? По крайней мере я так делал.
  11. Movik
    Movik
    Movik
    @doxtor02, я решил, что пеним один раз, а за отопление платим всю жизнь. И не прогадал. Всю зиму хватало с избытком на 60 кв м 3 квт калориферов
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Movik, у каждого свой метод. Я пенил с одной стороны и у меня тоже всё плотно стоит.
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если перекрывать доской, то надо складывать ее под углом. Межэтажные и цокольные перекрытия, в каркаснике, должны быть жесткими на сдвиг, также, как и стены.
    Иначе, и стойки, и балки начнут работать "по отдельности", и вся нагрузка ляжет на гвозди, несущая способность которых невелика.
    Пруфпик:
    пол.JPG .
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это значит, что лаги у Вас установлены 35 см по центрам.
    Для полов, с расчетной нагрузкой в 250 кг/кв.м (не самая высокая нагрузка для полов первого этажа),доска первого сорта 38х140мм,установлена через 40 см по центрам, перекрывает максимальный пролет в 277 см. У Вас доска немного больше, а расстояния по центрам не 40, а 35 см. По-этому,Ваши лаги, примерно влезают в заданные нормы.
    Если это тот ответ, который Вам нужен, то был рад Вам ответить. А вот вопрос про "прочность всего этого ", мне непонятен.
  15. Vetrof
    Vetrof
    Vetrof
    Surgut
    Господа здравствуйте! прошу совета.
    Дом каркасник (лстк от ИНСИ).
    Пришло время делать пол. И тут такая дилемма:
    Высота стеновой панели 2,70. По проекту утепление потолка делается 1500мм внутри профили и 50мм на обрешетке внутри. То есть на потолке теряем 50мм + 10мм (гипсокартон).
    Потом пол планируется делать под 230-250мм утеплителя. Но если если делать лаги 250 - то съедаем много пространства потолка. Поэтому пока думаю так:
    150мм лага по высоте. Пространсво заполняю утеплителем. Сверху OSB 18мм на клей и сморезы.
    А остальное утепление крепить с низу лаг.
    Пролет между внутренними опорами 2,2м.
    Соответсвенно вопрос: А можно ли на таком пролете сделать лаги не 150 а 100 милиметров по высоте. Чтоб меньше съедать высоту потолков ?
